 Wifi sur Tablette et Chromecast Audio
cloclo013
  Posté le 20/12/2018 @ 19:44
J'ecoute beaucoup de Musique (Deezer) a partir de ma Tablette > Chromecast Audio > Dac > ampli > enceintes
La Tablette et connecté en Wifi sur ma Livebox 4 ainsi que le Chromecast Audio, tout les 2 etant sur le même réseau Wifi
Mais j'ai un problème le son coupe puis revient aussitôt mais c'est instable, par moment toute les minutes environ, puis pendant 4/5 mn tout marche bien, puis sa recommence etc....etc.... ?
Croyez vous que cela vienne du fait que les 2 appareils sont sur le mème réseau ? pourtant je n'ai pas le choix car il faut qu'ils soit tout les 2 sur le même réseau pour que ca marche
zoulouman
 Posté le 20/12/2018 à 23:56
Salut,
Le wifi n'est vraiment pas l'idéal pour du streaming (si, si, l'audio peut s'écouter en streaming, ça ne concerne pas que la vidéo et c'est ce que tu fais).
Tu as testé ton wifi ? Avec Youtube par exemple, si tu ne peux pas faire autrement ?
Ta connexion, c'est quoi ? De l'ADSL de "campagne" avec un débit à rendre fou ?
Tu as testé avec un câble ethernet ?
cloclo013
 Posté le 21/12/2018 à 08:34
Salut
Après recherche sur Google, ce problème de coupures du son Chromecast audio/Deezer vient bien de chez Deezer uniquement qui semble bien connaitre ce problème
https://fr.deezercommunity.com/depannage-et-conseils-4/coupures-son-et-problemes-chromecast-audio-15173
J'ai vais donc faire un essai chez Spotify car chez eux il parait que ce problème n'existe pas
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
225,85 €Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 225,85 € livrés
Amazon Espagne fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 221,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,69 € pour la livraison en France soit un total de alors 225,85 € livrés qu'on les trouve ailleurs à plus de 279 €.
Les écouteurs sans fil WF-1000XM4 associent le système à réduction de bruit le plus avancé avec une qualité audio exceptionnelle, une grande autonomie et plusieurs fonctions intelligentes pour une expérience audio inégalée. Le nouveau processeur V1, spécialement développé par Sony, vous propose une réduction de bruit inégalée. La personnalisation sur 20 niveaux et le mode Ambient Sound vous permettent de rester à l'écoute des sons essentiels. Plus de réglages intelligents grâce à l'application Sony / Headphones Connect. Avec leur grande autonomie de 24h au total (écouteurs + boîtier de charge compatible charge à induction), ces écouteurs vous accompagnent tout le temps et partout grâce également à leur protection IPX4 contre la pluie et la sueur.
Enfin, l'intégration des assistants vocaux, le mode Speak to Chat pour mettre en pause automatiquement votre musique lorsque que vous parlez et la technologie Precise Voice Pickup pour des appels mains libres clairs et précis, vous faciliteront le quotidien.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
19,95 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
Bas débit wifi entre Livebox Play et tablette Samsung a6
Tablette et smartphone c'est trop pour le wifi -fi?
Comment supprimer un réseau wifi sur une tablette
wifi connecté mais pas de connexion internet sur tablette
PAS DE CONNEXION WIFI SUR MA TABLETTE
Ma tablette capte pas ma wifi mais capte les autres
Déconnexion intempestive wifi sur le pc mais pas sur la tablette
Tablette MID1017 connexion wifi
Ma tablette voit d'autres connections wifi, mais pas la mienne...
Wifi non détectée par tablette sous AndroÏd
Plus de sujets relatifs à Wifi sur Tablette et Chromecast Audio
