 Wifi et répeteur: Comment cela marche en détail ?
bae1
  Posté le 11/04/2021 @ 13:47
Bonjour à tous,
Je cherche à comprendre comment fonctionne un répéteur WIFI et les appareils connectés à ce réseau Wifi:
Donnée de base: réseau Wifi créé par le routeur = "Home-JPB"
Lors de la configuration d'un répéteur je lui donne le même nom "Home-JPB"
Question 1: Je me positionne devant le routeur avec ma tablette et je me connecte au réseau wifi. Je suis donc connecté au routeur.
Maintenant je m'éloigne du routeur en direction du répéteur de manière à être proche du répéteur mais loin du routeur.
Est ce que la tablette va automatiquement passer du lien avec le routeur au lien avec le répéteur (qui a un signal plus puissant) ?
Question 2: La même question mais si j'ai donné au répéteur un nom différent par exemple "Home-jpb_ext"
Question 3: Pour que le changement se fasse automatiquement doit-on spécifier (cocher un case ou autre ?) quelque chose au niveau du routeur ou du répéteur ?
Merci pour vos explications
fgondard
 Posté le 11/04/2021 à 14:29
Tout comme le ferait son homologue humain un répéteur wifi répète haut et fort ce qu'il entend tout bas mais ce qu'il entend et répète ce sont des trames.
Il n'apporte aucun changement au contenu de ces trames sauf éventuellement le remplacement du nom du réseau auquel il est connecté mais, même dans ce cas, le réseau wifi est toujours celui géré par le point d'accès. Toutefois pour le PC se sera un réseau différent alors que si le nom reste le même le PC n'en connaîtra qu'un.
Il me semble que si le PC perd le répéteur de vue la connexion tombe mais il devrait se reconnecter aussitôt sur le premier réseau disposnible déclaré en connexion automatique. Toutefois cette intrruption peut ne pas être transparente pour les échanges en cours. Donc que le nom de réseau soit unique ou non ne devrait pas avoir d'influence. Cependant il est à mon avis préférable d'avoir des noms distincts pour savoir par où l'on passe.
Pour s'en assurer il suffit de tester.
Modifié par fgondard le 11/04/2021 14:31
bae1
 Posté le 11/04/2021 à 15:45
La question est que :
Si je suis à coté de Jules je l'entend haut et fort, mais j'entend également Pierrot qui murmure car il est plus loin.
Maintenant si je me déplace vers Pierrot est ce que je vais automatiquement entendre Pierrot haut et fort ou vais continuer d'essayer de distinguer le murmure de Jules alors que je suis à coté de Pierrot ?
Il est clair que si je m'éloigne encore plus de Jules jusqu'au point de ne plus le comprendre je vais perdre la liaison puis automatiquement rechercher les liaisons disponibles et là je vais tomber sur Pierrot qui parle distinctement et fort.
Mais faut-il perdre la liaison pour que ce changement d'interlocuteur se fasse ?
That's the question !
jujube2
 Posté le 11/04/2021 à 15:58
et tu seras connecté soit à jules soit à pierrot, pas aux deux !
de toutes façons comme Pierrot et Jules disent la même chose ce ne serait pas gênant quand même
bae1
 Posté le 11/04/2021 à 16:38
C'est clair que je ne serais pas connecté au deux.
Mais ce n'est pas la même chose d'entendre clairement ou d'essayer de distinguer un murmure.
Pour moi c'est important car Jules émet un ordre unique et si je suis à coté de Pierrot il est possible que je ne le comprend pas. Comme il ne répète pas l'ordre le système se plante.
Alors que si j'écoutais Pierrot qui parle de manière forte il n'y a pas de problèmes.
D'où la question : Est ce que j'écoute automatiquement celui qui cause le plus fort ? ou faut-il perdre la liaison pour que ce changement d'interlocuteur se fasse ?
gpa2loq
 Posté le 11/04/2021 à 16:55
pourquoi perdre ?? tu te ballades souvent en surfant sur ton ordi chez toi ?
>si ce n' estpas automatique, tu te connectes au meilleur signal et c'est tout
bae1
 Posté le 11/04/2021 à 17:12
Oui, désolé, mais je me promène souvent avec mon téléphone ou ma tablette dans la maison et dans le jardin. Je te rassure le PC (une tour) reste en place
si ce n' est pas automatique, tu te connectes au meilleur signal et c'est tout
Ou mais si c'est le robot qui tond le gazon il me semble qu'il a de la peine a se connecter au meilleur réseau. C'est le but de la question. Est ce normal ou pas ?
D'où toujours la question : Est ce que j'écoute automatiquement celui qui cause le plus fort ? ou faut-il perdre la liaison pour que ce changement d'interlocuteur se fasse ?
Je sais j'insiste mais j'ai besoin de savoir pour que mon robot ne se perde pas !
fgondard
 Posté le 11/04/2021 à 19:49
Le wifi ne permet pas l'itinérance sauf peut être dans le cas d'un réseau Mesh. Si plusieurs réseaux déclarés en connexion automatique sont disposnibles je pense que Windows chosis celui dont le signal est le plus fort mais je ne te garantis rien. Si c'est bien le cas et que ça déconnecte il se reconnectera sur celui qu'il juge le plus approprié.
S'il y a bien quelque chose qui est sûre avec le wifi c'est qu'on est sûr de rien.
Modifié par fgondard le 11/04/2021 19:50
bae1
 Posté le 11/04/2021 à 21:08
Voilà ce qui résume bien les réponses reçues jusqu'à maintenant !
Donc, en résumé:
- lors d'une connexion à un wifi le système cherche le plus puissant et s'y connecte.
- Si l'on est proche d'un répéteur, le système ne s'occupe pas automatiquement du répéteur mais reste connecté au signal qu'il a actuellement jusqu'à le perdre. A ce moment il cherche un nouveau réseau et trouve le répéteur comme étant le plus puissant et se connecte à celui ci.
Ben c'est pas top !
Le réseau Mesh, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas si c'est mieux point de vue itinérance ???
Si l'on revient à : "S'il y a bien quelque chose qui est sûre avec le wifi c'est qu'on est sûr de rien" on n'est pas sorti de l'auberge ...
D'autres avis ?
fgondard
 Posté le 12/04/2021 à 12:18
Tous les articles qui traitent de l'itinérance en wifi envisagent le cas de plusieurs points d'accès mais dans le cas d'un répéteur est-ce vraiment différent ? La carte réseau du PC voit un signal mais ignore qui l'émét, un point d'accès ou un répéteur.
En deça d'un certain seuil de puissance du signal reçu fixé par son constructeur (paramétrable ?), la carte décroche et recherche une meilleure liaison radio. Mais laquelle va-t-elle choisir ? Est-ce que seule la puissance du signal est prise en compte ou bien aussi le fait que la connexion puisse être rétablie automatiquement ? J'avoue ne pas savoir.
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
7,73 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,73 €
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,73 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
Notez qu'Amazon indique une disponiblité sous 1 à 2 mois mais cela est généralement beaucoup plus rapide.
24,86 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 24,86 €
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 24,86 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €.
Site banque inaccessible en Wifi, en 4G ça marche
Comment connecter Brother en wifi
[Résolu] Comment bien choisir son répéteur wifi ?
Comment brancher une télé en WIFI
Transformer son router wifi Linksys en répéteur wifi
Comment connecter en wifi un pc sur routeur Netgear ?
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Utiliser ancienne livebox en repeteur wifi
comment regarder TV en wifi dans un hôtel
transformer routeur WRT54G en répéteur wifi
Plus de sujets relatifs à Wifi et répeteur: Comment cela marche en détail ?
