Nouvel astucien | Bonjour, Mon provinder me distribue internet et le wifi avec un Box NETGEAR, mais la portée du wifi est vraiment médiocre. J'ai déjà essayé d'améliorer en ajoutant un répéteur, mais le résultat est mauvais. Par câbles ce n'est pas possible il n'y a pas suffisamment de place. Je ne vois qu'une solution ,ajouter un routeur qui serait brancher sur la prise RJ45 de la Box et qui diffuserait le signal wifi à plus longue distance. Mais pour ne pas me ruiner quelle routeur choisir ? Merci de votre réponse | |||||||
Tu peux aussi utiliser 2 boitiers CPL, le second faisant emetteur Wifi que tu placeras où bon te semblera, ça fonctionne trèes bien | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Non, ton FAI n'a a rien à voir avec ton réseau wifi.
Non, un point d'accès wifi. Voir 3e lien dans ma signature pour le rôle d'un routeur.
La couverture d'un point d'accès wifi dépend de la configuration des lieux, du gain des antennes et aussi de la bande de fréquences utilisée. Les murs ou les planchers en dur sont des obstacles difficiles à franchir et en 5Mhz, sensé permettre un débit plus élevé, la portée est plus faible et on est plus sensible aux obstacles. Ajouter un 2e point d'accès n'est pas une garantie surtout si on ne le déporte pas afin de le mettre à un endroit où il peut arroser partout où on le souhaite. Donne déjà le modèle de ton modem routeur. Netgear c'est un peu vague, il doit y avoir des dizaines de modèles. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, Je ne peux pas placer des boîtiers CPL , ma maison étant alimentée en 400v triphasé avec neutre ( les boitiers ne fonctionnent pas en phase + neutre. Merci | |||||||
![]() | vinson a écrit : Ben si , ça fonctionne. Au cas ou les boitiers CPL ne sont pas sur la même phase, il faut mettre au niveau du tableau électrique des condensateurs pour "coupler" les phases. Soit tu achètes des condensateurs (faut rechercher le schéma), ou un module de couplage comme celui-ci ou celui-là Modifié par Sam58 le 14/08/2017 11:31 | |||||||
![]() ![]() | Schéma coupleur de phase : ici. Attention, condensateurs classe X2. En tout fait : là. Prix x 20 par rapport à une réalisation perso. Mais déporter un point d'accès wifi en CPL ce n'est quand même pas un plan d'enfer. On combine tous les inconvénients de l'un et de l'autre. Ça peut aussi bien marcher que conduire à des résultats catastrophiques en matière de débit. Modifié par fgondard le 14/08/2017 11:57 | |||||||
