 W7 illégal en DualBoot avec W7 migré W10 ?
Sam58
  Posté le 21/02/2016 @ 15:09
Bonjour.
Est ce arrivé à quelqu'un ?
En septembre dernier, j'avais fait ainsi un dual boot entre mon Win 7 existant et ce même windows 7 migré ensuite en mise à jour en windows 10.
Et bien au bout d'un moment (je ne me rappelle plus du délai), ma version Windows 7 a été reconnue comme illégale, avec un fond d'écran tout noir au démarrage.
Donc votre crainte est légitime. Je ne sais pas si d'autres l'ont constaté.
source
SW-30190
 Posté le 21/02/2016 à 15:16
Ton cas est normal, car c'est comme si tu avais installé 2 fois Windows 7 avec un seul numéro de licence. A un moment donné il considère que tu as triché en piratant une version, même si tu as migré vers Win 10 avec une version.
Sam58
 Posté le 21/02/2016 à 15:23
Donc tous ceux qui ont migré vers Win10 et conservé une version de leur ancien Windows, peuvent à tout moment ce retrouver avec leur ancien Windows déclaré illégal.
Et en lisant le forum (celui de PC Astuces), ils sont nombreux à l'avoir fait.
Il y a toujours eu un doute depuis la sortie de Win10, du délai de tolérance accordé (volontairement ou pas).
Banzaiii
 Posté le 21/02/2016 à 15:26
Slt
En es-tu sùr ? Je ne vois pas où est le problème d'installer 2x le même W7 sur la même machine
janmari
 Posté le 21/02/2016 à 15:34
ben si on a droit à une license pas à deux fois la même
Banzaiii
 Posté le 21/02/2016 à 15:46
Une licence (OEM) est liée à une machine
Encore une fois, tant que c'est sur la même machine, je ne vois pas où est le problème
Modifié par Banzaiii le 21/02/2016 15:48
KV626
 Posté le 21/02/2016 à 18:40
Ce n'est pas le fait d'avoir deux fois la même licence sur la même machine qui est problématique, c'est que le Windows 7, une fois expiré le délai d'un mois, est invalidé, considéré comme remplacé par le Windows 10, sa licence est annulée.
Pour le récupérer, il faudrait alors désinstaller le Windows 10 puis réactiver le Windows 7 par téléphone (et donc renoncer au W10).
Modifié par KV626 le 21/02/2016 18:41
Banzaiii
 Posté le 22/02/2016 à 06:58
Mouais ... A vérifier
+ loin, dans le sujet source, un autre membre a conservé les deux http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=171070#forumpost171070
Faut voir comment a été fait la double installation
Sam58
 Posté le 22/02/2016 à 08:22
Suite
A tout hasard, je fini le tour d'horizon du test...
Pour récupérer la clé w7, il faut bien sur passer par la session w10 et l'option récupération de la configuration initiale et surtout PAS de restauration usine ou de restauration à partir d'une sauvegarde externe. Le but étant de modifier les informations clé/matériels chez Microsoft.
Lien utile :
Désinstaller Windows 10 et revenir à Windows 7 ou 8.1
http://lecrabeinfo.net/desinstaller-windows-10-et-revenir-a-windows-7-ou-8-1.html" href="http://lecrabeinfo.net/desinstaller-windows-10-et-revenir-a-windows-7-ou-8-1.html" target="_blank" rel="external">http://lecrabeinfo.net/desinstaller-w ... r-a-windows-7-ou-8-1.html
source
36,99 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 36,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 36,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
29,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 13 Juillet
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 29,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
Problèmes avec Thunderbird
ouvrir avec/ supprimer des appli
BSOD avec Windows 7 - quel risque de passer à W10 ?
Windows 10 encore un problème avec l'historique des fichiers
Tout ne marche pas parfaitement avec W10
Changer de nom d'administrateur Microsoft avec Windows 10
powerpoint 2007 avec windows 10
Revo avec W 10
Epson et problème de comptabilité avec w10
Problème avec les Paramètres de W10
Plus de sujets relatifs à W7 illégal en DualBoot avec W7 migré W10 ?
