 win 98 en wifi sur LB veut pas
kleretnet
  Posté le 24/10/2006 @ 20:11
Maîtresse astucienne
Bonjour à vous Voilà j'ai un PC en XP pro branché sur une LB par ethernet, ça pas de problèmes, je voulais mettre mon 98 sur cette LB mais en wifi, j'ai donc acheté un stick USB hercules. J'ai rentré mes identifiants et quand je lance une détection, ça me reconnait bien la LB mais ça veut pas se connecter. Pourquoi [pleurer] Merci de votre aide. Bisous
Modifié par kleretnet le 24/10/2006 20:11
kleretnet
 Posté le 26/10/2006 à 20:59
[hello] et hop un up [smile]
Anonyme
 Posté le 26/10/2006 à 21:01
Bonsoir, Quand tu cliques sur ton réseau (Livebox), ca fait quoi ? il te demande la clé wep ? Oliv
kleretnet
 Posté le 26/10/2006 à 21:03
[hello] merci de te pencher sur mon blème : mais c'est où réseau livebox. excuse moi mais j'ai l'habitude de xp alors là en 98 je suis un peu perdue [bigsmile]
Anonyme
 Posté le 26/10/2006 à 21:08
je te comprends, il y a longtemps que j'utilise plus win 98. Donc je suppose tu as installé un dongle avec ses pilotes. Il suffit d'aller dans l'utilitaire réseau du dongle (menu demarrer / programmes) et de rechercher ta Livebox. Oliv
kleretnet
 Posté le 26/10/2006 à 21:14
[hello] Donc je suppose tu as installé un dongle avec ses pilotes. Il suffit d'aller dans l'utilitaire réseau du dongle (menu demarrer / programmes) et de rechercher ta Livebox. heu !!!!! dans démarrer programmes, je cliques sur "hercules" ya juste "station wifi ou désinstaller" ya pas la livebox qui apparait, ya le gestionnaire orange et c'est tout pas de LB ? (étrange car sur le portable xp en wifi ya la LB.)
Anonyme
 Posté le 26/10/2006 à 21:16
Essais de lancer la station Wifi et appuis sur le bouton de synchronisation de ta livebox ( Celui qui est à coté de l'alimentation) Oliv
kleretnet
 Posté le 26/10/2006 à 21:21
ça fait 5 jours que je fais ça, appuyer sur le bouton 1 et lancer la station , j'ai essayer l'inverse lancer la station et appui sur le bouton 1 , rien à faire ça marque pas de connexion, pourtant il trouve bien la LB, j'ai même enlevé le mode sécurité de la LB pour voir, ça change rien, l'adresse passerelle est la bonne . comprends pas !!!
kleretnet
 Posté le 26/10/2006 à 22:13
Bonne nuit et à demain [dormir][dormir][dormir][dormir][dormir][dormir]
kleretnet
 Posté le 28/10/2006 à 09:59
[hello] Problème en partie résolu : Je vous met le truc si ça peut servir Rappel je pars avec un win 98 SE AMD K6 550 et 64 mo de RAM (rigolez pas ça marche) pour brancher une clé wifi sur une LB ne surtout pas intaller le gestionnaire orange qui coince tout, installer le driver de la clé, configurer la connexion réseau avec tous les identifiants demandés, et pour se connecter à coup sûr appuyer à chaque fois sur le bouton 1 (association wifi) de la LB. Ca c'est le seul couac de cette connexion. En effet le PC ne connecte pas directement la clé à la LB. Là je sèche je ne sais pas comment lui faire faire ça automatiquement. Si vous avez une soluce je prends, sinon tant pis en attendant mieux je reste comme ça. Voilà j'espère que j'ai été claire et nette dans les explications et si ça peut aider tant mieux, ça vous évitera de prendre une boite d'aspirine comme je l'ai fait en me torturant les neurones. [bigsmile][bigsmile]. Bisous
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
64,99 €Nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 €
Cdiscount solde le nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 € au lieu de 87,49 €. Avec une pression maximum de 150 bar, vous pourrez profiter pleinement de votre nettoyeur haute pression avec un débit de 330l/h. Vous pouvez régler le type de jet en tournant le pistolet. Garantie 5 ans + 5 ans supplémentaires gratuits si vous enregistrez le produit dans les 30 jours sur le site de Scheppach.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
Detecteur WIFI
windows me et wifi
windows 98 ne veut pas booter
compaq presario 1400 wifi
Ecrans bleus et connexion wifi 1/10
probleme wifi sur mon pc asus x51 windows vista
il ne veut plus...
probleme connexion clé wifi
pilote pour clé wifi sagem XI-735 et millénium ?
connexion au net avec wifi et win 98 ?
Plus de sujets relatifs à win 98 en wifi sur LB veut pas
