 W8 Installation lecteur verrouillé
Julian125-5
  Posté le 24/08/2015 @ 10:27
J'ai essayé d'installer W8 sur mon PC qui tournait auparavant sous Vista mais sans succès car l'écran de d'installation m'indique que le lecteur est verrouillé. Comment faire pour déverrouiller le lecteur sans SME sur la machine et sachant que la CM est sous UEFI, il n'est donc plus possible de réinstaller Vista en l'état actuel sur ce système.
yves.vaissiere
 Posté le 24/08/2015 à 15:19
tu devrais pouvoir réinstaller Vista, au moins en repassant en mode bios (legagy, CSM) ; pourquoi n'y es-tu plus ?
(pour installer un système, il ne suffit pas toujours de lancer un exécutable sur le DVD : il faut parfois "booter" dessus)
Julian125-5
 Posté le 25/08/2015 à 09:55
En bootant sur le DVD d'installation de Vista en mode bios, l'ordinateur bloque lors de la collecte des informations de configuration donc pas pas possible d'aller plus loin dans l'instal. Mais peut-être aussi est-ce du au Vista que j'utilise un OEM de Vista Ultimate ? Je ne sais pas.
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2015 à 12:57
Je n'ai plus de media de Vista ; la collecte des informations de configuration a-t-elle lieu avant ou après le choix du lecteur de destination pour l'install ?
(install personnalisée, bien sûr)
Julian125-5
 Posté le 25/08/2015 à 13:26
Après mais je dois dire aussi que j'ai changé de CM depuis. Par ailleurs lorsque j'essaie de réinstaller un autre SE, XP par exemple; j'ai un écran bleu.
capitainekirk
 Posté le 25/08/2015 à 13:45
salut,
xp normale ...pilote sata ...
Julian125-5
 Posté le 25/08/2015 à 14:03
Ok pour Sata mais j'ai essayé de faire un ChkDsk mais ça marche toujours pas et l'écran affiche un message "Unhandled exception..."
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2015 à 14:08
chkdsk se fait sur des lecteurs, tant que le disque n'est pas reconnu ça le fait pas.
Tu devrais réessayer tout ce ce que tu n'as pas fait depuis le changement de CM, à commencer par le réglage du bios, en rentrant dedans.
Julian125-5
 Posté le 25/08/2015 à 14:12
Ok, bien je vais essayer.
69,99 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,99 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
18,99 €Hub USB C 6 en 1 ZESKRIS (HDMI 4K, lecteur SD/MicroSD 2xUSB 3.0 et 1xUSB C PD 100W) à 18,99 €
23,99 € -21%
Amazon fait une double promotion sur le hub USB C 6 en 1 Selore qui passe à 18,99 €. On le trouve habituellement à 23,99 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 2 ports USB 3.0, 1 port USB C PowerDelivery de 100W, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte microSD à votre ordinateur via un simple USB-C.
Voir l'offre
69,98 €Imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (Wifi, PDF) + 6 mois instant Ink à 69,98 €
120 € -42%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (WiFi) qui passe à 69,98 € au lieu de 120 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth, Ethernet et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone. Exportation automatique en PDF.
Voir l'offre
64,52 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 64,52 € livré
88 € -27%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 59,40 €. Comptez 5,12 € pour la livraison en France soit un total de 64,52 € livré. Une très bonne affaire !
Voir l'offre
lecteur verrouillé sous windows 8:_
installation logiciel pour lecteur de carte d'identité (Belgique)
installation os à partir d'un lecteur virtuel
Changer la cible d'installation
Problème Installation W8 sur nouveau disque dur
lecteur windows media 12 sous w 8.1
Installation de windows 8
installation fixit
installation a l'usine
installation imprimante Epson XP-510
Plus de sujets relatifs à W8 Installation lecteur verrouillé
