 Win10 Pro Lent avant d'arriver sur le buro ( 8Go de Ram)Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
eliot3
  Posté le 28/04/2016 @ 10:07
Bonjour à toutes et tous,
Malgré avoir rajouté de la mémoire ( avant 4 Go et maintenant 8 Go), avoir fait une installation propre sans conserver les Applications et mes documents, étant en multiboot, pour accéder à ce disque, le PC met plus de 5 minutes avant que je puisse m'en servir.
https://forum.pcastuces.com/win10_pro_install_propre_ajout_de_ram_boot-f4s88917.htm
Ce disque est en Sata j'ai effectué une défrag. hier (12 passes) Il n'y a pas d'infection ( Je sais me servir de mon PC)
Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus
Si quelqu'un (e) pouvait me conseiller, je suis preneur
SW-30190
 Posté le 28/04/2016 à 11:44
Je vois que tu as un CELERON .... On l'appelle le processeur du pauvre car il lui manque pleins d'instructions mathématiques par rapport à un "vrai" Intel.
Si tu veux de la vitesse il faudra mieux te tourner vers un I3, I5 ou I7. Tu pourras toujours lui rajouter de la mémoire cela ne suffira pas pour le "booster" correctement.
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 11:51
Juste pour Info, avant que je fasse une Installation propre, il tournait très bien Sur mon disque Win10 Home, il me faut - de 10 Secondes pour arriver sur le bureau
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 12:05
  Grande Maîtresse astucienne
Les 5 minutes d'attente se situent à quel moment ?
Avant le logo de W10, avant l'ouverture de ton compte, après ?
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 12:13
Juste avant le logo car j'ai oublié de remettre mon compte
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 12:26
Je ne comprend pas ce que tu veux dire !
Tu démarres depuis le multiboot que tu as fait avec BootIce ?
Tu as la possibilité de démarrer directement sur le DD 1 ?
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 12:28
Oui le multiboot fait avec BootIce.
Et mon home est le premier disque à booter le Pro en second
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 12:38
Rend la partition (c:) active si elle ne l'est pas.
Sous W10 pro, ouvre une invite de commande (admin).
Tape bcdboot c:\Windows /l fr-FR /s/ c:
Redémarre en sélectionnant le DD 2 dans le boot menu.
Ça permettra de voir si c'est le multiboot qui est en cause.
Bon appétit !
moi aussi !
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 14:10
Exécuter à l'instant mais pas beaucoup de changement
Modifié par eliot3 le 28/04/2016 14:16
mortblanche
 Posté le 28/04/2016 à 14:18
Bonjour eliot3,
As-tu regarder la taille du profil avec lequel, le pc est connecté ?
de plus, je vois avec les 8 Go de RAM => W10 ne doit pas le prends en compte, as-tu modifier la config avec msconfig ?
Cordialement,
Mortblanche
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 14:34
Si c'est juste avant le logo, ce n'est pas le profil qui est en cause
Il y a un écran noir pendant l'attente ?
Il ne faut rien modifier dans msconfig.
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 14:45
Oui avec cette fenêtre et le roue dentée qui tourne et après pendant le soi disant profil.
J'ai été voir dans MSConfig bon c'est bizarre, ça ne garde pas les modifs. dans Options Avancées
mortblanche
 Posté le 28/04/2016 à 14:47
Comme le montre la capture d'écran que Windows ne prends pas en compte la capacité max de la RAM. il est bridé à 3Go ou 4Go.
A vérifier en premier dans msconfig dans les options avancées dans l'onglet Démarrer, quelle est la capacité max de la RAM ?
W10 a plein de mouchards au boot
voici la fenêtre à vérifier
il faut cocher les options les plus haut : le nombre de cpu et la RAM max à prendre en compte.
ce problème existe déjà avec Windows 7 quand on l'installe avec 4 Go et ensuite on monte en RAM, Windows ne la prends en compte et ça malgré la version de Windows installée ?
Cordialement,
Mortblanche
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 14:53
mortblanche
Regardes mes screens au dessus mais ça ne change rien
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 14:59
Eliot, ne coche rien dans msconfig, l'histoire des coeurs et de la ram qui n'est pas proise en charge, c'est un mythe, et l'effet obtenu est l'inverse de celui recherché.
clement
 Posté le 28/04/2016 à 15:00
Hello,
Pas un problème sur ton disque dur ? Il est bien réglé dans le bios : AHCI activé ?
Si Windows 10 Home est sur un SSD, cela peut déjà expliquer une différence.
Clément
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 15:02
Si l'écran noir arrive après le logo, c'est le chargement des pilotes et des services qui coince.
Tu as regardé dans l'observateur d'événement ?
Quel soit-disant profil ?
Je ne comprend pas cette histoire de profil.
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:03
Bonjour Clement
Oui le Win10 Home sur SSD et le Pro sur SATA et j'ai fait des tests de mon disque SATA pas de problème de ce côté là
clement
 Posté le 28/04/2016 à 15:05
Tu as activé le AHCI ?
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:11
Quand j'ai fait l'install propre, j'ai mis mon pseudo comme Utilisateur. Comment envoyer le journal d'événements ?
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:12
Oui Je vais aller vérifier quand même mais suis sûr de l'avoir fait lorsque j'ai migré de Windows7 vers le 10
Modifié par eliot3 le 28/04/2016 15:15
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 15:25
Tu es sous un compte local ?
Avec Vew
Télécharge VEW
http://images.malwareremoval.com/vino/VEW.exe (lien direct)
Clic droit sur VEW.exe - Exécuter en tant qu'administrateur.
Sous "Select log to query" (sur la gauche), coche les cases
Application
System
Sous "Select type to list" (sur la droite), coche les cases
Error
Warning
Sous "Number or date of events",
Sélectionne "Number of events" et tape 20 dans la case.
Clique sur RUN.
Mets le rapport sur cjoint.
Fais-le juste après un démarrage, pour avoir les dernières en date.
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:31
Je fais de suite et le mode AHCI est bien activé pour le Sata
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:34
enfermedehors
 Posté le 28/04/2016 à 15:54
Tes pilotes sont à jour ?
Il y a entre autres cet avertissement qui revient de manière récurrentes
Log: 'System' Date/Time: 28/04/2016 13:24:45 Type: Avertissement Category: 212 Event: 219 Source: Microsoft-Windows-Kernel-PnP Le chargement du pilote \Driver\WudfRd a échoué pour le périphérique SWD\WPDBUSENUM\{54ae3bde-0b9c-11e6-9169-806e6f6e6963}#00000000007E8000.
Avant de réinstaller tu aurais dû faire une sauvegarde des pilotes.
eliot3
 Posté le 28/04/2016 à 15:58
Je pense car je n'ai aucun point d'exclamation dans le gestionaire de périfs.
Page 1 sur 5 [Fin]
14,99 €Chargeur 3 ports USB Aukey 43,5W dont 1 quickcharge 3.0 à 14,99 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une vente flash sur le chargeur 3 ports USB Aukey 43,5W qui passe à 14,99 € seulement alors qu'on le trouve habituellement à 21,99 € grâce au code promo NPIT33OB. Ce chargeur dispose de 3 ports USB qui vous permettront donc de recharger jusqu'à 3 appareils simultanémement et très rapidement : smartphone, tablette, enceinte sans fil, ...  Un des ports est QuickCharge 3.0 (charge jusqu'à 4 fois plus rapide avec les appareils compatible). Le chargeur intègre des dispositifs de sécurité pour protéger vos appareils contre un courant excessif, une surchauffe et une surcharge.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 7 € de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code NPIT33OB
209,99 €Disque dur Seagate NAS IronWolf 8 To à 209,99 €
Valable jusqu'au 13 Août
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate Iron Wolf 8 To à 209,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 260 €.
135,88 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 135,88 €
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 135,88 € au lieu de 180 €. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez une dizaine d'euros pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
ordi lent avant ouverture page de session
Win10 Pro_Install Propre_Ajout de Ram_Boot
PC Portable lent.
PC Asus X70A très lent au démarage
Utiliser la webcam AVANT comment faire?
PC lent malgré formatage et reinstal
netbook tres lent
imprimante USB et réinstallation sous win10
PC très lent au démarrage
Mon PC est lent, avez-vous des idées pour l'accélérer ?
Plus de sujets relatifs à Win10 Pro Lent avant d''arriver sur le buro ( 8Go de Ram)
