 WIFI - Installer sur un PC portable une carte Wifi plus rapideSujet résolu
Jean_Aymard
  Posté le 19/01/2020 @ 15:59
Free me propose de fibrer ma Box.
Comme je suis essentiellement sur un PC portable en Wifi je ne vais rien gagner (ou très peu) en vitesse
est-il possible de changer la carte interne Wifi du PC afin de profiter d'une meilleure vitesse ?
est-ce une manipulation accessible à un non professionnel ?
sont-elles toutes semblables matériellement ? pas de risque de se tromper à la commande ?
y-a-t-il des cas d'incompatibilité ?
merci pour vos réponses
Modifié par Jean_Aymard le 19/01/2020 16:17
fgondard
 Posté le 19/01/2020 à 17:43
Si ta carte wifi est déjà bi-bande (capable de se connecter à un réseau en 802.11.ac aussi bien qu'à un réseau en 802.11.n) tu ne gagneras rien. Donne la marque et le modèle précis de ce portable.
Sur les anciens modèles la carte wifi était accessible derrière une trappe mais sur les portables récents il faut le plus souvent tout démonter pour la voir et en plus il y a des chances qu'il s'agisse d'une puce soudée sur la carte mère. Dans ce cas un éventuel ramplacement ne pet être effectué que par un professionnel et le coût avoisinera celui d'une machien neuve.
Si vraiment ta carte wifi était d'un modèle très ancien et non remplaçable tu peux ajouter un adpatateur réseau wifi/USB, de préférence doté d'une antene visible de dimension généreuse.
DLUC
 Posté le 20/01/2020 à 08:04
Quand ils fabrique un PC ils prévoient (font fabriquer) des pièces utilisable pour lui et pour celle là il n'y a pas d'autres possibilités mais tu la trouveras ici:
" en plus il y a des chances qu'il s'agisse d'une puce soudée sur la carte mère"
Non non la voilà!!!!!
https://www.accessoires-asus.com/portable/wifi/carte/carte-wifi-et-bluetooth-pour-asus-rog-63717-59220.htm
Jean_Aymard
 Posté le 20/01/2020 à 08:30
Bonjour fgondard
Merci pour ton message.
Mon PC est celui-ci : Asus G72GX (pas récent)
https://www.notebookcheck.biz/Critique-du-Asus-G72GX-pour-hardcore-gamer.22362.0.html
on peut lire : Et a droite un port ExpressCard 54 mm et un slider WIFi/Bluetooth (Bluetooth 2.1 et WLAN a / b / g / n).
ce qui est assez lent comme "vitesse" du Wifi. d'où ma question pour passer en 802.11.ac
Il est possible de l'ouvrir dessous et dans les images que l'on peut voir de l'intérieur du PC on voit que la carte Wifi est située au dessus du ventilateur et facilement accessible
Jean_Aymard
 Posté le 20/01/2020 à 08:39
Bonjour DLUC
J'ai bien vu la carte Wifi figurant sur le lien que tu indiques.
C'est exactement la même que celle montée sur mon PC, pas très rapide : 802.11.n
DLUC
 Posté le 20/01/2020 à 08:54
Re
la carte Wifi comme le reste (pilotes) doit être supporté par le PC à cette époque il y avait celle là et ça m'étonnerai que des fabriquant ou (accessoiristes) fasse des cartes Wifi supplémentaire pour booster les PC ce n'est pas comme une voiture que l'on voudrait trafiquer le prix d'un PC n'en vaut pas la chandelle.
Ou à part que tu puisse en essayer une de nouvelle génération si elle à le même montage, si tu y arrives dit nous le.
Qu'en dit ASUS???
Dommage pour toi!!!!!!
fgondard
 Posté le 20/01/2020 à 09:56
Le débit théorique maximum en 802.11.n est 300 Mbits/s. Il est de 1300 Mbit/s pour le 802.11.ac mais la portée est plus faible et la difficulté à franchir les obstacles en dur est plus grande. Dans un cas comme dans l'autre les débits effectifs sont inféreurs au maximum théorique.
Quand on regarde les pilotes disposnibles pour cette machine on voit Intel 5300 en ce qui concerne le wifi et Broadcom BT 253 pour le Bluetooth. Il s'agit d'une carte combo standard PCIe qui devrait pouvoir être remplacée par n'importe laquelle comme celle-ci par exemple.
Modifié par fgondard le 20/01/2020 10:17
Jean_Aymard
 Posté le 20/01/2020 à 13:46
Re
Merci pour vos réponses
et merci gondard pour le lien vers la carte Intel wifi/bluetooth, je vais la commander et voir si elle fonctionne.
Je passe le sujet en résolu
bonne journée
DLUC
 Posté le 21/01/2020 à 11:06
Tu nous feras un retour si ça marche STP.
Jean_Aymard
 Posté le 31/01/2020 à 14:20
Je reviens pour le retour demandé.
J'ai reçu ce matin à 11h la carte indiqué par fgondard.
Je me suis dépêché d'ouvrir le le PC pour démonter la carte existante et installer la nouvelle carte
Zut elle ne se ressemble pas, l'ancienne carte est bien plus longue, et pire que ça les connecteurs sont sous une partie de la coque inatteignable sans tout démonter
réussir à enfiler les connecteurs dans leur emplacement sans démontage (miracle) rendrait impossible de la serrer avec des vis (emplacements décalés)
et même la connexion des fils impossible.
conclusion : j'ai remballé la carte wifi demandé un retour, et imprimé et collé l'étiquette retour
Lutin50
 Posté le 01/02/2020 à 15:30
Depuis une semaine je suis relié à la fibre avec une Bbox Must. Installée dans le salon à côté de la télé elle y délivre bien 500 Mb/s avec le câble Ethernet.
Mais, sur l'ordinateur dans le bureau connecté à la box par des CPL (Devolo 500 Mb/s) j'obtiens seulement entre 18 à 24 Mb/s !!
En Wifi, je m'attendais bien à ne pas retrouver les 500 Mb/s de ma box, mais sur le portable placé dans le bureau j'obtiens quand même entre 62 et 79 Mb/s.
Avec l'ADSL je n'avais que 4 à 6 Mb/s sur le PC relié à la box en Ethernet. Le gain n'est donc pas nnégligeable !!
Cordialement
Jean_Aymard
 Posté le 02/02/2020 à 08:25
Avec l'ADSL je n'avais que 4 à 6 Mb/s sur le PC relié à la box en Ethernet. Le gain n'est donc pas nnégligeable !! Cordialement
si tu as un débit très important en Wifi c'est peut être aussi parce que ta carte Wifi est en 802.11ac donc assez rapide,
bien plus rapide qu'une carte Wifi en 802.11n
109,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 6 To à 109,99 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 6 To à 109,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc.
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
38,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 38,90 €
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 38,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
impossible d'activé la carte wifi sur pc portable
question sur carte wifi pc portable
Infos sur choix carte WIFI PC et PC portable
Problème connexion wifi sur PC portable
pas de carte wifi sur mon portable
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
ethernet et wifi en silmutané sur pc portable
Connexion WiFi sur deuxième PC portable instable
Connexion impossible en wifi sur un pc portable
Plus de sujets relatifs à WIFI - Installer sur un PC portable une carte Wifi plus rapide
