 W7 refuse de s'installer ?Sujet résolu
Jumpty
  Posté le 04/08/2012 @ 00:48
Bonjour a tous.
J'ai récupéré un Portable Acer 7735 Z ou ZG.. je ne sais pas trop...
car 2 etiquettes ???
et la personne qui l'avait avant ne le sait pas non plus ...
photos :
global
La 1° "Etiquette" est "Gravée" ... sur le portable
La 2° "Etiquette"est en papier
Bref, le pb n'est pas là...
Il est équipé de Vista Familial et a les CD de restauration..
Mais perso j'ai une licence Originale de W7 Pro et souhaite l'installer dessus...
Pb..
Quand je mets le DVD de W7 dans le lecteur et boot dessus, j'entends le DVD se lancer mais il s'arrête ensuite ?
Or Le graveur n'a pas de pb puisque ..
si je mets Hiren´s BootCD ou Ultimate Boot CD cela boot sans pb ....
si je met un DVD original de vista il se lance sans pb ...
le seul qui veut pas se lancer est celui de windows 7......
je mets le DVD de W7 dans le lecteur graveur "Optiarc "
le graveur se lance, s'arrête, se relance, s'arrête de nouveau pour à la fin arriver sur un écran noir...sans prompt ...
par contre si je met un lecteur de DVD externe en USB et lance l'install de W7 à partir de celui-ci , il s'installe sans pb..
Le lecteur graveur fonctionne bien puisqu'il peut booter sur des distributions HBCD ou UBCD ou DVD d'install de vista...
Donc KESAKO ....????
Enfin...
J'ai aussi essayé avec un autre DVD de W7, cela fait la même chose...
et pas de pb du coté ni de la mémoire ni au niveau du disque dur...
(la preuve, en bootant sur un lecteur Externe USB avec le DVD de W7, il s'installe ...)
auriez vous des idées de ce casse tête..
Merci à tous
Modifié par Jumpty le 04/08/2012 13:46
lionelos
 Posté le 04/08/2012 à 01:30
salut,
tu n as pas pensé que ton ton DVD seven est mort ?
ce que tu peux faire c est mettre ton iso seven sur clé USB et booter dessus grace à l outil de windows
Modifié par lionelos le 04/08/2012 01:32
lionelos
 Posté le 04/08/2012 à 01:33
Jumpty
 Posté le 04/08/2012 à 01:42
lionelos a écrit :
salut,
Mes DVD sont Neufs .... jamais utilisés avant ...
et j'en ai 4 : Seven Pro 32b & 64b ; Et Seven Familial 32b & 64 b
et ils sont nikels...
donc le pb ne vient pas de là ...
Ma question reste donc, pourquoi ce Lecteur Graveur ne boote pas dessus ?
Modifié par Jumpty le 04/08/2012 01:51
Esclapion
 Posté le 04/08/2012 à 02:19
Pour moi, ce lecteur est fatigué et n'arrive pas à donner au DVD une vitesse suffisante. Ce qui m'étonne, c'est que les originaux Microsoft sont en général très légers.
Modifié par Esclapion le 04/08/2012 02:20
lionelos
 Posté le 04/08/2012 à 02:26
re,
faut etre logique ... c est soit un probleme de DVD ou de lecteur ... donc essaie avec l outil cté plus haut ...
(très simple, d ailleurs pour l instal de seven ou XP je n utilise que de l usb, les cd/dvd sont tellement fragile que ca m agace ...)
HARDUIN
 Posté le 04/08/2012 à 09:11
Je dirais plutôt une incompatibilité du Format ou de la marque du ■LECTEUR/■DVD. Regarde ce qu'en dit ton manuel.
Note le Format et la marque de ton DVD Vista, trouves-en un vierge (même Format, même marque) copies-y ton Seven et réessaie:
Il y a 3 standards concurrents et incompatibles de DVD (ré)enregistrables:
  1. DVD-R et DVD-RW DVD-R/W a été le premier format d'enregistrement DVD compatible avec les lecteurs DVD de salon.
    DVD-R est un format enregistrable une seule fois. Il est compatible avec environ 90% des lecteurs DVD de salon et la plupart des lecteurs DVD de PC.
    DVD-RW est un format réenregistrable. Il est compatible avec environ 70% des lecteurs DVD de salon et la plupart des lecteurs DVD de PC.
    DVD-R/W supporte des DVDs simple face de 4.7 GB (DVD-5) et double face 9.4 GB (DVD-10).
  2. DVD+R et DVD+RW DVD+R/W a de meilleures spécifications techniques que le DVD-R/W.
    DVD+R est un format enregistrable une seule fois. Il est compatible avec environ 85% des lecteurs DVD de salon et la plupart des lecteurs DVD de PC.
    DVD+RW est un format réenregistrable. Il est compatible avec environ 70% des lecteurs DVD de salon et la plupart des lecteurs DVD de PC.
    DVD+R/W supporte des DVDs simple face de 4.7 GB (DVD-5) et double face 9.4 GB (DVD-10).
  3. DVD-RAM est le meilleur format réenregistrable de DVD mais il est incompatible avec la plupart des lecteurs DVD de salon et de PC ! C'est l'équivalent d'un disque amovible.
Esclapion
 Posté le 04/08/2012 à 10:05
Si c'est un original Microsoft, ce dont je doute un peu, il doit être dans le meilleur de ces formats. Il est déjà très léger pour les raisons pré-citées, mais croire qu'il est dans un mauvais format, non.
Jumpty
 Posté le 04/08/2012 à 13:18
Re à vous tous.
plus haut j'ai dit ..
Correction ..
Pour Vista, c'était une copie ... mais copie de l'original... (l'original était trop rayé donc j'avais fais une copie...)
Je viens de faire un Test..
J'ai copié mon DVD de W7 sur un DVD+RW et là, cela passe sans pb..
mon ordi portable boot bien dessus et s'installe correctement...
J'y comprends plus rien ...
Un CD original de Crosoft ne passe pas, une copie ... pas de pb...
A moins que les portables ACER privilégient les copies ...
Pour HARDUIN,
les formats ...
Auriez vous une idée du pourquoi de cette bizarrerie ...
Original de Crosoft ne passe pas... une copie passe ???
Pour Esclapion
photo des DVD de W7...
Comme tu peux le voir, ce sont des originaux..
Attention aux propos
Modifié par Jumpty le 04/08/2012 14:33
Esclapion
 Posté le 04/08/2012 à 15:13
Ben, vu les symptômes...
Ton lecteur semble vraiment de basse qualité.
Jumpty
 Posté le 04/08/2012 à 15:38
Vu les symptomes OK.... mais je l'avais pourtant écrit en toute lettre...
alors pourquoi douter de ce que je raconte ?
cela me servirait à quoi ?
d'où ma remarque :
Ref du lecteur :
Lecteur / Graveur DVD /CD Rewritable Drive
Sony Optiarc AD-7580S
C'est un lecteur récalcitrant aux DVD originaux ...
(J'ajoute qu'il prend sans pb des install de Linux Ubuntu sans pb...)
Et si les DVD originaux de Crosoft sont "plus leger", comment se fait-il qu'il n'en veuille pas et qu'une copie passe ?
Casse Tête....
Modifié par Jumpty le 04/08/2012 15:43
HARDUIN
 Posté le 06/08/2012 à 08:12
Je viens de constater ceci, mentionné en rouge sur mon DVD Seven OEM:
"Licence d'utilisation accordée uniquement pour une commercialisation avec un nouvel ordinateur au Moyen Orient et en Afrique".
La plupart des lecteurs DVD sont encodés pour un zone géographique précise (appelée "région").
Pour lire un DVD régionalisé sur votre ordinateur, vous devez paramétrer votre lecteur DVD sur cette région en sélectionnant une zone géographique...
Dézoner les régions du lecteur/graveur DVD...
Édit: Pourquoi la copie de DVD régionalisé passe? Je ne sais pas!
Esclapion
 Posté le 06/08/2012 à 09:36
Oui, mais une copie du DVD passe.
HARDUIN
 Posté le 06/08/2012 à 09:55
Le code pour la zone géographique, lui, n'est peut-être pas copié ou mal transcrit.
155,99 €Disque dur Western Digital Red 6 To à 155,99 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 30 Octobre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Western Digital Red 6 To à 155,99 € avec le code promo AFFAIRE20. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 210 €.
159 €Ecran HP 32 pouces 32 (FullHD, 75 Hz) à 159 €
Amazon propose actuellement l'écran HP 32 pouces à 159 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet énorme écran de 32 pouces offre une résolution FHD de 1920x1080 pixels sur une dalle VA à 75 Hz.
44,90 €Routeur TP-Link Archer C7 Gigabit et Wifi double band AC à 44,90 € (via coupon)
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C7 qui passe à 44,90 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 90 €.  Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.75Gbps) et dispose de 2 ports USB  pour partager une imprimante ou des fichiers sur plusieurs appareils du réseau local ou via le serveur FTP quand vous êtes en déplacement. Une excellente affaire pour compléter les fonctionnalités d'une box ADSL.
La KB 2858725 refuse de s'installer
Roxio Créator 2011 refuse de s'installer sur W7
installer W7 sur un SSD
Supprimer DropBox et le ré installer !
installer Windows
Impossible d'installer Scanner
Copier/Coller...accès refusé !
Accès au fichier refusé
Nostalgie.....Ré-installer XP !!!!!
Accès refusé
Plus de sujets relatifs à W7 refuse de s''installer ?
