 wifi signal exellent et pas de connexionSujet résolu
jsd
  Posté le 11/03/2010 @ 11:26
mon réseau Wifi signal exellent et malgré cela quand je veux me connecter avec Firefox --> adresse introuvable et quand j'essaie avec IE c'est pareil ,ça peut venir de quoi car hier c'était ok. je précise je suis sous Free . que dois je verifier pour savoir si tout est ok
merci à tous
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 11:40
Ta Freebox est en mode routeur ou pas ?
essaye de la pinguer, cela donne quoi ?
essaye de supprimer cookies et autre..
passer un coup de Ccleaner, Spybot & Destroy, et Malwarebytes' Anti-Malware
relancer pc et tester connexion ..
DjiDji59430
 Posté le 11/03/2010 à 12:17
relance aussi la freebox !
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 12:18
Re
merci de ton aide
je vais faire ce que tu dis par contre" essayer de pinguer "je ne sais pas ce que je dois faire comment procéder ça consiste à quoi ?. je voulais juste dire que par contre sur mon PC de bureau firefox et IE c'est ok
je vais déja passer un coup de Ccleaner supprimer les cookies et passer malwerebytes
oui j'oubliai ma freebox est en mode routeur car justement comme j'ai vu que je n'arrivai pas a me connecter je l'ai activé en mode routeur au cas ou peut etre ne fallait -il pas ?
Modifié par jsd le 11/03/2010 12:27
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 12:40
Re,
Ok, fais le nettoyage et reviens nous dire.
l'avantage du mode routeur fait que l'on peut connecter plusieurs pc ..
Bon ..
lance cette commande via démarrer executer..
(copie & colle cette ligne), cela évite les erreurs : cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
masque la ligne "Adress physique" et colle le résultat..dans ton post ..
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 13:02
re
j'arrive pas a coller le poste
je le copie
Configuration Ip de Windows
Nom de l'hôte xxxxx
Suffixe DNS principal........
Type de noeud.....Inconnu
Routage IP.....Non
Proxy WINS activé.....Non
Carte Ethernet Connexion réseau local:
Suffixe DNS propre à lma connexion/ Description..... Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet
controller
Adresse Physique.....
DHCP activé.....Oui
Configuration automatique activée....Oui
Adresse IP.....192.168.7.150
Masque de sous réeau.....255.255.255.0
Passerelle par défaut.....192.168.7.254
Serveur DHCP.....192.168.7.254
Serveur DNS....212.27.40.240
212.27.40.241
Bail obtenu.....jeudi 11 mars 2010 12:30:03
Bail expirant .....dimanche 21 mars 2010 12:30:03
voila j'ai tout copié
sinon malwarebytes ok
et j'ai effectué CCleaner
merci encore de ton aide
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 13:20
ok,
tu es bien en wifi tu confirmes ?
tu es sous xp vista w7 ?
ref les ip de ton routeur ..
c'est toi qui a modifié les paramètres de la Freebox par défaut ?
(en général les IP sont du style 192.168.0.X... or toi tu as 192.168.7.X)
c'est bien toi qui les a changé, c'est volontaire ?
lance cette commande :
démarrer / Executer :
cmd /k ping 192.168.7.254 > ip.txt && notepad ip.txt
et copie la réponse ..
.. pour la copie voir les explications dans ma signature.. : ["Comment Insérer une Image, Avatar, Lien, Miniature, Capture d'écran Merci MJo54"]
ensuite ..
on va faire un renouvellement de ton ip ..
démarrer / executer :
ipconfig /renew
Et ...
relancer la commande :
et de nouveau copier la réponse ..
Modifié par Jumpty le 11/03/2010 13:43
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 14:08
Re
Déja si ce n'est pas indispensable je n'es pas besoin de routeur je suis seul a me servir du PC et j'ai un portable donc si le routeur n'est pas necessaire je peux m'en passer . Oui justement ce matin j'ai fait au feeling pas de connexion je suis allé sous FREE mon compte configurer le routeur activer et valider sans chercher plus loin
sinon oui oui je confirme suis en wifi
et comme OS
je suis sous XP Pro SP2
capture aprés renouvellement d'une nouvelle IP
je te remercie de bien vouloiir m'aider
Modifié par jsd le 11/03/2010 14:14
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 14:37
Re,
Ps.. pour ton Info : pour faire seulement une capture d'une fenetre "active" appuyer sur Alt+Imp écr
Merci de répondre précisement aux questions.
Dans un précedent post tu dis :
"je voulais juste dire que par contre sur mon PC de bureau Firefox et IE c'est ok"
Tu as 2 PC c'est cela ?, dans ce cas, routeur obligatoire ...
1 en wifi et l'autre en PC fixe c'est cela ?
OK, les paquets transitent bien entre ta box (192.168.7.254) et ton pc .. (Paquets envoyés = 4, reçus = 4)
mais c'est quoi cette ligne "'gt' n'est pas reconnu en tant que commande interne ? erreur de saisie ou autre ?
Et quand tu lances ie ou firefox tu tombes sur adresse introuvable c'est cela ?
reduit la fenetre et capture si possible ....
quelle est la page de garde que tu as au lancement de ie ou firefox ?
pour voir :
Démarrer / Panneau de configuration / Options Internet
Onglet Général / Page de Démarrage
quand tu as fait les changements parametrage ip sur ta Freebox, l'as tu relancé ?
pour le mode routeur....Il me semble que pour utiliser le wifi qu'il faille le mode routeur activé ..
AJOUT..
Si tu as un cable RJ45, essaye de le connecter à ton portable & direct sur freebox et lance IE & Firefox, cela donne quoi ?
(si besoin, utiliser celui du pc fixe pour le test ..)
@ te lire
Modifié par Jumpty le 11/03/2010 15:00
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 15:06
re
je resume un PC fixe dans le bureau la firefox et IE ok etj'ai un portable à l'etage mon signal wifi exellent et malgré cela sous firefox adresse introuvable et sous IE interenet explorer ne peut afficher cette page
sinon dans options internet etc.... c'est la page par défaut msn
sinon hier tout était ok et mon routeur n'était pas activé je l'ai activé ce matin à tout hasard
quand a la ligne gt je ne sais pas ce que c'est
est-ce que je ne pourrais pas tout reprendre à zéro et partir sur de bonnes base pour la configuration du routeur et wifi
merci à toi
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 15:29
Ok, on va le faire ..
On va faire un Hard reboot "Usine"
aller sur la Freebox (celle qui affiche l'heure)
Faire ceci 5 fois .. (Free indique 4 fois, mais suffit d'une fausse manip pour que cela marche pas ..) donc en le faisant 5 fois on est sur..
La débrancher, attendre 2 ou 3 secondes, La rebrancher, et des que tu vois le chenillard qui tourne, recommencer..
attendre que l'heure s'affiche
la débrancher encore une fois et la rebrancher .. (afin de réactiver le mode routeur & wifi)
attendre l'affichage de l'heure..
retenter connexion ..sur pc fixe et portable ..
Modifié par Jumpty le 11/03/2010 15:41
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 15:44
re
j'ai fait le hard reboot comme indiqué c'est pareil je viens de regarder journal du freenaute bien configuré son routeur mais c'est vrai que l'adresse Ip normalement 192.168.0.X moi j'ai 192.168.7.x j'ai même essayé de changé pour voir mais on ne peut pas .
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 16:14
jsd a écrit :
re
Cette adresse t'est attribuée par la Freebox ... (correspond à ce que l'on appelle le DHCH) cad attribution automatique d'adresse IP
... et ce DHCP est définit dans la Freebox, sur le portail ..
pour la changer il faut donc aller dans le portail ...
on verra par la suite.. si besoin ..
peux tu essayer de déconnecter le cable RJ45 du fixe et le mettre sur le portable
lance ie et firefox cela donne quoi ?
Modifié par Jumpty le 11/03/2010 16:32
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 16:35
re
je viens de faire ce que tu as dit branchement RJ 45 sur le portable Firfox et IE ça marche j'ai rebranché ensuite sur le fixe et essayé de me connecter avec le portable adresse introuvable
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 16:57
ok, donc c'est un pb lié à ta connexion wifi ..
puisque connecté avec un RJ45 cela passe ..
supprime ta connexion wifi et reconfigure là ..
double clic sur icone reseau sans fil, on arrive la dessus :
cliquer comme indiqué sur l'encadré ..
on arrive sur :
et reconfigure ta connexion ...
(cad selectionner ton réseau et remettre la clé ..)
reteste ie & firefox cela donne quoi ?
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 17:38
Re
ça fonctionne trop cool Firefox IE comme avant
je te remercie trés sincérement pour ton dévouement et l'aide que tu as bien voulu m'apporter
J'aurai juste une derniere question est je marque le sujet comme résolu si tu veux bien , malgré le signal exellent c'est pas tout le temps quand même cela serait trop cool je voudrais acheter un répeteur WiFi que me conseilles tu ? pour un prix même moyen du moment que ce sois fiable
et encore MERCI
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 17:50
Combien as tu en débit ?
lance avec ce lien pour voir .. => http://mire.ipadsl.net/speedtest.php
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 17:56
Re
Voila
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 18:00
poste un test avec le pc fixe pour voir la différence..
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 18:14
re
autant pour moi le premier test 828,49 Ko/sec ---->PC fixe
pour le Portable j'ai fait 4 tests ----> 477,67 ko/sec ---> 373,41 ko/sec --->636,94 ko/sec --->600,88 ko/ sec
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 18:39
ok.
A mon avis c'est pas mal du tout, mais enfin ..
essaye sans dans un 1° temp et tu verras ensuite ..
je t'avoue que je ne me suis jamais intéressé à des repeteurs Wifi ..
donc peut être que d'autres astuciens t'en diront plus..
celui-là semble tres bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033113.html
après cela dépend aussi du prix ..
il semble relativement facile à paraméter ..(evidemment quand on connait les bases en réseau ..sinon on mer un peu..)
je suis allé voir la doc constructeur : içi
et le pdf pour l'installer (français) : guide d'installation en français
semble bien et de nombreux avis positifs sur LDLC ...
Il y en a aussi des moins cher http://www.ldlc.com/fiche/PB00070921.html
marque moins reconnue dans le monde "réseau" mais qui semble bien marcher aussi ..
Donc ... a voir ...
Moi, perso, je testerais dans un 1° temps ..... à l'utilisation
cad ...comme tu es actuellement pour voir si il y a vraiment beaucoup de perte ...
Pour cela :
1) te mettre près de ta box, lancer test de debit avec portable
2) te placer ensuite dans la pièce ou tu prévois d'utiliser le portable et relancer le même test et comparer..
ainsi tu pourras constater si il y a beaucoup de perte ou pas et alors investir dans un repeteur wifi si nécessaire ..
Modifié par Jumpty le 11/03/2010 18:44
jsd
 Posté le 11/03/2010 à 18:52
Re
je te remercie pour tout
bonne soirée
Jumpty
 Posté le 11/03/2010 à 19:36
jsd a écrit :
Re
bonne soirée
@+ et content que tout marche super ..
5,99 €Support voiture magnétique Aukey pour smartphones à 5,99 € avec le code ORKJCIGN
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le support voiture magnétique Aukey pour smartphones qui passe à 5,99 €. Ce support magnétique se fixe sur la grille d'aération de votre véhicule avec des pinces rigides. Du côté de votre smartphone, vous aurez un aimant à coller sur la coque ou sur la partie intérieur de sa protection. Vous pouvez alors facilement fixer de manière sécurisée et retirer votre smartphone. Pour profiter de l'offre, cliquez sur Message promotionnel puis sur le bouton Appliquer.  Le prix passera à 5,99 €. Vous pouvez utiliser aussi le code ORKJCIGN sur la page de paiement.
105,99 €SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 105,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 105,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
23,99 €Souris sans fil Microsoft Sculpt Comfort bluetooth à 23,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Microsoft Sculpt Comfort bluetooth qui passe à 23,99 € au lieu de 34 €. Elégante, performante et ergonomique, cette souris sans fil Bluetooth vous offre la liberté dont vous avez besoin pour le travail et/ou le divertissement. Le ruban tactile latéral vous permettra d'accéder rapidement à vos fonctionnalités préférées de Windows (8 et 10).
wifi signal excellent mais pas de connexion
Connexion wifi: signal faible
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion internet wifi d'un PC de bureau
connexion wifi, reseaux non indentifé en doublon
Connexion wifi ne se fait pas
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
pas de connexion wifi
Connexion limitée (freebox) wifi
Plus de sujets relatifs à wifi signal exellent et pas de connexion
