 Wifi non intégré dans pcSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
chacha31
  Posté le 29/09/2016 @ 14:20
tlm,
J'ai un XP avec Wifi non intégré.
Il ne fonctionnait plus, j'ai grâce à pca et notamment à capitainekirk,
téléchargé l'ISO XP. Mon pc fonctionne maintenant parfaitement bien,
mais, je suppose que le wifi n'est toujours pas intégré.
Il doit falloir rajouter une carte, une antenne ou quelque chose comme ça......
Avant, j'avais une clé USB Wifi sur ce pc.
Dans connexions réseau, et dans le gestionnaire de périphériques
je n'ai que Connexion au réseau local Fast Ethernet
et Connexion 1394
N'y a-t-il pas un meilleur moyen svp pour installer le wifi ?
Merci à vous
Modifié par chacha31 le 29/09/2016 14:33
Sam58
 Posté le 29/09/2016 à 14:31
Message original par chacha31
tlm,
Salut.
XP, n'a rien à voir avec le fait d'avoir le Wi-Fi ou non.
Soit ton ordinateur a un équipement Wi-Fi (carte, clé, ...), ou pas.
Sur un ordinateur non équipé de Wi-Fi, tu pourras bien mettre n'importe quel OS, n'importe quel logiciel, le Wi-Fi va pas apparaitre miraculeusement.
chacha31
 Posté le 29/09/2016 à 14:41
Sam58,
C'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir confirmation.
Donc, la seule solution est la clé USB Wifi
Merci beaucoup
chacha31
 Posté le 29/09/2016 à 18:36
Une question stp,
Je voudrais acheter une nouvelle clé usb wifi.
Que faut-il regarder, est-ce-qu'il y en a de plus rapides que d'autres ?
fgondard
 Posté le 29/09/2016 à 19:04
Le débit est limité par celui du point d'accès Wifi et de la norme qu'il utilise. Mais sauf si ton modem routeur date d'avant-guerre il doit être en 802.11.n et tous les adaptateurs réseau Wifi récents fonctionnent aussi avec cette norme.
La qualité de la communication dépend beaucoup de l'antenne. En cas de difficulté de propagation des ondes radio (éloignements, obstacles, etc.) il peut être judicieux de chosir un modèle disposant d'une antenne apparente qui aura un gain très supérieur à celui de l'antenne intégrée dans une sucette de taile ridicule. Un exemple ici.
Cependant il y a eu toute une génération de portables pré-équipés Wifi sur lesquels il suffisait d'ajouter une carte mini-PCI. Regarde sous les trappes situées dessous si l'emplacement existe. Il faut qu'il y ait aussi les deux fils de connexion de l'antenne terminés par un contact type bouton-pression. Si c'est le cas il te suffit d'acquérir une carte de ce type mais elles sont le plus souvent seulement en 802.11.g. un modèle en n.
Modifié par fgondard le 29/09/2016 19:33
chacha31
 Posté le 29/09/2016 à 19:30
fgondard,
Merci de ta réponse, je vais l'acheter alors.
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 29/09/2016 à 19:33
Je viens de compléter mon message précédent.
Modifié par fgondard le 29/09/2016 19:34
chacha31
 Posté le 30/09/2016 à 08:35
Merci, c'était le sens de ma question,
des trappes dessous, il y en a, faut que je regarde.
merci
chacha31
 Posté le 30/09/2016 à 08:38
C'était le sens de ma question.
Des trappes dessous, il y en a, faut que je regarde.
Vous pourrez m'expliquer svp comment répondre avec multi-citations ?
Modifié par chacha31 le 30/09/2016 08:40
fgondard
 Posté le 30/09/2016 à 09:27
Dans tout message on peut sélectionner une partie du texte et le faire apparaître sous la fome d'une citation (icône dans le bandeau). Ceci s'applique donc aussi à des portions de précédents messages dont on a fait un copier-coller.
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 16:06
tlm,
Impossible d'ouvrir les trappes.
ce sont des toutes petites vis cruciformes que je n'arrive pas à dévisser.
Pensez-vous que la trappe pour la mini-PCI est présente sur mon pc ?
J'ai peur qu'une clé USB avec antenne gêne l'ouverture à 90° du pc.
Je n'ai que 3 ports USB verticaux à l'arrière.
Modifié par chacha31 le 01/10/2016 16:07
Sam58
 Posté le 01/10/2016 à 16:18
Salut.
Au lieu de mettre la clé USB directement dans la prise USB, tu utilises une petite rallonge USB.
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 16:28
Sam58 a écrit
Salut.
Salut Sam58,
Ha ! ça existe ça ?
Je savais pas. Merci
jujube2
 Posté le 01/10/2016 à 16:44
Ha ! ça existe ça ?
oui!! Sur une tour, je m' en sers pour ne pas avoir la clef usb masquée derrière l' ordi qui fait écran au signal wifi. Je la met sur le côté et l' éloigne de l' ordi pour avoir un meilleur signal
exemple > https://www.amazon.fr/gp/product/B00NH11PEY/ref=pd_sim_147_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=HDK9QVSTHJCVGD5VZWJ3
bye
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 16:47
jujube2 a écrit :
Ha ! ça existe ça ?
bye
jujube,
pas terrible pour mon portable
jujube2
 Posté le 01/10/2016 à 17:03
tu fais ce que tu veux, c' était juste pour dire que ça existait
Mais sur un portable où la carte wifi est morte j' ai mis ça ( discret) > https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN725N-Nano-adaptateur-sans/dp/B008IFXQFU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1475333988&sr=8-2&keywords=clef+wifi
sinon avec antenne tu as ça ( et je ne vois pas pourquoi ça gênerait ( antenne orientable) > https://www.amazon.fr/CSL-amovible-adaptateur-Wireless-particuli%C3%A8rement/dp/B00OULQOPU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475333988&sr=8-3&keywords=clef+wifi
bye
Modifié par jujube2 le 01/10/2016 17:04
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 17:18
bye
Peut-être qu'elles sont articulées ou orientables ces antennes.
Parce que si je mets la tienne sur un port USB vertical, elle va être à l'horizontale du coup.
et puis pour ranger le pc ça serait plus pratique.
Remarque j'ai déjà utilisé des nanos elles allaient très bien
je vais pas me casser la tête, je vais opter pour celle-là.
J'aurais préféré une carte mini-PCI comme me disait fgondard,
mais comme je ne sais pas si mon pc est pré-équipé
Bon W-End à tous
Modifié par chacha31 le 01/10/2016 17:19
fgondard
 Posté le 01/10/2016 à 17:32
Sans la notice détaillée je ne peux rien te dire de plus. De toute évidence la trappe en bas à gauche de ta photo est celle du disque dur. Je dirais que si un emplacement a éré prévu il est sous la trappe en bas à doite ou plus sûrement sous celle du milieu.
Avoir sous la main un jeu de 3 tournevis Philips (2,1 et 0) est quand même un minimum dans une boîte à outils. On utilise la taille maximum qui rentre dans l'empreinte de la vis. Trop petit on la foire.
jujube2
 Posté le 01/10/2016 à 18:21
tu aurais pu regarder le détail ( PS, qu' elle soit horizontale ou verticale importe peu !! )
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 18:35
J'ai des tournevis de toutes les dimensions,
désolée ce ne sont pas des Philips
Elles sont indévissables, même mon mari a essayé.
Tant pis, c'est un vieux pc, je vais faire avec une clé USB WIFI.
J'ai le choix entre toutes celles que vous m'avez proposées.
fgondard
 Posté le 01/10/2016 à 20:39
Je précisais Philips car il y a deux sortes de cruciformes : Philips et Pozidrive. En Philips les ailes ne sont par parallèles alors qu'elles le sont en Pozidrive. Avec les vis à tête Philips le tournevis atendance à échapper. Si la vis est bloquée il faut appuyer comme une brute. Bien que ce ne soit pas absolu les vis métaux sont généralement à tête Philips. Les vis pour l'agglo sont à tête Pozidrive.
Tout ça n'est pas grave.
Je t'ai suggéré un adaptateur Wifi USB à antenne extérieure pour le cas où la communication serait difficile. Si avec un autre appareil Wifi tu n'a pas de problème aux endroits où tu comptes te servir du portable, une sucette lamda fera l'affaire.
siannoyl
 Posté le 01/10/2016 à 20:51
Je me permets de m'immiscer dans la discussion mais sur mon portable, l'empreinte des têtes de vis est comme cela:
Bon dimanche
DLUC
 Posté le 01/10/2016 à 21:52
Bon dimanche
On appelle ça des vis torx on ne trouve pas partout ce modèle de clé ou embout.
DLUC
 Posté le 01/10/2016 à 21:53
Bon dimanche
Clé torx mais ce modèle n'est pas utilisé partout et on est obligé d'avoir la clé creuse pour démonter.
chacha31
 Posté le 01/10/2016 à 22:37
, sur mon pc, ce sont des cruciformes,
si vous regardez de près vous verrez dans ma photo postée à 16H06.
Modifié par chacha31 le 01/10/2016 22:39
chacha31
 Posté le 02/10/2016 à 07:26
fgondard,
Je n'ai pas de notice détaillée.
En bas à gauche c'est la batterie.
Je pense aussi à la trappe du milieu.
fgondard a écrit : Je précisais Philips car il y a deux sortes de cruciformes : Philips et Pozidrive. En Philips les ailes ne sont par parallèles alors qu'elles le sont en Pozidrive. Avec les vis à tête Philips le tournevis atendance à échapper. Si la vis est bloquée il faut appuyer comme une brute. Bien que ce ne soit pas absolu les vis métaux sont généralement à tête Philips. Les vis pour l'agglo sont à tête Pozidrive.
On en apprend des choses avec toi.
Toujours aussi précis, tu dois être très minutieux.
Le problème comme tu dis, c'est que la vis est bloquée et qu'il faut appuyer et le plastique s'enfonce.
C' est pas grave, je vais faire avec une clé USB Wifi
Bon dimanche
Modifié par chacha31 le 02/10/2016 07:32
Page 1 sur 2 [Fin]
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
179,99 €Ecran 32 pouces Samsung Smart Monitor M5 (Full HD, WiFi, Airplay 2) à 179,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 32 pouces Samsung Smart Monitor M5 qui passe à 239,99 € au lieu de 299 €. Or Samsung vous rembourse actuellement 60 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 179,99 € après remboursement. Une excellente affaire pour cet écran atypique puisqu'il intègre le système Tizen de Samsung. Vous pouvez l'utiliser comme écran PC mais également comme appareil autonome puisqu'il intègre la gamme d'applications Smart telles que Amazon Prime Video, Netflix, YouTube et Disney + via la télécommande, sans avoir besoin de votre PC.
Vous pourrez également connecter votre PC Portable, Smartphone ou votre dernière console de jeu au Smart Monitor via HDMI, WiFi, Bluetooth ou Airplay. Et grâce à la fonction Auto Source Switch +, le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu’ils sont branchés et affiche la bonne source.
1094,16 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Ryzen 7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1094,16 €
Dell fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1094,16 € avec le code DEAL11 au lieu de 1449 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 11.
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Nouveau Dell G15 Gaming (AMD) (2ème page) à 1229,30 € au lieu de 1449 €. Utilisez le code DEAL11 dans votre panier. Son prix passera à 1094,16 €.
Dans quel fichier se trouvent paramètres Wifi ?
Free wifi dans ma liste
l'imprimante de mon voisin dans mon wifi
Mélange dans la Wifi
comment regarder TV en wifi dans un hôtel
connection Wifi dans un hôtel
Croix rouge dans icône liaison wifi
ma connexion wifi n'apparait pas dans la liste
recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
ma connexion WIFI n'apparaît plus dans la liste de
Plus de sujets relatifs à Wifi non intégré dans pc
