> Tous les forums > Forum Mac
 Wifi et powerbook G4 sous OX
jeansérien
  Posté le 29/03/2018 @ 12:05
On m'a donné un powerbook G4 qui a l'air assez vieux mais qui fonctionne très bien sauf....
En mode wifi, il détecte bien les wifi environnants de ma box ou de mon smartphone mais je n'arrive pas à me connecter réellement.
J'ai entendu parler d' Airport que j'active sur la machine, est-ce un dispositif interne ou externe. Si celui-ci est absent, est-il possible que la machine détecte les wifi environnants ?
Que dois- je vérifier pour faire fonctionner réellement le wifi ?
Merci pour votre aide
papyalain01
 Posté le 29/03/2018 à 17:59
Bonjour ton powerbook étant ancien il ne doit pas connaitre le wifi N donc tu dois activer un wifi plus ancien dans ta box.
Je n'ai pas les wifi en tête mais c'est un début de piste.
Si la carte airport détecte les réseaux c'est qu'elle fonctionne.
Modifié par papyalain01 le 30/03/2018 09:27
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 09:05
Les Mac un peu anciens n'acceptent pas les clés WPA, seulement les WEP.
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:08
Bonjour papyalain01
J'ai une livebox et j'ai essayé ton conseil de ne pas activer le mode "N" du WIFI mais cela n'a eu aucun effet sur la machine à connecter qui m'a renvoyé un message : "une erreur est survenue lors de la tentative pour joindre le réseau AirPort sélectionné."
Merci pour ta réponse rapide mais Hélas !
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 09:23
Quel est le système installé sur ce G4 ?
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:24
Bonjour marief29
les seuls modes proposés par la livebox sont :
No security
WEP-128
WPA-PSK-TKIP
WPA2-PSK-AES
WPA-PSK-Mixed
papyalain01
 Posté le 30/03/2018 à 09:26
Bonjour Marief29 a raison, tu devrais tenter le wep , pardon pour ma confuse
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:27
Le système installé est Mac OS X 10.2.8(6R73)
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:29
J'ai essayé le WEP-128 mais la machine me dit d'appuyer sur le bouton "Générer un mot de passe" mais celui-ci est grisé !!!
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:30
Quand j'ai dit machine cela voulait dire Livebox
papyalain01
Bonjour si tu as une Livebox, tu as un bouton d'association sur la box.
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:32
Oui effectivement le bouton s'appelle WEP DECT
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 09:34
Je ferais un très court essai avec le choix "No security" dans un premier temps.
L'autre solution est de brancher la machine en ethernet sur un autre ordi sur lequel on a activé le partage internet par ethernet. Cette question a été abordée très récemment, mais je ne la retrouve plus, c'était à l'intérieur d'un sujet. J'avais fait ce test avec un eMac première génération.
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:39
Le problème c'est que cette machine est destinée à être donnée à des enseignants au Sénégal qui ne dispose bien souvent que du WIFI et n'ont pas la possibilité de brancher le pc.
Je fais partie d'une association "GRANDIR AU SENEGAL" (facebook et site ) et nous allons chaque année au mois de Janvier travailler en brousse et dans les quartiers défavorisés de Mbour dans les écoles et nous leur apportons des matériels qui leur permettent de communiquer (pc, telephones)
Le mac fonctionne très bien en ethernet mais pas non plus lorsque je partage le réseau de mon smatphone
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 09:49
Je viens d'essayer le mode "No Sécurity" mais cela ne change rien toujours le meme message :"une erreur est survenue lors de la tentative pour joindre le réseau AirPort sélectionné."
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 10:00
Diable, 10.2 ! C'était incroyablement bugué. Il faudrait l'upgrader en 10.4.11 ou 10.5.8 suivant l'année de fabrication (2002 à 2004 probablement, entrer le n° de série sur le site http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php ). S'il lit les DVD, je dois avoir un DVD d'installation de 10.4.
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 11:57
Je ne suis pas très connaisseur du monde Mac.
Où vais-je trouver une mise à jour vers 10.4.11 téléchargeable et y-a-t'il des écueils à éviter lors de la mise a jour ?
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 13:51
Il faut d'abord trouver une version d'installation de 10.4. Un site en propose en 4 CD (seul le premier Tiger_CD_1_(bootable).iso est vraiment utile) : https://www.macintoshrepository.org/45-mac-os-x-for-ppc-osx-10-0-10-1-10-2-10-3-10-4-10-5- Il faut s'inscrire, c'est gratuit, j'ai testé l'image du disque 1 mais n'ai pas gravé. L'image iso est à graver sur CD, je pense que ça peut être fait sur Windows. Une fois que c'est fait, insérer le CD dans le lecteur et lancer l'installation, suivre les instructions, attendre patiemment, c'est assez long. Si tout va bien, le Mac démarrera sur 10.4. Ensuite télécharger la mise à jour 10.4.11 chez Apple (sur clé USB par exemple) et la transférer sur le Mac https://support.apple.com/kb/DL170?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Le n° de série du Mac est visible dans Menu Pomme (en haut à gauche)/À propose de ce Mac/Plus d'info/Matériel. Si vous le donnez, on en saura plus sur ce Mac.
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 14:03
N° de série : V73375Y8P22
marief29
 Posté le 30/03/2018 à 14:56
Merci. Il date de septembre 2003 et il doit avoir un lecteur/graveur CD & DVD (s'il fonctionne encore, ce qui serait magique). Il supporte 10.5, mais je conseille 10.4.11 qui est très stable.
Je viens de regarder : le Tiger_CD2.toast_.zip n'est pas inutile : il contient les packages de langues entre autres. Les CD 3&4 sont inutiles, ils contiennent des polices exotiques et des pilotes d'imprimantes obsolètes. Une fois dézippés, les CD .toast peuvent aussi être gravés sur Windows en remplaçant .toast par .iso.
Pour le matériel, en particulier changement de disque dur (c'est un ATA/IDE 9.5 mm, pas SATA), tout est sur iFixit : https://www.ifixit.com/Device/PowerBook_G4_Aluminum_17%22_1-1.67_GHz
EDIT/ Date corrigée, 2003 et non 2004. Il a bien une carte Airport Extreme, donc ne devrait pas poser de problème pour se connecter en WPA2 à condition d'être sur 10.4.11.
Modifié par marief29 le 01/04/2018 10:53
jeansérien
 Posté le 30/03/2018 à 15:11
Merci Marief29
Je regarderai tout cela la semaine prochaine car j'ai trop d'occupation diverses en ce moment.
Merci du temps que tu as passé avec moi.
Bien cordialement
papyalain01
 Posté le 30/03/2018 à 19:26
Géniale Marief29, j'ai eu toutes les difficultés du monde à trouver un 10.4 l'an dernier, si j'avais sur je t'aurais demandé.
Jeansérien, merci pour ce que tu fais pour des enseignants sans beaucoup de moyens. J'espère que ça va marcher.
wifi sur I-book
Connecter par Wifi une imprimante pour un Macbook R
Adresse réseau WiFi de mon Ipad
ouvrir un dossier sous MAC
Logiciel sous-titres
Wifi non listé freebox
Mot de passe ou ID sous MacBook perdu ?
clavier apple sous windows
Remplacement du Wifi Freebox V6 par Routeur Asus RT-AC66U ?
[Ipad] Adaptateur Wifi - Questions.
Plus de sujets relatifs à Wifi et powerbook G4 sous OX
 > Tous les forums > Forum Mac
