Grand Maître astucien | Bonjour, Un développeur a eu l'idée de concocter un petit outil léger (425 Ko) du nom de PopCharms, qui a l'avantage de s'installer directement sans passer par un setup. Il a pour fonction de réactiver l'affichage de la barre des Charmes à l'approche du curseur de la souris dans l'angle supérieur droit de l'écran... donc de rendre effective l'option cochée "When I point to the upper-right corner, show the charms" -> onglet Navigation des Propriétés de la barre des tâches. . .
Initialement cette case cochée n'est pas suivi d'effet sur les Technical Preview Pro/Consumer/Enterprise, le lien d'association n'étant pas établi. L'appli réagit également lorsqu'une App Modern UI est ouverte sur le Bureau, le volet des Paramètres/Settings s'ouvre à droite de l'écran. . L'installation de PopCharms crée une icône dans la zone de notification de la barre des tâches permettant de quitter l'application et revenir à la situation de départ... passer outre l'alerte Windows SmartScreen. Il vous faudra donc à chaque fois relancer l'appli pour retrouver la fonction, ou voir s'il y a moyen de la coller dans le dossier Démarrage: C:\Users\nom_du_compte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
. A télécharger sur la page OneDrive de l'auteur. --- Effet collatéral indésirable: à la longue, la fenêtre "Notification Area Icons" risque d'être envahie d'icônes orphelines en cas de manipulations répétées Open/Exit sur l'appli. Il est bien précisé dans le fichier TXT d'accompagnement qu'il s'agit d'une solution temporaire, dans l'attente que la fonction soit complètement réactivée par Microsoft. @+
Modifié par Jango78 le 15/10/2014 19:22 | |||||||
