 warning : systeme BOOT fail mais clavier inactif..Sujet résolu
freeman10
  Posté le 23/06/2011 @ 08:23
Depuis ce matin mon ordi sous W7 boque au demarrage avec le message suivant : "warning : systeme BOOT fail"
J'ai donc la solution de DEL to enter setup
Une fois la touche del appuyé, je rentre dans le setup mais mon clavier devient inactive, impossible d'aller dans le boot (idem si je passe par la touche F8 pour acceder au boot directement)
Mais un détail m'interpelle dans le setup j'ai le data time a 10:10:10 et le data date a OCT 10 2010 (SOIT 10.10.2010 bizarre non ?),
Avez vous une idée
Merci de votre aide, pour info je pars en deplacement et ne pourrait vous repondre que ce WE, mais n'hesitez pas à me donner vos avis et conseils tjrs avisés
merci d'avance
Modifié par freeman10 le 23/06/2011 08:25
nadellen
 Posté le 23/06/2011 à 08:56
peut etre en 1ere chose penser a changer la pile bios, si c'est un pc de bureau car si c'est un portable, elle n'est pas toujours accessible par l'utilisateur, a verifier..,
si le clavier est en usb, essayer les manips avec un clavier en ps2 eteindre l'ordi, brancher le clavier, et rallumer le pc, si c'est un portable, tenter avec un clavier externe, et voir ce que ca donne .
freeman10
 Posté le 23/06/2011 à 09:01
nadellen a écrit :
Déja merci pour ton aide
Quelques precision
C'est un ordi fixe , j'ai testé avec 2 clavier , un branché sur PS2 eet un autre en USB rien ne fait !
Je testerai ce WE de changer la pile du bios (pas trop dure pour moi, j'en vends {#}..des piles )
Si d'autres idées ne vous genez pas
cdt
Anonyme
 Posté le 23/06/2011 à 09:04
nadellen a écrit :
nadellen
Un pc de bureau, c'est bien une tour?
Je ne savais pas qu'ils avaient aussi une pile, comme les portables
merci de l'info et excuse moi pour mon ignorance.
Demerzel
 Posté le 23/06/2011 à 09:10
Hello,
Choupettes, oui il y a bien une pile dans les PC, uniquement pour garder les info du BIOS en mémoire ainsi que faire fonctionner l'horloge.
Dès que tu lance le PC, il y a un circuit qui débranche automatiquement la pile et c'est le courant du secteur qui fait fonctionenr le bios/horloge, ce qui fait que certain PC peuvent durer au moins 7 ans avec une même pile.
Concernant le remplacement de la pile c'est inutile, la date par défaut c'est le 1er janvier 1980.
Anonyme
 Posté le 23/06/2011 à 09:14
demerzel
pour l'explication claire et simple et a porté de mes petits neurones.
Mais je ne comprend pas quand meme, pourquoi elle est dans les tours, si les tours ne fonctionnent pas sans le courant secteur
Ignorante la miss
moradin
 Posté le 23/06/2011 à 11:26
C'est jsutement pour garder des infos lorsqu'e l'ordi est débranché totalement d'une prise 220 volts ;) si à chaque fois qu'il y a une coupure ou qu'on déménage l'ordi il fallait tout reparametrer (et je parle même pas d'overclock) ça serait gênant :)
gé42000
 Posté le 24/06/2011 à 09:20
{#} choupettes,
C'est comme les radios réveils qui ont une pile de secours qui prend le relais pour conserver l'heure en cas de coupure du secteur, celle de la tour a le même rôle mais avec plus d'infos à conserver.
freeman10
 Posté le 25/06/2011 à 08:04
Re bonjour a tous
Bon je vois que choupette doit etre contente car elle sait maintenant qu'il y a une pile {#}.
Malheurueusement cela n' a pas fait avancé mon schmilblick ! le pb est toujours (la pile est bonne je l'ai testé)
Avez vous des idées
PS : peut etre qu' en m'appelant freewoman ca irait mieux pour les reponses{#} humour bien sur !
merci d'avance pour votre aide
freeman10
 Posté le 25/06/2011 à 15:14
PhilDo94 a écrit :
salut,
comment tu testes la pile CMOS?
autre chose: je pense que le message d'erreur que tu donnes n'est pas complet ...
conseil: débranche ton PC du secteur pendant 15 minutes ... rebranche et essaye de booter
si ça ne marche toujours pas, clear CMOS direct
Bonjour Phildo
Pour la pile j'en ai mise une neuve.....
Des fois j'arrive a naviguer dans le setup et peut faire booter l ordi sur le disque dur (sinon c'est noté en removable mais est ce normal ?) et la ca redemarre
mais lorsque je l'eteind , le pb se renouvelle et je ne peux acceder au setup car le clavier ne repond pas !
Sinon j'ai testé le fait de le debrancher et d'attendre mais idem
merci qd meme !
Bon WE
freeman10
 Posté le 25/06/2011 à 17:48
PhilDo94 a écrit :
et le clear CMOS a été testé?
Désolé je ne sais pas ce que c'est, je vais voir mon ami google et te tiens au jus
freeman10
 Posté le 25/06/2011 à 17:54
Et bien cela est fait et il......redemarre ! MERKI
A suivre pour savoir s'il fonctionne bien a la longue
MERCI ENCORE
19,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 19,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 19,99 € (au lieu de 49,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 04 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
clavier-à-raccourci, mais non !
clavier numérique inactif au démarrage
Clavier non actif au Boot
clavier natural ergonomic keyboard 4000 parfois inactif
Erreur systeme aprés boot sur cd
Disque système ne boot plus après malwarebytes
PC démarre, mais ni écran ni clavier
Processus inactif du système
Clavier en USB inactif sous Bootlander ou Grub
Plus de sujets relatifs à warning : systeme BOOT fail mais clavier inactif..
