 Wifi fonctionne / fonctionne pas ...
bibi99
  Posté le 09/01/2012 @ 21:20
Mon internet fonctionne par wifi, par SFR (une neufbox je crois...). moi je suis dans une chambre, la boite est dans une autre pièce.
Ce qui est bizarre (voir très pénible), c'est que parfois ça fonctionne très bien, et parfois très mal: dans ce cas tout met très longtemps à charger et ça plante en général.
J'ai fait un test: l'ordi (un autre) qui est relié par cable à cette boite SFR fonctionne bien, même quand par wifi ça marche presque plus sur mon ordi.
Y'a un code complexe donc je pense pas qu'un voisin bouffe la bande passante en s'y connectant...
Pourquoi ça fait cela?? et surtout: comment faire pour que cette connexion fonctione bien, soit fluide?
merci
fgondard
 Posté le 09/01/2012 à 22:07
Ce sont les aléas du Wifi qui peut être perturbé par n'importe quelle source de rayonnement électromagnétique. As-tu essayé de changer de canal Wifi au niveau de la Neufbox ? Passer du 6 au 11 ou inversement ?
FG
bibi99
 Posté le 09/01/2012 à 22:34
Intéressant ça... genre la chaine hifi (j-utilise les enceintes pour le son) pourrait en être une cause??
J'ai rien essayé de changer sur la Neuf (enfin si c'est bien une Neuf lol faut que je vérifie), je vais tenter ça...
Modifié par bibi99 le 09/01/2012 22:35
bibi99
 Posté le 10/01/2012 à 16:06
j'ai arrêté la chaine hifi donc ça peut pas être ça
sur la neuf y'a pas 6 ou 11. y'a juste le bouton qu'on peut mettre sur 0, I, ou >
fgondard
 Posté le 10/01/2012 à 17:24
Ce n'est pas sur mais dans, c'est à dire dans ses menus de configuration. Tu y accèdes en saisssant son adresse IP (192.168.1.1) dans ton navigateur préféré.
FG
be-bop
 Posté le 10/01/2012 à 18:44
si tu as arrété les aimants des hauts parleurs tu es fort....
bibi99
 Posté le 11/01/2012 à 15:27
ben non, j'ai arrêté la chaine
bibi99
 Posté le 11/01/2012 à 15:31
FG
je vais essayer ça..
bibi99
 Posté le 25/01/2012 à 18:52
FG
ok, je suis allé dans la config comme tu m'as indiqué, et de canal "auto" j'ai mis canal "6"
là du coup il semble que ça marche mieux... mais faut le tester sur plusieurs jours je pense, pas juste sur 5mn, parce que avec le canal auto parfois ça marche bien pendant plusieurs jours, puis d'un coup ça marche très mal de ma chambre pendant plusieurs jours...
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 11:16
... bon non c'est pas le bon canal, encore pire depuis hier soir j'arrive plus à me connecter à la neufbox même si je vais à côté!!
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 11:28
Je n'ai pu me reconnecter que grâce au cable, le temps de mettre un autre canal!
on va voir si ça marche...
Hey me laisser pas tout seul dans ce travail!
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 12:09
non ça marche pas.... faut il changer le mode radio...?
Modifié par bibi99 le 26/01/2012 12:27
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 12:21
Je suis allé sur cette page http://www.commentcamarche.net/faq/12507-choisir-le-meilleur-canal-wifi
qui dit qu'il faut en plus de modifier le canal sur la neuf, mettre le même sur l'ordi
je suis allé dans les config indiquées, par contre j'ai pas l'onglet numéro de canal comme eux:
peut être que le numéro de canal c'est le VLAN ID ???
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 12:36
J'ai remis la config de base pour la neuf (donc canal auto), mais rien à faire le fait d'avoir voulu arranger les choses c'est encore pire: même juste à côté je ne peux plus du tout être connecté à internet sans fil!!!
Je veux bien un coup de main les astuciens!!!
Modifié par bibi99 le 26/01/2012 12:39
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 12:37
Si ça peut aider quelqu'un à m'aider, dans centre de réseau et partage, j'ai appuyé sur CCX diagnostic utilities ça m'a donné ça:
Driver installation test
This test is to check the radio driver installation.
The radio's registry keys are OK.
Nic name. . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Driver name . . . . . . . : ATHR
Driver path . . . . . . . : C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys
Driver version. . . . . . : 7.7.0.231
Active Profile Name . . : SFR_7E78
The radio driver has been installed.
Card insertion test
This test is to check the radio insertion.
The radio has been inserted.
Card enable test
This test is to check if the radio/driver is enabled.
The radio has been enabled.
Association test
This test is to check your client adapter's association to an access point.
Link Status . . . . . . . : Associated
AP Name . . . . . . . . . : SFR_7E78
AP IP Address . . . . . . : unavailable
Test passed
Authentication test
This test is to check authentication.
Authentication test bypassed, because authentication is not in use.
Network test
This test is to check your network settings.
Your IP address is auto-configured but you have not received IP address.
Physical Address. . . . . : 00-24-2C-9E-BD-13
Dhcp Enabled. . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . : 169.254.127.10
Subnet Mask . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
You have not configured your computer to use the client adapter.
Use the Network icon in the System Preferences application
to set the network configuration for your client adapter.
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 13:00
lol j'écris plein de messages je suis pas sur que quelqu'un les lit mais bon je mets les évolutions: j'ai désactivé le pare feu, et réactivé et là internet wifi remarche (quand je suis tout prêt de la NEUF)
donc retour à la case départ sur ces questions de canal... faut il modifier quelque chose sur mon ordi quand je change de canal sur la neuf? (comme écrit plus haut dans le message posté à 12h21)
fgondard
 Posté le 26/01/2012 à 16:22
En principe non. C'est au niveau du point d'accès Wifi qu'on décide quel canal utiliser. Le PC prend ce qu'il trouve.
Généralement en France on utilise le 11.
Mais la transmission Wifi est, je l'ai déjà dit, très aléatoire. L'antenne d'une Neufbox n'est peut-être pas non plus ce qui se fait de plus performant. Celle d'un portable devrait être plus généreuse car elle logée sur le côté de l'écran.
Si l'adaptateur Wifi de ton portable est en g et non pas en n, tu peux aussi essayer de mettre la Neufbox en b/g.
La solution ultime mais non garantie est d'ajouter un 2e point d'accès Wifi, événtuellement en te servant d'un ancien routeur ou modem routeur dormant dans un tiroir.
FG
bibi99
 Posté le 26/01/2012 à 18:35
FG
ok. là en ce moment je teste avec le canal 1.. ça a l'air d'aller...je testerai surement avec le 11 dans les jours qui suivent!
bibi99
 Posté le 27/01/2012 à 09:50
pfff c'est désespérant. ça marchait, puis j'ai mis à jour des drivers + amené ordi chez de la famille (et me suis connecté là bas),
et là encore une fois la wifi ne fonctionne plus du tout... cette fois enlever le fire wall n'y change rien...
édit: trouvé! j'ai éteint et rallumé la NEUF.
du coup internet wifi remarche...quand je suis juste à côté, pas de ma chambre
édit 2: bon temporairement ça marche dans ma chambre, avec le canal 11 ça allait pas jusqu'à ma chambre, avec le canal 6 pour l'instant ça va
on va y arriver on va y arriver!
Modifié par bibi99 le 27/01/2012 10:26
301,10 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 301,10 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 301,10 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
89,09 €SSD Crucial MX500 1 To à 89,09 € livré
Amazon Espagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 84,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 89,09 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
48,03 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 270R avec fenêtre à 48,03 €
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 270R à 48,03 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 80 €. Le Corsair Carbide 270R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace, tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
cle wifi trendet N150 ne fonctionne pas
le wifi ne fonctionne plus suite à un déménagement
changement box, le wifi ne fonctionne plus.
Wifi qui fonctionne qu'à proximité de ma freebox..
Wifi ne fonctionne pas
Carte Wifi PCI Express 1x Ne fonctionne pas
la connection wifi ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à Wifi fonctionne / fonctionne pas ...
