 Who Crashed ne me donne pas toutes les infos
Artefact0
  Posté le 05/05/2011 @ 08:50
Suite à un BSOD ce matin, j'ai installé et lancé Who Crashed.
Il ne me trouve que 2 résultats en date du 02/04 et encore, ils sont de la même heure donc liés à un seul écran bleu.
Auriez-vous des idées du pourquoi il ne trouve pas celui de ce matin svp ??
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 09:24
Tu n'aurais pas désactivé l'écriture dans le journal d'événement dans les paramètres avancés du système, ou supprimé le fichier d'échange ?
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 09:46
Bonjour Ardwen,
Je n'ai rien fait de ce genre, que je sache.
Comment vérifier ?
Merci.
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 09:56
Clic droit sur Ordinateur - Propriétés - Paramètres système avancés.
pour le fichier d'échange, c'est dans Performances - Paramètres, onglet Avancé
pour l'écriture dans le journal, Démarrage et récupération - paramètres.
La case Ecrire un événement dans le journal système doit-être coché.
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 10:15
Alors, chez moi c'est comme ceci :
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 10:26
C'est bon, le rapport de crash devrait-être créé.
Tu peux décocher la case Redémarrer automatiquement, ce qui te laissera le temps de copier le code d'erreur en cas de nouvel écran bleu.
Tu as regardé dans le journal d'événement si tu voyais l'erreur correspondant à ton écran bleu ?
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 13:37
Dans l'observateur d'évènements :
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 14:01
L'erreur Kernel-Power, elle indique seulement que le système a fait un arrêt non conforme.
Il faut regarder dans la liste des. erreurs (non critiques) qui ont eu lieu au même moment.
Pour simplifier, utilise cet utilitaire, VEW (Vino's Event Viewer), il ne nécessite pas d'installation.
http://images.malwareremoval.com/vino/VEW.exe (lien direct)
Double clique sur VEW.exe.
Sous "Select log to query" (sur la gauche), coche les cases
Application
System
Sous "Select type to list" (sur la droite), coche la case
Error
Sous "Number or date of events",
Sélectionner "Number of events" et tape 20 dans la case.
Clique sur RUN.
La liste des 20 dernières erreurs va s'afficher dans le bloc-note.
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 14:20
Impossible
J'ai ceci qui s'affiche. J'ai fait "oui " et ça ne donne rien. J'ai recommencé et c'est pareil.
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 14:25
L'UAC est activé ?
Clic droit sur VEW - Exécuter en tant qu'administrateur.
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 14:33
Ardwen,
C'était ce qu'il fallait faire. Voici le résultat :
Vino's Event Viewer v01c run on Windows 2008 in French
Report run at 05/05/2011 14:31:21
Note: All dates below are in the format dd/mm/yyyy
'Application' Log - Type
'Application' Log - Erreur Type
Log: 'Application' Date/Time: 01/05/2011 09:13:25
Type: Erreur Category: 100
Event: 1000 Source: Application Error
Nom de l’application défaillante iexplore.exe, version : 9.0.8112.16421, horodatage : 0x4d76255d Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce7ba58 Code d’exception : 0xc0000374 Décalage d’erreur : 0x000ce653 ID du processus défaillant : 0x1184 Heure de début de l’application défaillante : 0x01cc07dfc6395382 Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll ID de rapport : 44363156-73d3-11e0-8089-20cf306d7dc3
Log: 'Application' Date/Time: 29/04/2011 13:45:50
Nom de l’application défaillante iexplore.exe, version : 9.0.8112.16421, horodatage : 0x4d76255d Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce7ba58 Code d’exception : 0xc0000374 Décalage d’erreur : 0x000ce653 ID du processus défaillant : 0x1038 Heure de début de l’application défaillante : 0x01cc0673b6d8fd35 Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll ID de rapport : fdc7af17-7266-11e0-a9d7-20cf306d7dc3
Log: 'Application' Date/Time: 24/04/2011 07:26:56
Nom de l’application défaillante iexplore.exe, version : 9.0.8112.16421, horodatage : 0x4d76255d Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce7ba58 Code d’exception : 0xc0000374 Décalage d’erreur : 0x000ce653 ID du processus défaillant : 0x1380 Heure de début de l’application défaillante : 0x01cc02504beb5df2 Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll ID de rapport : 3b320eb0-6e44-11e0-bac4-20cf306d7dc3
Log: 'Application' Date/Time: 14/04/2011 16:08:26
Nom de l’application défaillante iexplore.exe, version : 9.0.8112.16421, horodatage : 0x4d76255d Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce7ba58 Code d’exception : 0xc0000374 Décalage d’erreur : 0x000ce653 ID du processus défaillant : 0x444 Heure de début de l’application défaillante : 0x01cbfabe0445ca45 Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll ID de rapport : 6d6277c3-66b1-11e0-88b5-20cf306d7dc3
Log: 'Application' Date/Time: 02/04/2011 16:16:51
Type: Erreur Category: 0
Event: 12305 Source: VSS
Erreur du service de cliché instantané des volumes : le volume/disque n’est pas connecté ou est introuvable. Contexte de l’erreur : CreateFileW(\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy15,0xc0000000,0x00000003,...).
Opération :
Traitement de PostFinalCommitSnapshots
Contexte :
Contexte d’exécution: System Provider
Log: 'Application' Date/Time: 02/04/2011 12:26:08
Type: Erreur Category: 16
Event: 16388 Source: ATIeRecord
ATI EEU Client event error
Log: 'Application' Date/Time: 02/04/2011 12:25:07
'System' Log - Type
'System' Log - Erreur Type
Log: 'System' Date/Time: 05/05/2011 07:45:02
Event: 10010 Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Le serveur {E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E} ne s’est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti.
Log: 'System' Date/Time: 05/05/2011 06:24:25
Event: 6008 Source: EventLog
L’arrêt système précédant à 08:21:19 le ?05/?05/?2011 n’était pas prévu.
Log: 'System' Date/Time: 04/05/2011 18:39:27
Log: 'System' Date/Time: 04/05/2011 14:09:19
Log: 'System' Date/Time: 04/05/2011 07:38:05
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 18:13:21
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 10:15:05
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 09:16:55
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 09:15:35
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 08:01:45
Event: 11 Source: Disk
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk1\DR1.
Log: 'System' Date/Time: 03/05/2011 08:01:44
Opération :
Contexte :
'System' Log - Type
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 15:25
Il n'y a rien, sur la cause de l'écran bleu, sinon qu ele pc a fait un arrêt imprévu.
Par contre, il y a des erreur Disk, ça peut-être le signe d'un DD en fin de vie.
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 15:38
Le DD est un SSD Crucial et il a 5 mois d'utilisation domestique et breautique. Pas de jeux.
Serait-il possible que le problème vienne du fait que c'est un PC assemblé avec Core I7, Seven en 64, SSD, usb 3.0? Sata 6 etc..., donc beaucoup de ntés. Va savoir si en plus les ventilos ne se mettent pas de la partie (d'après le copain qui a assemblé les 2 PCs dont 1 pour lui et qui connait peu ou prou les mêmes ennuis.)
C'est la raison pour laquelle j'aurais bien aimé avoir les raisons des crashs.
Tant pis. Merci de ton aide.
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 15:45
Harddisk1, c'est le deuxième disque (dique 1 dans le Gestionnaire de disques).
Il ne te reste plus qu'à décocher la case Redémarrage automatiquee et à attendre le prochain écran bleu.
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 15:59
Je ne comprends pas.
Je n'ai qu'un DD.
Le BSOD de ce matin, je l'ai pris en photo. Code erreur 0x0000009c.
Je n'avais plus d'écran bleu tant que je n'éteignais pas le PC à l'alimentation. Juste arrêter le PC via Démarrer et Arrêter.
J'ai voulu en avoir le coeur net, hier soir j'ai donc éteint totalement le PC et ce matin, 20 mns après le démarrage, la souris déconne et hop : blue screen.
Edit :
Modifié par Artefact0 le 05/05/2011 16:03
lenino
 Posté le 05/05/2011 à 16:15
Il s'agit d'XP ici, mais le code erreur peut peut-être traduire
un problème proche:
(Ardwen )
Anonyme
 Posté le 05/05/2011 à 16:17
Tu n'as pas un DD externe ?
"Stop: 0x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION" :
C'est le signe d'un problème matériel sérieux. En général, le ventilateur du microprocesseur est défectueux ou insuffisant.
"Stop 0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE"
Vérifiez si une application, pilote de périphérique ou services ne sont pas à la source de cette erreur. Si le message apparaît quand votre système entre en veille prolongée, localisez le périphérique en cause, puis faites-en une mise à jour. Le problème peut se poser à la fermeture de Windows : le curseur de la souris est présent mais reste statique, le clavier ne répond plus, votre écran reste sur une page blanche ou présente différents bogues d'affichage… Ce type de message est dû au fait qu'un périphérique ou un composant de votre ordinateur n'est pas compatible avec la norme ACPI et ne répond plus aux demandes du système. Localisez le pilote de périphérique fautif afin de procéder à sa mise à jour.
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Artefact0
 Posté le 05/05/2011 à 17:33
Ardwen, je ne saurais dire si mon DD externe était branché ce matin. Désolé.
lenino, j'avais déjà vu cela quand je faisais des recherches sur les causes de mes BSOD.
Cela peut avoir de multiples causes, mais on peut y voir "échauffement" et là ça rejoint mon copain qui me dit qie cela vient de là.
A ce sujet, il m'a fait commander ceci ce matin.
Je n'aurais jamais cru que le fait d'éteindre complètement le PC et de le rallumer le lendemain, avec une utilisation raisonnable, puisse occasionner une surchauffe.
Enfin, lui depuis qu'il a rajouté ce que vous voyez sur la capture, il n'a plus d'emm !
Artefact0
 Posté le 06/05/2011 à 09:08
Pour info :
Hier soir, PC éteint totalement.
Ce matin, 20 mns après l'allumage, 2 pages seulement d'ouvertes (Outlook et Orange), nouvel écran bleu.
Voici ce que dit VEW où on parle du PROC :
'System' Log - Type
Log: 'System' Date/Time: 06/05/2011 06:03:41
Event: 18 Source: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite. Signalée par le composant : cœur du processeur Source de l’erreur : Exception de vérification d’ordinateur Type d’erreur : Erreur de minuteur interne ID du processeur : 6 Pour plus d’informations, consultez les détails de cette entrée.
Event: 1001 Source: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8005cfe8f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\Minidump\050611-6458-01.dmp. ID de rapport : 050611-6458-01.
Log: 'System' Date/Time: 06/05/2011 06:03:39
L’arrêt système précédant à 08:01:15 le ?06/?05/?2011 n’était pas prévu.
'System' Log - Type
Comment expliquer cela et après ce BSOD, plus un seul de la journée ?
Anonyme
 Posté le 06/05/2011 à 09:21
Je ne peux pas t'aider, je suis nulle en hardware.
Tu devrais demander le déplacement de ton sujet sur le forum Les mains dans le cambouis.
Artefact0
 Posté le 06/05/2011 à 09:50
Ok.
Quoi qu'il en soit, merci
 Posté le 06/05/2011 à 10:17
A bientôt.
135,88 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 135,88 €
Valable jusqu'au 08 Août
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 135,88 € au lieu de 180 €. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez une dizaine d'euros pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
139,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 5 To à 129,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 5 To qui passe à 129,99 € livré gratuitement au lieu de 180 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
113,22 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 113,22 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 108,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 113,22 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Équerre slot PCI toutes standard ?
infos relatives à un boitier
Le rond de chargement apparaît toutes les secondes a côté de mon curseur
Besoin d'infos sur le PCMCIA USB
fenêtres qui se ferment toutes seules sur amilo li2727
Fenêtres qui se ferment toutes seules
Logiciel scanneurs toutes marques
schokware flasher has crashed
Archiver les infos affichées au boot pour relire.
transfert de donné entre PC
Plus de sujets relatifs à Who Crashed ne me donne pas toutes les infos
