 Wifi bloqué a 54mbits
dam83
  Posté le 01/03/2015 @ 19:03
bonjour a tous
jai branché mon ordinateur en wifi compatible wifi N
je possède la free revolution et je suis bloqué a 54mbits
jai éssayé de passé sur linterface de free en WPA2 PSK/AES mais rien n(y fait toujours le meme résultat
comment faire pour avoir une plus grande vitesse ??
merci a tous
hido
 Posté le 01/03/2015 à 19:34
quel modele c'est ton PC ?
ou bien si tu utilises une clé USB WIFI laquelle est ce ?
dam83
 Posté le 01/03/2015 à 20:02
Mon pc est un tout en un hp
ma carte est compatible wifi n elle est bien à jour également
quand
je vais sur l'interface free il me détecte en wifi g
fgondard
 Posté le 02/03/2015 à 11:34
Le type de cryptage n'a rien à voir avec la norme (b,g ou n) utilisée.
Voir dans les proprétés de la carte, il peut y avoir au niveu des paramètres une possibilité de limitation du mode de fonctionnement.
Voir si une telle limitation existe aussi au niveau du poinnt d'accès Wifi de la Freebox.
Tenter de changer de canal au niveau du point d'accès Wifi.
Windows indiquera toujours que le pilote est à jour puisqu'il compare la version installée avec celle qu'il a dans ses tablettes. Pour chercher une versionplus récente il faut aller sur le site du constructeur.
dam83
 Posté le 02/03/2015 à 21:48
Je pense que ça vient de mon ordinateur
mais dans les paramètres il n'y a rien à modifié enfin je n'es rien trouvé
je suis sous Windows 7
fgondard
 Posté le 03/03/2015 à 09:22
Regarde si tu as quelque chose comme ça :
dam83
 Posté le 03/03/2015 à 09:31
sur la mienne il dit bien 802.11n
fgondard
 Posté le 03/03/2015 à 13:18
C'est forcé en n ? Si cette option existe choisis plutôt de laisser la carte choisir entre g et n.
Idem au niveau de la Freebox.
As-tu recherché sur le site de HP s'il existait un pilote plus récent ?
Après recherche une solution semble avoir été trouvée dans ce cas similaire. Et contrairement à toute attente il semblerait que ce soit lié au type de cryptage.
dam83
 Posté le 03/03/2015 à 18:29
voici le modèle de ma carte ;Ralink 802.11n Wireless LAN Card
dans mon interface de free a configuration reseau /type de protection
il me propose uniquement ;
WPA-PSK
WPA -PSK/TKIP
WPA-PSK/CCMP
WPA2-PSK
WPA2-PSK/TKIP
WPA2-PSK/AES
PX05
 Posté le 04/03/2015 à 18:24
Bonjour dam83
il faut acceder à la console de gestion de la freebox à l'adresse http:/mafreebox.freebox.fr puis 2clics sur parametres de la freebox choisir onglet mode avance 2 clics sur wifi choisir onglet configuration radio cocher activer 802-11n choisir largeur de bande 40 MHz choisir un canal primaire 1 ou 6 ou 11 le canal secondaire se mettra seul ne pas cocher parametres avances sortir de la console par la croix . pas besoin de se deconnecter. redemarrer la freebox en la debranchant .Reinitialiser la carte du pc. normalement on obtient 150 mbs. content pour toi si ça fonctionne.
dam83
 Posté le 05/03/2015 à 18:32
c'est déjà fait
dans état de la carte wifi / largeur de bande éffective j'ai 20MHZ et un triangle jaune de la bande effective na pas pu etre effectué
et dans station associé jai mon pc : logo WIFIg
PX05
 Posté le 05/03/2015 à 21:07
Tu est bien allé dans l'onglet configuration radio pour cocher la case activer le 802.11n avant d'essayer de passer en 40 MHz ?
dam83
 Posté le 05/03/2015 à 21:10
oui je l'avais déjà fait depuis quelques temps
mais toujours le triangle jaune même en changeant de canal
je pense que ça vient de mon pc mais d'où
Gustavefl
 Posté le 06/03/2015 à 10:43
Bonjour TLM,
Peut-être une solution sur cette page : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=63796
Dis nous.
dam83
 Posté le 06/03/2015 à 17:10
quand je vais dans les paramètres jai uniquement
environnement multimédia jeux (valeurs activé ou désactivé)
pays/region 2.4ghz
power saving mode
radio marche /arret
dam83
 Posté le 07/03/2015 à 15:39
jai désinstaller mon pilote de la carte wifi jai mis une version moins récente
jai donc activer le mode N dans linterface free jai suis maintenant reconnu en wifi N et je a 72mbits
quel type de protection il faut sur linterface free ??
merci
PX05
 Posté le 07/03/2015 à 20:15
bonjour, comme securite wifi sur ma freebox revolution j'ai une cle wpa2-psk/aes et j'ai un debit de 150 mbs
dam83
 Posté le 08/03/2015 à 08:48
moi aussi jai mis la cle W
wpa2-psk/aes mais uniquement 72mbits
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 18 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
63,99 €Kit 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Sport 3200 MHz à 63,99 €
Valable jusqu'au 17 Février
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Sport 3200 MT/s CL 16 qui passe à 63,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €.
Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur - bloqué au mot de passe
Symantec endpoint protection bloque l'accès wifi!!
WIFI bloqué sur ON
KIS bloque mon réseau Wifi
boitier free hd bloque sur reseau en wifi
Mon routeur wifi Siemens me bloque internet !!!...
Clé wifi qui bloque tout !!!
Avast bloque mon wifi
Freebox usb + wifi entre 2 pc. Je suis bloqué
liaison wifi imprimante-PC
Plus de sujets relatifs à Wifi bloqué a 54mbits
