Petit astucien | Bonjour très ensoleillé de l'Est de la France,
Lorsque je clique sur la petite clé USB de la barre des tâches, je me suis aperçu que mes 2 disques durs internes apparaissent en permanence dans le volet qui s'ouvre. Est-ce normal? Que faire pour éviter d'éjecter l'un ou l'autre de ces 2 disques nécessaires au fonctionnement normal du PC ? Y-a-t-il un risque pour mon PC en cas d'erreur de manipulation? Pour pallier à cet inconvénient et éviter une erreur, j'ai installé selon les conseils de PC Astuces "Eject USB" et cela me permet donc d'éjecter une clé USB ou un disque externe sans passer par cette cette petite clé de la barre des tâches. Comment faire pour éviter que mes 2 disques durs apparaissent en permanence dans la barre des tâches ? Merci d'avance à tous. [Configuration automatique à compléter]
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Windows 10 qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
![]() | Regarde dans le BIOS si le branchement à chaud (Hot Plug) des ports SATA n'est pas activé. C'est quoi la carte mère ?
Modifié par Daneel Olivaw le 27/02/2019 16:16 | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, j'ai eu le même souci et j'ai voulu éjecter par erreur mon disque dur interne , le petit encadré m'a dit que ce n'était pas possible car le disque dur était occupé . Donc d'après moi pas de danger, je pense que Mr Daneel Olivaw vous guidera mieux que moi pour la suite. | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos réponses! pour Daneel Olivaw: Ma carte mère d'après Speecy: Gigabyte H61 M-S2-B3 (Socket 1155). Je suis allé dans le Bios (c'est la première fois...et je n'y suis pas très à l'aise...). Ce que j'ai vu et je n'ai encore rien changé : SATA Port 0-1 Native mode [enabled] pour Lucile: Merci car ça me tranquillise ! A bientôt. Jiperous
![]() | Page 32 du manuel. Dans Integrated Peripherals, regarde les 2 premières lignes ce qui peut avoir un rapport avec Hot Plug. | |||||||
Petit astucien | pour Daneel Olivaw Merci pour ton aide. J'ai imprimé ta réponse mais je ne me sens pas suffisamment compétent et je n'ose pas intervenir dans le Bios: je risque risque d'aggraver le petit inconvénient existant. Je vais donc attendre le passage d'un ami (informaticien) pour qu'il me fasse la manip que tu préconises ! Comme j'ai l'habitude d'utiliser Eject USB, je ne risque rien en attendant.Je mets donc problème résolu. Merci à tous les deux. Bonne soirée. Jiperous | |||||||
