 wifi vers ethernet
jpk
  Posté le 18/12/2018 @ 17:01
Ma question va sans doute paraître bizarre : existe-t-il un appareil qui récupère un accès internet en wifi et sur lequel on peut se brancher en ethernet ???
J'ai un débit faible et j'utilise donc un Airbox Orange avec lequel j'ai un débit d'environ 30Mb.
J'ai un appareil qui ne dispose pas du wifi, je souhaiterais donc le relier par un cable ethernet à mon airbox (qui ne dispose pas de sortie ethernet).
En espérant m'être expliqué correctement...
Merci de votre aide !
Modifié par jpk le 18/12/2018 17:06
triode94
 Posté le 18/12/2018 à 17:18
poussebois
 Posté le 18/12/2018 à 17:19
Bonjour ,
Tu as un répéteur Wifi équipé d'une prise Ethernet ici.
Tu peux aussi brancher une clé Wifi sur port USB.
jpk
 Posté le 18/12/2018 à 18:11
OK, impec pour le répéteur...
question sudsidiaire : j'ai deux réseaux wifi (celui de ma livebox et celui de mon Airbox 4G).
peut-on sélectionner le réseau que doit choisir le répéteur ? ou choisit-il tout seul le plus puissant des deux ? ou l'un des deux au pif ?
fgondard
 Posté le 19/12/2018 à 12:11
Ce que tu cherches est un pont wifi/ethernet (un client wifi à connecter sur ton réseau et qui va convertir les trames wifi en trames ehernet et réciproquement). On peut utiliser pour ça la fonction pont présente dans certains répéteurs wifi mais ce n'est sûrement pas une bonne solution puisque l'on divise le débit par 2. Sauf à trouver un appareil où la fonction répéteur peut être désactivée.
Malheureusement il ne s'agit pas d'un type de matériel facilement disposnible parmi celui à destination des particuliers. Celui-ci par exemple n'est plus disposnible. Il est plus facile de trouver un point d'accès Wifi versatile, pouvant être configuré en pont. Un exemple ici.
Il est aussi possible d'utiliser à cette fin un routeur du commerce après avoir remplacé son logiciel embarqué (firmware) par DD-WRT. Ce logicel libre permet, entre autres, d'utiliser le routeur comme client wifi. Voir ici par exemple.
Comme pour toute station wifi tu choisis le réseau auquel tu veux te connecter parmi la liste de ceux à portée. Cependant il se peut que des appareils bas de gamme sélectionnent d'eux-même le réseau le mieux perçu sans possibilité d'intervention manuelle. Lire soigneusement les notices détaillées avant tout achat.
Modifié par fgondard le 19/12/2018 12:18
kozlow67
 Posté le 20/12/2018 à 14:15
une question surement bête : pourquoi ne pas brancher le matériel en CPL ???
jpk
 Posté le 20/12/2018 à 14:25
CPL : parce que je me demande si ça fonctionnerait correctement avec des rallonges, et puis le coût serait sans doute supérieur...
kozlow67
 Posté le 20/12/2018 à 14:37
à partir de 36 €uros...
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/260-3110265-0784320?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=cpl
par contre, effectivement, on peut brancher une rallonge sur une prise CPL, mais pas brancher une prise CPL sur une rallonge...
cordialement
jpk
 Posté le 20/12/2018 à 14:43
L'entrée dans la prise CPL "maître" se fait en ethernet ? C'est justement ce que je ne veux pas (pas d'ethernet sur mon Airbox 4G) !
kozlow67
 Posté le 20/12/2018 à 15:00
non, il faut brancher la Box sur la prise CPL, qui est branchée elle même sur une prise courant normale.
on branche ensuite le matériel sur une seconde prise CPL ( il faut que les 2 prises soient sur le même réseau électrique, donc même compteur), une petite manip( souvent appuyer sur un bouton) sur les 2 CPl et les infos passent par le réseau électrique...
fgondard
 Posté le 20/12/2018 à 17:27
Viisiblement tu as mal lu la question.
Une paire de boîtiers CPL permet de connecter deux appareils qui disposent d'une interface réseau ethernet en utilisant les fils de l'installation électrique à la place d'un câble réseau.
Ici il s'agit de connecter un appareil qui ne dispose que d'une interface réseau wifi avec une autre qui ne dispose que d'une interface réseau ethernet.
Le lien de triode, qui ne m'a pas vraiment semblé déboucher sur une réponse pertinente, m'a rappelé qu'Orange a déjà vendu ce type de pont sous un nom commercial à eux, mais je ne sais plus lequel, et je ne sais pas non plus si cet article est toujours disposnible.
10,10 €Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent avec commutateurs à 10,10 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent à 10,10 €. On le trouve ailleurs autour de 14 €. 4 commutateurs lumineux vous permettront d'activer ou non chaque port USB 3.0.
21,53 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,53 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,53 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
81,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 81,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 81,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
Connexion ethernet vers wifi
reseau entre 2 pc fixes l'un en WiFi l'autre en Ethernet
Difference ethernet a wifi
Connexion internet impossible en ethernet après avoir été en WIFI
Adresse IP Ethernet / WiFi
wifi lent - Ethernet plus rapide
Ethernet sur répéteur Wifi
Aucun réseau WIFI, ethernet ok
Problèmes de connexion avec un pc: ni wifi ni ethernet
Ethernet & Wifi
Plus de sujets relatifs à wifi vers ethernet
