 Wifi KO: le serveur DNS ne répond pas
Euclidius
  Posté le 02/08/2020 @ 18:49
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous
Je suis sous windows 10 avec un processeur I3 et 8 GO de RAM. L'ordinateur est sain.
Je suis chez FREE avec la mini FREEBOX V4, et avec la Fibre. Branché en Ethernet, j'ai une excellente qualité du réseau. En revanche, lorsque je connecte en wifi mon portable LENOVO THINKPAD, la connexion en WPA2 se fait, mais l'icone de connexion indique que je n'ai pas internet. Cela se vérifie avec mes navigateurs: je n'accède pas aux pages web.
Le diagnostique réseau conclut par "Le serveur DNS ne répond pas". Qu'à cela ne tienne, je change mes DNS avec ceux de Google, mais je n'ai toujours pas d'internet.
je ne sais pas comment rétablir internet.
Avez-vous une idée ?
EDIT: Aucune amélioration en désactivant le pare feu de windows defender
Modifié par Euclidius le 04/08/2020 06:09
Labougie
 Posté le 02/08/2020 à 19:16
Groupe Sécurité
Par le passé j'ai rencontré un problème identique suite à un retour de congé.
Mise à jour de la box lors de sa remise en route à mon retour.
Cette dernière avait validé une norme wifi 2.4 et 5 Ghz.
Ce que je n'avais pas avant.
Pour de nombreux périphériques sous windows, il m'a fallu ré-inscrire le code de sécurité. Certains sous iOS Ou Mac avaient fait tout seul la conversion.
il existe une application Freebox afin de gérer la box. Elle se nomme FREEBOX tout simplement. Dispo sous iOS et Android je suppose.
Labougie
Euclidius
 Posté le 02/08/2020 à 19:31
Nouvelle astucienne
Oui, mais là il n'y a pas d’application donc pas de code de sécurité.
de toute manières j'étais déjà en 5 Ghz.
Merci quand même, ça aurait pu aider.
capitainekirk
 Posté le 03/08/2020 à 08:14
bonjour,
tu vas vider le cache dns et reinitialiser la couche reseau
clic droit demarrer, powershell en admin
tape ces deux lignes avec entrées entre les deux et à la fin
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset
redemarre
Impact_Player
 Posté le 03/08/2020 à 11:00
Après l'excellente manip du capitainekirk si toujours le même problème
faire un ipconfig/all et nous poster le résultat ( surtout la partie concernant la carte wifi ).( toujours sous Windows Powershell(admin))
Cela fonctionne en Ethernet (c'est donc un problème wifi )
Banzaiii
 Posté le 03/08/2020 à 16:18
Message original par Euclidius
Slt
Le résultat du diag induit en erreur.
Ce n'est que la conséquence du problème
Rien à voir avec la cause
En faisant l'ipconfig, l'adresse ip commence par 169 ?
Dans ton Lenovo,"oublie" la connexion wifi et refais-là
Si pas mieux, tape les commandes suivantes :
Touche Windows + touche X
Touche A
Dans l'invite de commande qui s'est ouverte,taper chaque commande en gras puis touche Enter
ipconfig /flushdns ...... puis touche Enter
netsh winsock reset...... puis touche Enter
netsh winhttp reset proxy...... puis touche Enter
netsh winhttp reset tracing...... puis touche Enter
netsh winsock reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ipv4 reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ipv6 reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ip reset all ...... puis touche Enter
Redémarre le PC
Modifié par Banzaiii le 03/08/2020 16:36
Euclidius
 Posté le 03/08/2020 à 20:40
Nouvelle astucienne
capitainekirk a écrit :
bonjour,
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset
redemarre
Bonsoir Capitaine,
J'ai bien exécuté en mode administrateur les commandes avec succès.
Après redémarrage, le Wifi est toujours KO
Euclidius
 Posté le 03/08/2020 à 20:41
Nouvelle astucienne
PS C:\WINDOWS\system32> IPCONFIG /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : Lenovo-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-97-0E-7A-4F-BB
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 84-3A-4B-60-CB-AD
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 84-3A-4B-60-CB-AC
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e0a:1e:3360:48a1:7f3c:eed1:1c67(préféré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:1e:3360:c823:a147:c520:e354(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::48a1:7f3c:eed1:1c67%9(préféré)
Adresse d’autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.28.103(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::e69e:12ff:fe0e:33fa%9
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 310655563
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-32-7C-09-3C-97-0E-7A-4F-BB
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
212.27.40.0
212.27.40.255
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet vEthernet (Default Switch) :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-0D-E1-B4
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c5b7:90b:6f87:6c90%20(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.241(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.240
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335549789
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Ethernet vEthernet (HvsiIcs) :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-51-78-B3
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1489:2528:6470:8828%30(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.216.17(préféré)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 503321949
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Euclidius
 Posté le 03/08/2020 à 21:12
Nouvelle astucienne
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /flushdns
Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\WINDOWS\system32> netsh winhttp reset proxy
Paramètres de proxy WinHTTP actuels :
Accès direct (sans serveur proxy).
PS C:\WINDOWS\system32> netsh winhttp reset tracing
Use netsh trace stop.
PS C:\WINDOWS\system32> netsh winsock reset catalog
Le catalogue Winsock a été réinitialisé correctement.
Vous devez redémarrer l'ordinateur afin de finaliser la réinitialisation.
PS C:\WINDOWS\system32> netsh int ipv4 reset catalog
Réinitialisation de Transfert de compartiment réussie.
Réinitialisation de Compartiment réussie.
Réinitialisation de Protocole de contrôle réussie.
Réinitialisation de Requête de séquence d'échos réussie.
Réinitialisation de Général réussie.
Réinitialisation de Interface réussie.
Réinitialisation de Adresse anycast réussie.
Réinitialisation de Adresse de multidiffusion réussie.
Réinitialisation de Adresse unicast réussie.
Réinitialisation de Voisin réussie.
Réinitialisation de Chemin d'accès réussie.
Réinitialisation de Potentiel réussie.
Réinitialisation de Préfixe de stratégie réussie.
Réinitialisation de Proxy voisin réussie.
Réinitialisation de Routage réussie.
Réinitialisation de Préfixe de site réussie.
Réinitialisation de Sous-interface réussie.
Réinitialisation de Motif d'éveil réussie.
Réinitialisation de Résoudre le voisin réussie.
Réinitialisation de réussie.
Échec de la réinitialisation de .
Accès refusé.
Redémarrez l'ordinateur pour terminer cette action.
PS C:\WINDOWS\system32> netsh int ipv6 RESET CATALOG
Accès refusé.
PS C:\WINDOWS\system32> NETSH INT IP RESET ALL
Accès refusé.
Je redémarre mon PC
Euclidius
 Posté le 03/08/2020 à 21:22
Nouvelle astucienne
Verdict: Wifi Toujours KO
Je n'ai pas su recréer une connexion wifi.
Enfin, j'en ai fais une, mais elle n’apparaît pas dans la liste des SSID.
PC redémarré, je me connecte au Wifi avec succès
il me dit que je n'ai pas d'internet
Mais, j'accède à mon réseau local et vois les PC voisins (C'était déjà le cas, rien de nouveau).
Si quelqu'un a une idée....
Banzaiii
 Posté le 04/08/2020 à 05:19
la config est sacrément bricolée
La config DNS c'est n'importe quoi
Mets la config en automatique si ce n'est pas le cas après le reset
reposte un ipconfig /all pour voir le résultat des commandes effectuées
Modifié par Banzaiii le 04/08/2020 05:27
Euclidius
 Posté le 04/08/2020 à 06:09
Nouvelle astucienne
Bonjour Banzai
C"était la bonne solution.
J'avais changé de DNS avec le logiciel DNS Jumper.
Manifestement, il n'avait pas réglé le DNS de ma connexion Wifi.
De plus, i'attribution d'une adresse IP n"était pas cochée en automatique mais en manuel, et aucune adresse ne figurait dans les champs dédiés.
Le reparametrage de la connexion wifi a été couronné le succès.
Un grand merci à tous.
Belle journée.
Banzaiii
 Posté le 04/08/2020 à 06:20
Bricoler les DNS avec un inutilitaire, drôle d'idée
Tu disais avoir mis les DNS de Google ??? (Drôle d'idée aussi)
A la limite tu aurais mis les DNS de Free (212.27.40.240 et 212.27.40.241), ce qu'a tenté de (très mal, 212.27.40.0 et 212.27.40.255) faire apparemment ton DNS Jumper
Le mieux étant de laisser en auto
Merci pour l'ipconfig /all demandé que tu ne fournis pas
Modifié par Banzaiii le 04/08/2020 06:26
Impact_Player
 Posté le 04/08/2020 à 08:27
Un grand classique , ce problème !!
Banzaiii
 Posté le 04/08/2020 à 08:29
En plus on voit des bricolages avec l'Hyper-V de Windows ..
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 15:04
Les DNS Google sont très bien
Aucune censure de nul part
8.8.8.8
8.8.4.4
Banzaiii
 Posté le 04/08/2020 à 15:10
8.8.8.8
8.8.4.4
Peut-être mais le problème n'était pas là ..
87,99 €Disque dur Western Digital Red 4 To à 87,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Western Digital Red 4 To à 87,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24.
62,66 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure 550 W 30 cm Black + Decker à 62,66 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker ST5530CM qui passe à 62,66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Cet outil de 550W pour le jardin regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
109,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 109,99 €
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 109,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Le serveur DNS ne répond pas...
LE SERVEUR PROXY NE REPOND PAS
serveur dns ne repond pas
le serveur dns ne reponds pas
Erreur 100, le serveur distant ne répond pas
Le script "Chrome" ne répond pas" dans Firefox
le reseau wifi ne se connecte pas
Serveur dns ne réponds pas
Le serveur ne supporte pas les caractères non ASCII.
Plus de sujets relatifs à Wifi KO: le serveur DNS ne répond pas
