 wifi lent - Ethernet plus rapide
Résident
  Posté le 20/05/2018 @ 14:16
Bonjour.
Ayant récemment fait installer la fibre par Orange, je viens de faire, aujourd'hui, des tests de rapidité de ma connexion et je m'aperçois que mon débit en fibre est pratiquement le même que celui que j'avais en ADSL soit 40 mb/s environ.
J'appelle l'assistance Orange qui me dit de réinitialiser la box de ... etc... etc ... pour finalement me dire qu'un technicien passera dans 8 jours parce qu'il y a un problème sur ma ligne.
Pourquoi pas !
Sauf que, pris d'une idée soudaine, je branche un câble Ethernet sur la box et là, mon débit de 45 mb/s passe à 95 mb/s !!!
Certains ici diront : " tu n'as qu'a laisser le câble branché et oublier le wifi sur ton ordi".
Oui mais l'ordi de ma femme est dans la pièce à côté et qu'elle, elle a toujours un petit débit en wifi parce que je peux pas faire courir un câble Ethernet de plusieurs mètres de long pour relier son ordi à la box !!!
Que faire pour avoir un débit FIBRE en wifi sur les 2 ordis ?
Modifié par Résident le 20/05/2018 14:16
fgondard
 Posté le 20/05/2018 à 15:29
Une connexion au réseau local en ethernet a un débit fixé par la norme utilisée, 1000 MBits/s en gigabyte. Ce n'est donc pas un frein par rapport au débit de l'accès à internet (de l'ordre de 100 Mbits/s avec la fibre)
Le débit d'une connexion wifi n'est pas garanti. Chaque norme offre un débit maximum théorique (par exemple 802.11.n 288 Mbits/s sur la bande des 2,4 GHz, 600 sur la bande des 5 GHz) mais dans la pratique c'est souvent moins, voire beaucoup moins.
Le débit nominal sur le canal dépend de l'éloignement et de la présence éventuelle d'obstacles à la propagation des ondes hertziennes. La bande des 5 MHz est encore plus sensible à ces facteurs que celle des 2,4 GHz.
À ce problème s'ajoute l'encombrement du canal. Il est partagé entre tes propres stations mais aussi par celles du voisinage qui utilsent le même. Le débit effectif peut donc être fluctuant et inférieur au débit nominal.
La Livebox fibre est dotée d'un point d'accès wifi en 802.11.ac mais qui peut aussi travailler avec des adapteurs réseau de norme plus ancienne. Pour éviter que le réseau wifi soit un frein il faut que les stations soient au minimum en 902.11.n et utiliser la bande des 2,4 GHz offrant une plus grande portée et moins sensible aux obstcacles. Il faut aussi choisir, au niveau de la Livebox, le canal le moins encombré. Pour ça on peut faire des essais systématiques ou bien utiliser un logiciel spécalisé (analyseur de canaux).
fxdc13
 Posté le 10/07/2018 à 08:38
Salut,
en complément à la réponse déjà complète de Fgondard, je peux te proposer un article de mon blog que j'ai justement rédigé sur les normes wifi et leurs évolution. Tu en apprendras plus sur les limites de débit et de portée de chaque génération de norme WiFi :)
Webmaster35
 Posté le 17/07/2018 à 15:15
Bonjour, j'ai eu le même problème en passant chez RED... ADSL, fibre : pas de différence de débit. Dès que je passe par le WIFI, la connexion est ralentie. Dommage, c'est quand même bien pratique :/
Constance
 Posté le 17/07/2018 à 16:06
Salut .o/
Après, 45 Mbps soit plus de 5 Mo/s, ça devrait quand même être suffisant pour la grande majorité des usages domestiques actuels.
sonyA330
 Posté le 17/07/2018 à 16:23
bonjour, le wifi c'est bien mais il faut avoir de bonne installation électrique.
jujube2
 Posté le 17/07/2018 à 16:31
tu confonds wifi et cpl sûrement !!
mais même en cpl, si le courant passe, ça passe > voir le nom
( sauf parfois en triphasé si on n' est pas sur la même phase)
32,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 32,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 32,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
-5 €5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon offre actuellement 5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon. Cette offre est limitée et n'est pas valable pour tous les clients. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur cette page.
292,25 €Ecran PC 34 pouces Samsung LS34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 292,25 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung LS34J552WQRXEN ultralarge qui passe à 276,70 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,55 € pour la livraison en France soit un total de 292,25 € livré au lieu de 379 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Il n'y a pas de douane.
Belgacom internet intense wifi et ethernet lent
Ethernet sur répéteur Wifi
Chrome : dailymotion rapide, youtube lent ?
Aucun réseau WIFI, ethernet ok
Problèmes de connexion avec un pc: ni wifi ni ethernet
Ethernet & Wifi
Ethernet bloque WiFi
ordi en wifi avec cable ethernet
Convertisseur signal Wifi > Ethernet
Connexion Ethernet difficile, mais WIFI OK
Plus de sujets relatifs à wifi lent - Ethernet plus rapide
