 WiFi inaccessible après inutilisation de portable
md1946
  Posté le 06/08/2011 @ 16:43
Si je laisse mon portable allumé, mais inutilisé, pendant un moment, le réseau WiFi devient inaccessible : plus aucun point d'accès n'est trouvé même celui que j'utilisais une demi-heure auparavant.
Recourir à la procédure de Redémarrage ne suffit pas. Pour retrouver un accès WiFi normal, je dois complétement éteindre mon portable, puis le démarrer à nouveau.
Je suppose qu'un quelconque processus doit automatiquement désactiver la carte WiFi dès que la connexion wifi demeure inutilisée pendant 15, 20 ou 30 minutes.
J'ai essayé plusieurs choses sans succès :
- supprimer la mise en veille du portable
- m'assurer que la carte wifi fonctionne correctement et dispose du dernier pilote
- vérifier que dans "gestion de l'alimentation" de la carte wifi, l'option "autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" est bien décochée
Ce problème date d'il y a quelques semaines suite peut-être à une mise à jour du système d'exploitation ou d'un antivirus ou antimalware.
Quelqu'un a-t-il une idée :
- soit pour éviter la désactivation de la carte wifi ?
- soit pour la réactiver sans passer par un arrêt, puis un nouveau démarrage de l'ordinateur ?
- soit pour apporter une autre solution si le problème ne vient pas de la désactivation de la carte wifi ?
J'utilise Vista Home Premium 32 bits - SP2. Ma carte WiFi est une Athéros AR5007EG.
Avec mes remerciements.
octavios
 Posté le 07/08/2011 à 23:04
pour resoudre le probleme des pilotes vous pouvez verifier sur:http://www.ma-config.com/ ou bien http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
puis reconfigurez votre connexion
si votre systeme est infectez essayé avec Malwarebyte
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
349,99 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J552WQR ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 349,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552WQR ultralarge qui passe à 349,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
84,88 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 512 Go à 84,88 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 512 Go à 84,88 € au lieu de 110 € ailleurs. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
connexion wifi impossible sur pc portable acer
PLUS DE WIFI SUR PORTABLE
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
connecter un ordinateur portable en Wifi
connexion wifi pc portable
Wifi sur portable avec Free impossible.
aprés un vol d'ordi chez mon voisin sa wifi s'affiche chez moi ??
wifi limité sur portable windows 8
Plus de sujets relatifs à WiFi inaccessible après inutilisation de portable
