 Wifi: passage réseau public en privé?Sujet résolu
DmiBrn
  Posté le 17/01/2016 @ 18:58
Bonsoir. En éthernet j'ai appliqué ceci:
Exécuter: secpol.msc-Stratégie gestionnaire réseaux-LiveBox-a84c
pour passer en réseau privé. Lorsque je me connecte en Wifi, malgré l'application de ces paramètres, la connection reste "public"
Cdt.
Gallagh
 Posté le 17/01/2016 à 20:19
As tu essayé l'outil de JC Bellamy? Voir ici : http://www.bellamyjc.fr/howto/profilnet
le téléchargement se fait tout en bas de la page si tu ne veux pas lire toute l'explication technique.
Testé sur W7 et surtout sur W10, ca fonctionne.
levisiteur_9
 Posté le 17/01/2016 à 20:40
Bonjour DmiBrn
Merci d'avoir poser la question.
J'ai fait les réglages sur mon pc.
Tu laisses en public (pour ne pas que d'autres puissent visiter ton pc à ton insu)
Ensuite tu cliques ou c'est entourer en rouge
A++
caroll ingien
 Posté le 17/01/2016 à 20:50
est ce que tu vois ton réseau privé ?? si oui ( il n' y a pas de raison ), surement qu'il ne peut pas y accéder à cause de la clef mal ou pas renseignée et il passe donc en public
bonne soirée
( rien à paramétrer en ethernet d'ailleurs !! à la connection sur un nouveau réseau wifi, il va te demander la clef )
DmiBrn
 Posté le 18/01/2016 à 00:36
Bonjour à tous.
Gallagh: avec ProfilNet dans la fenêtre qui s'ouvre, impossible de cocher "privé" (case inactive).
levisiteur_9: appliqué; mais ma page diffère (en haut).
caroll ingien: je confirme, je demeure en "public" malgré les paramètres appliqués.
DmiBrn
 Posté le 18/01/2016 à 00:47
Problème résolu:
j'ai déconnecté la carte wifi.
Reconnecté la carte réseau en prenant soin de passer en "public" (secpol.msc)
Connecté la carte WiFi puis exécuté secpol.msc pour passer en "privé": opération réussie.
Merci pour votre aide. Bonne journée à tous.
Banzaiii
 Posté le 18/01/2016 à 02:12
Slt
Ceci fait la bascule entre public et privé
  • Clic sur l’icône Wifi en bas à droite
  • Clic sur Paramètres réseau
  • Clic sur Options avancées
  • Activer l'option "Rendre ce PC détectable etc etc ....."
Modifié par Banzaiii le 18/01/2016 09:47
DmiBrn
 Posté le 18/01/2016 à 12:34
Salut. Etant sous Windows 10, je n'ai pas cette option de paramètres avancés. Mais, pas grave puisque mon pb est résolu.
Remerciements.
Banzaiii
 Posté le 18/01/2016 à 12:55
??? Ce sont des copies d'écran Windows 10
Options avancées n'apparait que pour les cartes Wifi
Pour les cartes Ethernet, on clique sur l'icone Ethernet en bas à droite, puis Paramètres Réseau puis sur Ethernet à gauche puis sur la connexion elle-même à droite
Modifié par Banzaiii le 18/01/2016 12:57
DmiBrn
 Posté le 18/01/2016 à 19:20
Excuses, mais sur "ton matériel" il est indiqué que tu tournes sur w7.
Je n'ai plis l'icône éthernet car la carte n'est plus connectée. Par un autre chemin j'ai accédé aux paramètres du routeur et selon ma préférence, j'ai désactivé la détection de mon PC par les autres. Remerciements.
ReineClaude
 Posté le 02/03/2018 à 23:40
errabiao
voici la capture
59,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 59,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
7,99 €Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps à 7,99 €
Amazon fait une offre éclair sur l'adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano qui passe à 7,99 €. Cette clé USB vous permettra du profiter du WiFi double Bande AC 600 Mbps sur votre ordinateur. De quoi diffuser des vidéos HD sans problème et copier rapidement des fichiers volumineux. On la trouve ailleurs à partir de 15 €.
Sous W10 Pro réseau privé passé en public
Captage wifi réseau public
Wifi intégré qui ne détecte pas mon réseau privé
accès wifi par réseau privé
Utilisation frauduleuse du réseau Wifi privé
Connexion au réseau SFR WIFI FON !
Contrôle du réseau wifi
Orange réseau public : qu'est ce que c'est ?
Logiciel pour tester son reseau wifi
Reseau wifi "oublié" par megarde
Plus de sujets relatifs à Wifi: passage réseau public en privé?
