 Win 10 connection fibre bridée
Dom03
  Posté le 26/07/2019 @ 11:51
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon problème:
Je viens enfin de pouvoir passer à la fibre avec un abonnement 1Gbps, hors quand j'utilise win10 ma connexion ne dépasse pas les 90 Mbps.....mais si j'utilise win10 en mode sans échec je monte facilement à 900 Mbps, donc il y a forcément quelque chose qui bride mon débit.
Ayant tout essayé, je viens vers vous pour trouver une solution à ce problème.
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m’apporter.
Windows 10
Firefox 68.0
 Posté le 27/07/2019 à 08:29
A bientôt.
fgondard
 Posté le 27/07/2019 à 12:55
Et tu es en ethernet dans l'un et l'autre cas ? Où vois-tu ces débits ?
Dom03
 Posté le 27/07/2019 à 14:37
Tout d'abord merci à toi de bien vouloir prendre le temps de t'intéresser à mon problème.
Oui dans les deux cas je suis en Ethernet, pour ce qui est des débits, j'utilise speed test dans les deux cas de figure.
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
79,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 79,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
connection interne fibre optique
Connection fibre optique vers cable co-axial
Ma carte réseau coupe la connection...
Probleme connection web avec book'In
ma connexion avec la fibre ne dépasse pas les 100 Mbps
QR code pour connection WIFI, avec CPL ?
Qualité de ma connection
Plus de connection wifi
lenteur connection quelques sites
Freebox Revolution et la fibre de chez Free
Plus de sujets relatifs à Win 10 connection fibre bridée
