 Wifi et Ethernet ne marche plus sur mon ordinateur
Lelyonnais694
  Posté le 22/04/2020 @ 04:29
Bonjour a tous
Tout dabord merci de prendre de votre temps pour m'aider c'est vraiment gentil de votre part !
Infirmation sur mon ordi : Asus R540L windows 10 intel core i3
Le problème :
J'ai un réel problème l'icône Wi-Fi de mon ordinatzura complètement disparu, il y a le logo reseau avec un petit interdit. Je branche le câble Ethernet impossible de se connecter au réseau pareil.
Je lance une détection du problème via l'onglet réseau, il trouve le problème suivant : "Ethernet" n'a pas de configuration IP valide Non corrigé avec une croix rouge
Jai tout fais tout tout désinstallé réinstaller les pilotes jai exécuter linvite de commande et suivis les instruction de Windows via leurs supports mais rien a faire...
C'est la première fois que ca m'arrive jai vraiment besoin daide jsuis étudiant et toute les boutique de réparation sont fermer et mes partiels en ligne vont bientôt commencer
MERCI D'AVANCE POUR CEUX QUI MAIDERONT
Système inconnu
Chrome 71.0.3578.99
Lelyonnais694
 Posté le 22/04/2020 à 04:47
Alors le WIFI REMARCHE MAIS PAS L'ETHERNET
Jai fais cette manipulation
  • Cliquez sur le bouton Windows+ X et sélectionnez « Invite de commandes (Admin) » dans le menu .
  • Dans l’invite de commandes (Admin), vous devez taper « netsh winsock reset » appuyez sur Entrée.
  • Tapez maintenant « netsh int ip reset » et appuyez sur Entrée. Cela réinitialisera la configuration de l’IP.
  • Redémarrez maintenant le système pour appliquer les paramètres
  • Apres avoir redémarrer le Wifi fonctionne très bien mais pas l'Ethernet cela me met le même message d'erreur que tout a l'heure
    capitainekirk
     Posté le 22/04/2020 à 04:52
    Salut
    Tu n as pas fait le entièreté des commandes
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    Édit
    Ici, tes pilotes
    https://www.asus.com/supportonly/R540LJ/HelpDesk_download
    Si jamais
    Modifié par capitainekirk le 22/04/2020 04:57
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 05:21
    Jai fais la manipulation mais ca ne marche toujours pas et le wifi a encore disparu quand je vais dans le gestionnaire des périphérique carte réseau le pilote Wireless LAN a disparu alors que ya 20 min il y était
    capitainekirk
     Posté le 22/04/2020 à 05:31
    Le pilote ou la carte qui a disparu ?
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 05:33
    Non la carte est toujours la mais le pilote qui appartient au wifi a disparu
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 05:37
    Jai uniquement RealTek PCIe Fe familly controller
    Ikev2
    Ip
    Ipv6
    L2tp
    Network monitor
    Pppoe
    Pptp
    Sstp
    Mais le Wireless Lan a disparu alors que ya 20 min il etait la
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 05:38
    capitainekirk
     Posté le 22/04/2020 à 05:49
    Desinstalle tout ce qu il y a dans carte réseau
    Redemarre
    Mais bon le problème est ailleurs je pense
    Si tu as une connexion au redémarrage fais un petit coup de recherche de mise à jour windows
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 05:58
    Non toujours rien ... le pilote du Wifi n'apparaît toujours pas
    Silteplais tu peux me redire la séquence que je dois écrire dans l'ordre dans l'invite de commande je vais réessayer une derniere fois dans l'ordre
    capitainekirk
     Posté le 22/04/2020 à 06:03
    Relis plus haut ...
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 06:07
    Oui mais le netsh int ip reset je le met a quel moment dans la séquence
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 06:15
    Slt
    Ce sont les deux dernières commandes indiquées
    Concernant la connexion Wifi
    Je ne comprends pas ce que tu dis :
    la carte Wifi est présente dans le gestionnaire de périphériques mais pas le pilote ??
    Mets une copie d'écran
    Concernant la connexion enn Ethernet :
    Voyons déjà ta config avec le cable branché:
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    (Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
    Modifié par Banzaiii le 22/04/2020 06:21
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 06:36
    banzai voici le rapport :
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-8GGI1RI
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Ethernet :
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 10-7B-44-61-7B-6D
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7942:6095:bc3d:70c0%16(pr‚f‚r‚)
    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.112.192(pr‚f‚r‚)
    Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 84966212
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-12-65-0D-10-7B-44-61-7B-6D
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
    Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
    Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 40-9F-38-49-CA-C4
    Pour l'histoire de la carte réseau, quand je vais dans Gestionnaire de périphérique > Carte réseau > Je ne retrouve plus le pilote du Wifi alors que tout à l'heure quand ca fonctionnait ( pendant 10 min ) il était présent, il y a cependant plein d'autres pilotes mais pas celui du Wifi desole je ne peux pas prendre de photos les images du telephones sont trop lourde ..
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 06:41
    Lien vers une image externe
    Ahhhh enfin jai reussi voila
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 06:41
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 06:54
    Apres avoir fait dans linvite de commande en tant qu'administrateur netsh int ipv4 reset catalog
    C'est normal qua la fin il me dise
    "Echec de la réinitialisation de.
    Accès refusé "
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 06:56
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 07:44
    Oui en fait ta carte Wifi disparait du gestionnaire de périphériques (et pas le pilote) .... Depuis le début je soupçonne un problème matériel pour celle-ci
    sur quoi te bases-tu pour dire que la carte Wifi est toujours là ?
    A ta place, j'achèterais un adaptateur USB/Wifi
    Concernant la connexion Ethernet, le PC ne récupère pas de config tcpip depuis un serveur DHCP.
    Tu le connectes à quoi et comment (Cable direct sur une box ? (laquelle ?) ? Via des CPL ? Autre ?
    L'adresse MAC de la carte réseau (10-7B-44-61-7B-6D) ne correspond à aucun fabricant.Ni Asus, ni Realtek ce qui pourrait expliquer le problème
    Tu l'as modifiée ?
    Ps : pour l'accès refusé, je ne sais pas mais j'obtiens la même erreur et la réinit se fait bien
    Modifié par Banzaiii le 22/04/2020 08:01
    Soutenez PC Astuces
    Gérer son abonnement
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 08:13
    😭😭😭😭😭😂😂😂😂😂 je me sens tellement con !!!!!!! Ethernet ne marchait pas car il etait reliée a mon décodeur télévision de Bouygues et pas a la box de Bouygues Putin jsuis con désolé !!! Vraiment !
    Donc Ethernet réglé on en parle plus maintenant pour la WIFI
    Sur quoi je me base ? Bah en fait jai télécharger le pilote de la carte wifi sur le site asus que jai mis sur une cle usb ensuite jai installer le pilote sur mon ordi jai redémarrer et le wifi est réapparu cependant 20 min plutard plus rien ma carte wifi disparaît a nouveau du gestionnaire de périphérique .
    Concernant l'adresse MAC je ne lai jamais modifié je fais comment pour remettre celle de Asus ?
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 08:15
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 08:26
    Pour l'adresse MAC, laisse tomber si ça fonctionne (les tables que j'ai consultées ne devaient pas être à jour, effectivement avec un autre site (https://macvendors.com/) , ça répond bien ASUS)
    Pour le Wifi, comme je te l'ai dit, je pense que ta carte est défectueuse
    Si c'était mon PC, je chercherais la trappe derrière laquelle se trouve la carte wifi, je la sortirais et la remettrais.Si pas accessible et/ou pas mieux, achat clé USB Wifi
    Modifié par Banzaiii le 22/04/2020 08:31
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 08:39
    Merci de ton aide et du temps consacré Banzai !!
    Vu que jai une connexion internet je suis parti faire la mis a jour Windows (1909) des quelle est terminée je redemarre si ca marche tant mieux si ca marche pas
    J'appel le support Asus si ca marche pas je fais comme ta dis j'achète une cle wifi
    Je reviens vers vous en milieu de journée pour vous donner suite
    Merci en tout cas
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 08:51
    Pas souci, normal entre "Gones" ..
    fgondard
     Posté le 22/04/2020 à 13:10
    Comme banzaiii te l'a suggéré il est possible de remplacer la carte wifi intégrée. D'après cette video (vers la fin) c'est une carte standard mais qui n'est accessible qu'après un démontage partiel.
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 13:20
    Et en complément, pas facile de trouver la carte interne de remplacement à un prix cohérent (j'ai eu le cas sur un portable Asus aussi et j'ai vite abandonné l'idée de remplacer la carte interne, coût délirant)
    Modifié par Banzaiii le 22/04/2020 13:21
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 15:45
    Je tentes tout le tout pour le tout je viens de faire une réinitialisation complète de Windows avec suppression des fichiers... on verra bien ce que ça va donner .
    Jai appeler le support Asus des incompétents incroyable aucun relationnel rien c'est la dernière fois j'achète chez eux
    papyalain01
     Posté le 22/04/2020 à 16:28
    Bonjour , j'espère que ça va marcher, j'ai eu en réparation deux asus pour le même problème j'ai pu en réparer un qui datait de 4 ans et l'autre je n'ai pas voulu l'ouvrir car il est complètement collé.
    Sur le premier : changement de la carte wifi par une adaptable wifi+bluetooth. Sur le second : clef usb wifi
    J'ai plus les modèles ça commence à dater mais deux asus....
    J'approuve l'install de la clef wifi-usb , il en existe des toutes petites qu'on ne risque pas d'accrocher , inconvénient : la portée est moindre.
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 16:32
    Salut ! Ça à la mis combien de temps en tout ? Et ta payer quelque chose pour le remplacement de la carte wifi ?
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 16:48
    Je m'en doutais mais j'ai préféré te laisser tenter le coup.
    Malheureusement, les autres ne sont pas mieux
    J'ai eu affaire à ACER, même combat.
    Comme les FAI, sortis de leurs réponses toutes prêtes, il n'y a plus personne
    Méfie-toi quand même des cartes internes dites compatibles .. j'ai pu en essayer deux avant l'achat, pas reconnues par le PC.
    Modifié par Banzaiii le 22/04/2020 18:36
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 17:35
    Õ Lien vers une image externe
    Après la réinitialisation le wifi ne marchait toujours pas je suis parti installer le pilote Qualcomm jai redemarrer et la visiblement ca marche je penses pas que la carte wifi est défectueuse sinon ca ne marcherait pas du tout ce que je comprends pas c'est pourquoi elle se déconnecte de mes périphérique toute seule... en espérant que cette fois ci ca marche à jamais
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 17:37
    Lelyonnais694
     Posté le 22/04/2020 à 18:15
    Voilà les propriétés de la carte wifi ...
    Que faut il faire quand ils disent "nécessite que l'installation soit poursuivie" ?
    Modifié par Lelyonnais694 le 22/04/2020 18:16
    Banzaiii
     Posté le 22/04/2020 à 18:37
    Un coup je te vois, un coup je ne te vois pas ...
    Pour moi, elle est defectueuse
    fgondard
     Posté le 22/04/2020 à 20:13
    Tu ne peux pas copier directement une image dans un message. Regarde dans la signature de banzaiii.
    Banzaiii
     Posté le 23/04/2020 à 06:01
    ??? On voit bien les images dont il nous a mis le lien
    Si ton post vient de mon Un coup je te vois, un coup je ne te vois pas ..., je voulais dire que la carte wifi se déconnectait physiquement du PC de façon aléatoire
    fgondard
     Posté le 23/04/2020 à 09:25
    Non pas du tout. J'ai été trompé par le libellé "lien vers une image externe" qui hobituellement ne mène qu'au logo de PCA parce que l'utiiisateur a tenté de faire un copier coller dans son message. Je n'est donc pas vérifié que c'était un lien valide.
    Néanmoins c'est plus pratique pour tout le monde si les images sont inserrées dans les messags plutôt qu'hébergées ailleurs.
    papyalain01
     Posté le 23/04/2020 à 10:41
    Bonjour désolé pour le retard à répondre, la carte wifi bluetooth a mis deux semaines pour arriver , reconnue tout de suite par win10 et comme on pouvait démonter le pc on n'a pas eu trop de mal.
    Pour l'autre pc clef usb livrée en 4 jours (ldlc)
    Les nouveaux pc sont collés quelques vis seulement qui ne servent pratiquement à rien. Je n'ai pas osé l'ouvrir et un technicien demandait une somme pharamineuse pour le faire , à mon avis il voulait surtout ne pas s'y risquer .
    Pour le R40L j'ai trouvé ceci sur le site asus : https://www.accessoires-asus.com/carte-wifi-pour-asus-63717-61360.htm#r540lj|l
    la carte est compatible pour plusieurs modèles par contre, la livraison risque d'être longue si tu en as besoin.
    Modifié par papyalain01 le 23/04/2020 10:46
    Switch KVM 4K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console) et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
    44,99 € 59,99 € -25%
    PC portable 13 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (FHD+, Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, sans OS)
    589,99 € 899,99 € -34%
    @Cdiscount
    Carte mémoire SDXC UHS-I U3 Samsung PRO Plus 512 Go (jusqu'à 180 Mo/s)
    44,85 € 69,99 € -36%
    Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
    399,99 € 499 € -20%
    Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
    99,99 € 139 € -28%
    Carte mère Gigabyte B550M Aorus Elite (AM4)
    87,54 € 103 € -15%
