Petit astucien | Bonjour à tous, Je cherche à comprendre comment fonctionne un répéteur WIFI et les appareils connectés à ce réseau Wifi:
Lors de la configuration d'un répéteur je lui donne le même nom "Home-JPB" Question 1: Je me positionne devant le routeur avec ma tablette et je me connecte au réseau wifi. Je suis donc connecté au routeur. Question 2: La même question mais si j'ai donné au répéteur un nom différent par exemple "Home-jpb_ext" Question 3: Pour que le changement se fasse automatiquement doit-on spécifier (cocher un case ou autre ?) quelque chose au niveau du routeur ou du répéteur ?
Merci pour vos explications
![]() ![]() | Bonjour, Tout comme le ferait son homologue humain un répéteur wifi répète haut et fort ce qu'il entend tout bas mais ce qu'il entend et répète ce sont des trames. Il n'apporte aucun changement au contenu de ces trames sauf éventuellement le remplacement du nom du réseau auquel il est connecté mais, même dans ce cas, le réseau wifi est toujours celui géré par le point d'accès. Toutefois pour le PC se sera un réseau différent alors que si le nom reste le même le PC n'en connaîtra qu'un. Il me semble que si le PC perd le répéteur de vue la connexion tombe mais il devrait se reconnecter aussitôt sur le premier réseau disposnible déclaré en connexion automatique. Toutefois cette intrruption peut ne pas être transparente pour les échanges en cours. Donc que le nom de réseau soit unique ou non ne devrait pas avoir d'influence. Cependant il est à mon avis préférable d'avoir des noms distincts pour savoir par où l'on passe. Pour s'en assurer il suffit de tester. Modifié par fgondard le 11/04/2021 14:31 | |||||||
Petit astucien | La question est que : Si je suis à coté de Jules je l'entend haut et fort, mais j'entend également Pierrot qui murmure car il est plus loin. Maintenant si je me déplace vers Pierrot est ce que je vais automatiquement entendre Pierrot haut et fort ou vais continuer d'essayer de distinguer le murmure de Jules alors que je suis à coté de Pierrot ?
Il est clair que si je m'éloigne encore plus de Jules jusqu'au point de ne plus le comprendre je vais perdre la liaison puis automatiquement rechercher les liaisons disponibles et là je vais tomber sur Pierrot qui parle distinctement et fort. That's the question ! | |||||||
de toutes façons comme Pierrot et Jules disent la même chose ce ne serait pas gênant quand même | |||||||
Petit astucien | C'est clair que je ne serais pas connecté au deux. Mais ce n'est pas la même chose d'entendre clairement ou d'essayer de distinguer un murmure. Pour moi c'est important car Jules émet un ordre unique et si je suis à coté de Pierrot il est possible que je ne le comprend pas. Comme il ne répète pas l'ordre le système se plante. D'où la question : Est ce que j'écoute automatiquement celui qui cause le plus fort ? ou faut-il perdre la liaison pour que ce changement d'interlocuteur se fasse ? | |||||||
Astucien ![]() | bae1 a écrit :
>si ce n' estpas automatique, tu te connectes au meilleur signal et c'est tout | |||||||
Petit astucien |
Oui, désolé, mais je me promène souvent avec mon téléphone ou ma tablette dans la maison et dans le jardin. Je te rassure le PC (une tour) reste en place
Ou mais si c'est le robot qui tond le gazon il me semble qu'il a de la peine a se connecter au meilleur réseau. C'est le but de la question. Est ce normal ou pas ?
D'où toujours la question : Est ce que j'écoute automatiquement celui qui cause le plus fort ? ou faut-il perdre la liaison pour que ce changement d'interlocuteur se fasse ?
![]() ![]() | Le wifi ne permet pas l'itinérance sauf peut être dans le cas d'un réseau Mesh. Si plusieurs réseaux déclarés en connexion automatique sont disposnibles je pense que Windows chosis celui dont le signal est le plus fort mais je ne te garantis rien. Si c'est bien le cas et que ça déconnecte il se reconnectera sur celui qu'il juge le plus approprié. S'il y a bien quelque chose qui est sûre avec le wifi c'est qu'on est sûr de rien. Modifié par fgondard le 11/04/2021 19:50 | |||||||
Petit astucien |
Voilà ce qui résume bien les réponses reçues jusqu'à maintenant !
Donc, en résumé: - lors d'une connexion à un wifi le système cherche le plus puissant et s'y connecte. - Si l'on est proche d'un répéteur, le système ne s'occupe pas automatiquement du répéteur mais reste connecté au signal qu'il a actuellement jusqu'à le perdre. A ce moment il cherche un nouveau réseau et trouve le répéteur comme étant le plus puissant et se connecte à celui ci.
Ben c'est pas top ! Le réseau Mesh, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas si c'est mieux point de vue itinérance ??? D'autres avis ?
![]() ![]() | Tous les articles qui traitent de l'itinérance en wifi envisagent le cas de plusieurs points d'accès mais dans le cas d'un répéteur est-ce vraiment différent ? La carte réseau du PC voit un signal mais ignore qui l'émét, un point d'accès ou un répéteur. En deça d'un certain seuil de puissance du signal reçu fixé par son constructeur (paramétrable ?), la carte décroche et recherche une meilleure liaison radio. Mais laquelle va-t-elle choisir ? Est-ce que seule la puissance du signal est prise en compte ou bien aussi le fait que la connexion puisse être rétablie automatiquement ? J'avoue ne pas savoir. | |||||||
