Petit astucien | Bonjour
Comme évoqué sur ce sujet non résolu https://forum.pcastuces.com/dongle_wifi_fait_freezer_mon_xp-f6s58958.htm?page=1�, j'ai toujours des problèmes avec le WIFI sur mon XP en utilisant le dongle Wifi que j'ai acheté pour ça il y a un an maintenant. - utiliser un le dongle Wifi que l'on trouve sur la boutique de Free
Merci d'avance pour votre aide Modifié par thebloom le 26/11/2013 14:39 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu ne sauras sans doute jamais pourquoi tout d'un coup Windows à réclamé une ré-activation. J'ai eu moi-même une expérience troublante dans ce domaine. Après un changement de carte mère suite aux méfaits d'un orage et ré-installation de XP par dessus (à l'époque je ne connaissais pas FixHDC) contre toute attente je n'ai pas eu besoin de réactiver. Cette machine est revenue sur mon établi 2 ans plus tard. Après avoir seulement fait un sérieux nettoyage et remis de l'ordre, j'ai eu droit au couplet réactivation ! Vas donc y comprendre quelque chose. Le passage de l'ADSL à la fibre n'a aucune incidence sur ton réseau local. Par contre tout changement de modem routeur impose de modifier la clé de cryptage : soit sur le modem routeur (remplacer la valeur par défaut par l'ancienne), soit au niveau de la connexion réseau sur le PC (mettre la nouvelle valeur par défaut). Tes expériences montrent que le problème n'est pas lié à un adaptateur réseau Wifi particulier. S'il se manifeste aussi adapatateur non branché il n'est pas lié non plus au Wifi. Sauf lecture trop rapide de ma part je n'ai pas l'impression que ce test ait été fait. Avant d'aller plus loin il faudrait que l'on soit sûr de son résultat. FG | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Merci.
Pour ce qui est de la réactivation, c'est réglé. Concernant le dongle Wifi, non, le PC ne plante jamais quand le dongle n'est pas branché, et il n'a jamais freezé lorsqu'il marchait en ethernet | |||||||
![]() ![]() | Quel gestionnaire de réseau Wifi utiises-tu ? Celui de Windows ou celui du constructeur de l'adaptateur ? Il est conseillé d'utiliser celui de Windows. À quel niveau de MàJ de XP es-tu ? Le SP3 apporte des améliorations dans la gestion des réseaux Wifi. FG PS1 : un dongle est une clé de licence matérielle pour un logiciel, autrefois à connecter sur le port LPT1 et maintenant sur un port USB. PS2 : pour faciliter la lecture de tes messages n'utilise les citations que si elle sont nécessaires à la compréhension et en ne gardant que la partie utile. | |||||||
![]() ![]() | Salut, As tu essayé ce dongle sur un autre PC voir si le soucis vient de lui ou non ? Tu n'as pas l'obligation d'utiliser un dongle chez Free, moi même sur mon PC de bureau, j'utilise un acheter sur le Net et il fonctionne très bien.
Petit astucien | Pour répondre à tous les 2 : - je suis sous XP Home SP3 - non, ce n'est pas le dongle de la boutique de Free que j'ai (je pensais à l'acheter d'ailleurs pour voir si ça marchait mieux) mais un dongle Wifi Belkin Surf N300 que j'ai acheté exprès pour ça | |||||||
![]() ![]() | Une brève recherche sur la toile à propos de pannes similaires donne deux pistes : Quelle est la puissace de ton alimentation ? Si tu as installé le logiciel constructeur, désinstalle le. FG | |||||||
Petit astucien | je ne sais pas quelle est la puissance de l'alim Pour le logiciel du dongle, je l'ai déjà désinstallé et n'utilise que le driver fourni avec | |||||||
On m'a conseillé de vérifier la fonction économie d'énergie sur les ports usb qui est effectivement activée sur tous les ports USB (par défaut sur XP), j'ai donc désactivé l'économiseur d'énergie sur le port où je branche le dongle Wifi, mais je ne sais pas si ça changera quelque chose | |||||||
![]() ![]() | thebloom a écrit : par défaut sur XP Je ne me souviens pas d'avoir jamais touché à ce paramètre dont j'ignorais même l'existence. Chez moi c'est désactivé partout. Pour savoir quele est la puissance de l'alim je ne connais pas d'autre solution que de regarder ce qui est écrit dessus, ce qui peut nécessiter son démontage (sans forcément débrancher quoi que ce soit). FG | |||||||
Petit astucien | j'ai retrouvé la facture sur laquelle l'alim avait été changée : elle fait 480 W | |||||||
![]() ![]() | Pour les ports USB, ça dépend des cartes mères, la mienne les laisse alimentées. C'est mieux si je charge le téléphone ou la tablette, je peux le faire le PC éteint. | |||||||
![]() ![]() | Papounet17000 a écrit : Ceci n'a rien à voir avec la gestion de l'alimentation des ports USB dans Windows. C'est un paramètre du Bios et pour mettre en œuvre cette fonction il faut disposer d'une alimentation capable de fournir un débit suffisant sur la tension de veille. 480W devraient suffire sauf carte graphique de course. FG | |||||||
Petit astucien | @ fgondard : je te rassure, je n'ai pas une carte graphique de course, juste une carte très basique :) Sinon, on m'a aussi suggéré que plusieurs appareils branchés en usb sur le pc peuvent (peut-être) perturber l'énergie du dongle. en USB, j'ai ceci qui est branché : J'ai débranché le scanner pour voir | |||||||
![]() ![]() | Chaque port USB est sensé pouvoir délivrer 500mA sous 5V. Sur certaines cartes mères le contrôleur de ports USB peut être un peu poussif. Je n'ai pas d'adapteur Wifi USB mais j'ai un adaptateur radio USB pour mon couple clavier-souris sans fil et l'autre jour, quand j'ai jeté un coup d'œil sur cette histoire de limitation d'alimentation dont il a été question, j'ai vu qu'il consommait 96 mA. J'ignore si c'est du même ordre de grandeur pour un adaptateur Wifi. Si ton disque externe n'est pas alimenté de manière indépendante c'est un gros consommateur qui nécessite généralement 2 ports USB. Est-ce le cas ? Une scanner est lui généralement alimenté par le secteur et ne consomme donc pas grand chose ou rien sur le port USB. Par contre clavier et souris sont suceptibles de consommer. As-tu essayer en les débranchant ? As-tu essayé de chercher et d'installer les dernier pilote disponibles, sur le site des constructeurs respectifs, tant pour le jeu de puces (chipset) de ta machine que pour tes adaptateurs réseau ? Sur un PC de bureau il est préférable d'adjoindre une carte Wifi PCI ou PCIe dont l'antenne extérieure, éventuellement remplaçable par un modèle plus performant, aura toujours un meilleur rendement que celle incorporée à un adaptateur USB. La solution CPL est une alternative au Wifi. Elle n'est pas toujours applicable en fonction de l'installation électrique. Dans ton cas ce serait un contournement du problème qui semble plutôt lié au comportement de la machine. Par ailleurs les résultats en matière de débit sont quelques fois décevants. Utiliser la fonction pont ethernet d'un répéteur, pourquoi pas même si ça semble saugrenu de prime abord. Là encore c'est du contournement. FG
Modifié par fgondard le 28/11/2013 12:09 | |||||||
Petit astucien | mon disque dur externe est continuellement branché sur un seul port USB : il me sert pour mes sauvegardes. Sinon, j'hésite entre faire installer une carte Wifi ou utiliser le CPL en commandant chez Free un Freeplug Classic dont voici la présentation : Il permet de relier par CPL à 200 Mbps tout équipement informatique (PC, ordi portable) avec la Freebox équipée d'une alimentation Freeplug | |||||||
![]() ![]() | thebloom a écrit : Ce qui ne dit pas s'il est alimenté par le secteur ou non. Vraisemblablement oui sinon il est probable qu'il aurait 2 prises USB. Tu peux quand même le déconnecter le temps d'un test.
Un boîtier CPL ne fonctionne pas tout seul. Il en faut au minimum deux dont un à connecter à la Freebox.
Il n'y a pas vraiment besoin d'aide extérieure pour ajouter une carte Wifi. C'est à la portée de toute personne sachant se servir d'un tournevis. Il suffit d'en posséder un du bon modèle (Philips n°2), d'ouvrir le boîtier, de regarder de quels connecteurs libres on dispose (PCI ou PCIe), d'acheter une carte au format approprié, de l'insérer après avoir fait sauter l'obturateur puis d'installer le pilote fourni avec. C'est plus compliqué de décrire l'opération que de la réaliser. FG
Petit astucien | :) je suis très gauche avec mes mains donc c'est pour ça que je préfère faire installer une carte wifi par un spécialiste même si pour toi ça te parait facile (car tu dois manipuler du hardware fréquemment :) ) Tu penses que la crte wifi sera plus performante et plus stable que le dongle ? Pour le CPL, bien sûr que j'ai d'autres Freeplugs : j'en ai 2 branchés et installés avec la Freebox Revolution Concernant le DD externe, oui il est branché sur le secteur (plus port USB bien sûr)
![]() ![]() | thebloom a écrit : On préconise une carte plutôt qu'un adaptateur USB pour des raisons de performance au niveau du signal radio (antenne plus efficace). Dans ton cas ce n'est pas là le problème. Un défaut (matériel, logiciel ?) provoque un gel du PC quand on y connecte un adaptateur Wifi USB. Une carte ne permettrait que de masquer un éventuel problème de gestion des ports USB. Si la cause est ailleurs il est possible que ça ne résolve rien du tout. FG Modifié par fgondard le 28/11/2013 14:57 | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : aie ! tu penses vraient que c'est mon PC qui bugue plutôt que le dongle ? Moi je pense le contraire car mon ordi ne plante qu'avec le dongle , jamais avec les autres appareils branchés en USB | |||||||
![]() ![]() | Je viens de reparcourir ce fil ainsi que l'autre et je ne sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que tu avais essayé avec un autre adaptateur USB. En fait tu as échangé le premier pour le même. On ne peut donc pas en déduire grand chose. Si ce n'est qu'un appareil peut présenter un défaut mais 2 du même modèle il y a peu de chances. Le seul test déterminant aurait été celui suggéré par Papounet : l'essayer sur une autre machine. Cet adaptateur est en 802.11.n et je suppose que ta Freebox l'est aussi. Il serait intéressant que tu ailles dans ses menus de configuration et que tu la forces à travailler en g. Tu ne pourrais plus exploiter pleinement le débit que t'apporte la fibre (56 Mbits/s maxi en n) mais on verrait si le problème persiste dans ce cas. FG | |||||||
Petit astucien | Du nouveau, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles : hier soir, j'ai allumé le PC et j'ai eu tout de suite un bruit de mobylette, du coup je viens d'amener l'ordi chez mon réparateur-assembleur qui va regarder ça | |||||||
![]() ![]() | L'arrêt de publication de nouvelles MàJ pour Windows XP ne signifie pas qu'on ne pourra plus s'en servir ni même que les MàJ déjà publiées ne seront plus disponibles via Windows Update. Ils n'y a guère qu'un ou deux ans que celles pour Windows 98 ne le sont plus. Rester sous XP n'est pas un mauvais choix. Le principal problème concerne les pilotes de périphériques. Lorsqu'ils mettent sur le marché un nouveau matériel les fabricants sont peu enclins à développer des pilotes pour de vieux systèmes d'exploitation. FG | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : oui mais pour les nouvelles menaces, ce ne sont pas les anciennes MAJ qui feront l'affaire :) ! donc question sécurité, c'est pas le top de garder XP | |||||||
Petit astucien | Suite et, malheureusement, pas fin de mes problèmes Voilà les news : j'ai récupéré lundi mon ordi qui était chez le réparateur (ils l'ont gardé 10 jours !). Ils m'ont installé une carte Wifi TP-Link et j'ai tout rebranché, ça a bien marché lundi et mardi matin, mais hier soir, la catastrophe ! je démarre l'ordi, tout se charge , sauf que sur le bureau je ne peux cliquer sur rien Pourrait-il y avoir conflit entre la carte wifi installée et la carte ethernet d'origine ? dois-je désactiver cette dernière ? ou bien désactiver la carte wifi et redémarrer ensuite pour voir si le PC fonctionne correctement (ce qui dans ce cas, prouverait que ça vient de la carte wifi) ? J'ai regardé dans Système, aucun périphérique n'est marqué avec le point d'exclamation jaune, tous fonctionnent correctement
Merci d'avance Modifié par thebloom le 11/12/2013 09:17 | |||||||
Petit astucien | bon j'ai comme l'impression que ça vient de la Freebox car j'ai réussi temporairement à déplacer l'ordi dans le salon et à le brancher sur la Freebox Server en ethernet et j'ai exactement les mêmes symptômes : sur le bureau je ne peuxd cliquer sur rien !! | |||||||
