 win 98 veut pas 'installer
ruhiger
  Posté le 14/05/2007 @ 11:40
bonjour,
je posséde xp et 98, je voudrais faire un dual boot mais l'install de 98 se bloque (cd original), comme matos ai athlon64 3500+ monté sur asus a8n5x, 2*512mo ddr pc3200 400mhz, un dd de 80gigas et une geforce 7300gt
j'installe le 98 avant xp pourtant, mais rien à faire, il bloque à la fin de l'install (et je met la partition pour acceuillir le 98 en fat 32 pourtant, pour xp en ntfs et la sauvegarde de sauvegarde en ntfs)
je souhaite juste avoir le dualboot 98/xp pour pouvoir jouer à d'anciens jeux car le jeu aztec ne veut pas tourner sous xp (ai la vidéo etc mais pas les personnages même si je le met en mode comptabilité 98 etc, pourtant sur le pc d'un pote, le jeu aztec tourne sans problémes sous xp pro
merci de votre aide et bonne journée à toutes et à tous
lampernisse
 Posté le 14/05/2007 à 16:58
Bonjour ruhiger
Peut être un problème de Windows 98 et l'Athlon64 3500.Pas sûr que Win 98 puisse gérer cette technologie.
Modifié par lampernisse le 14/05/2007 17:03
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 02:16
polo a écrit :
salut ruhiger
bon alors ce repartitionnement ??? tu en est ou ???
slt polo,
me suis planté
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 17:52
salut polo,
suis allé voir dans un magasin d'info ce mat et un informaticien de la bas m'a dit que on ne savait pas installer le 98 sur un athlon64
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 18:04
salut polo,
j'ai été dégouté car je voulais jouer un peu avec mes anciens jeuxle plus ralant c'est que avais racheter le win98, qui me servira à rien
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 18:18
salut polo,
comment ca?
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 18:33
salut polo,
lol pour mon athlon
je n'ai que un seul disque dur, peut etre en faisant un formatage de bas niveau avec powermax, puis avec maxblast3, preparer le dd pour win 98 donc en fat32 et le reste du dd en ntfs pour xp (toute façon, un formatage ne fera pas de mal au pc, ca fait un bail que ca n'a pas été fait et en profiterais aussi pour nettoyer l'interieur de la tour)
à essayer quand même....
ruhiger
 Posté le 15/05/2007 à 18:47
salut polo,
essayerais ca demain et te tiendrais au courant, c'est l'heure de manger lol
ive
 Posté le 16/05/2007 à 08:46
Groupe Sécurité
Bonjour à tous,
extrait du manuel de ta carte mère
page 88
This moterboard supports Windows 2000/XP operating systems.
Make sure that you install windows 2000 sp4 or XP SP2 or later versions before installing the drivers
for better compatibility and system stability.
j'ai 98 sur un Athlon64 3000+ (Asus K8v-se), c'est pas le processeur qui gêne, c'est la carte mère.
Je n'affirme pas que c'est impossible avec la tienne, mais chez Asus il n'y a aucun driver A8N5X pour Win 9x.
a+
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 11:43
bonjour ive,
je vais tout de même pas changer ma carte mère juste pour ca (il n'y a même pas un an que j'ai monté le pc, juillet 06)
a+
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 11:53
bonjour polo,
ai essayé par tous les moyens, même en formatant en bas niveau et préparer le dd avec maxblast3 en fat32 pour installer 98, et créer 3 partitions (une pour 98, une pour xp et une pour backup), et rien à faire, l'installation du 98 se bloque toujours à la fin, ca reste bloqué sur l'écran de win 98, et quand je reboot le pc, il veut démarrer en mode sans échec et là, l'écran reste en mode sans échec et je ne sais rien faire
d'aprés ive, ca serait peut être à cause de ma carte mére
bonne journée
ive
 Posté le 16/05/2007 à 12:16
Groupe Sécurité
salut,
dans la FAQ ils parlent d'un patch XP
tu as aussi des directives pour faire un réglage directX
AZTEC ET WINDOWS XP
AZTEC ET WINDOWS XP
* Installer le patch disponible sur ce site.
* Problème de vidéo et de son durant les cinématiques/son se répètant durant les dialogues :
Réduire le niveau d'accélération du son :
1. Depuis Windows, cliquer sur le bouton Démarrer.
2. Sélectionner "Exécuter...".
3. Dans le champ "Ouvrir :", entrer la commande DXDIAG et valider en pressant la touche Entrée ou en cliquant sur le bouton OK.
4. A l'apparition de l'Outil de Diagnostic DirectX, cliquer sur l'onglet Son.
5. Dans le cadre Fonctionnalités DirectX, déplacer le curseur vers le niveau d'accélération de base.
6. Cliquer sur le bouton Quitter situé en bas à droite.
a+
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 12:26
ive a écrit :
salut,
AZTEC ET WINDOWS XP
AZTEC ET WINDOWS XP
a+
salut ive,
avais déjà essayer cela il y a quelques jours pour le faire tourner sur xp, avais la vidéo etc mais pas de personnages dans le jeu donc pas possible d'y jouer (ce qui est ralant c'est que sur le pc d'un pote qui est aussi sur xp, le jeu tourne sans problémes
a+
ive
 Posté le 16/05/2007 à 12:33
Groupe Sécurité
tu as mit le patch et fait la manip pour directX ?
sinon ton pote serait pas sous xp SP1 et toi sous SP2 ?
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 12:39
salut ive,
avais mis le patch et la manip pour directx, mais rien à faire, mon pote, je ne sais pas si il a mis les MAJ, quand à moi, ai essayé avec le sp1 et sp2 mais rien à faire, ca veut pas tourner correctement
c'est quand même pas normal ca
a+
ive
 Posté le 16/05/2007 à 12:54
Groupe Sécurité
pour l'install de 98, enleve une barrette de mémoire, boot sur une disk 98 avec prise en charge du cdrom,
à l'invite tape: D:\install /p i (je m'en sers pour windows 95, pas testé sur 98)
ou D est la lettre du lecteur CD (à adapter selon les partitions)
98 va s'installer sans se rapporter aux infos du bios,
les périphériques peuvent en principe, être installés après plusieurs redémarrages .
à toi de trouver les drivers qui vont aller, chez asus à ta carte il n'y a rien, vois sur le cd à tout hazard, ou cherche par tes composants un à un.
l'ideal serait de pouvoir les copier sur la partition avant l'install pour qu'ils soient dispo quand necessaire.
bonne bourre
a+
ive
 Posté le 16/05/2007 à 13:29
Groupe Sécurité
pas la peine,
les drivers pour le Nforce4 sans 2000/XP, dur!
edit: essayer les nforce3
http://www.nvidia.fr/page/drivers.html
a+
Modifié par ive le 16/05/2007 13:46
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 13:46
salut ive,
pardon de pas avoir répondu plus vite, je mangeais
à mon avis, c'est peut être pas possible d'installer le 98 avec ma carte mére, j'essayerais quand même de voir si ca vient bien de la carte mère avec une autre carte mère compatible avec mon cpu (socket 939) et qui prends en charge les pc3200 pour la ddr, et que la carte mère à du pci pour ma cg (faudait déjà d'abord que j'en trouve une d'ocass car vais pas en acheter une neuve juste pour ca
a+
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 13:49
ive a écrit :
pas la peine,
a+
salut ive,
avais pas vu le 2eme message que tu m'avais passé je vais d'abord essayer avec les nforce3, ferais ca dans la soirée car pas trop le temps maintenant
merci de ton aide (pas plus sinon aprèslol
a+
ive
 Posté le 16/05/2007 à 13:51
Groupe Sécurité
trouvé un qui a mit 98 sur une DFI en nforce4 avec les drivers pour nforce3,
à toi de voir
j'arrête de chercher
a+
ruhiger
 Posté le 16/05/2007 à 13:53
à toi de voir
a+
salut ive,
dfi?
je vais essayer toutes les possibilités possibles
merci de ton aide, c'est sympa
a+
cybertotof
 Posté le 16/05/2007 à 19:20
Saut,
Vire toutes partitions avec maxblast,
ensuite ru lance l'insta avec le cd de 98
ne crée qu'une partition pour ton 98 avec ton fdisk normal par 10 goç a devrait suffir ( laisse le reste libre pour ton insta xp sans définir quelque format que ce soit )
et normalement ya plus qu'à
Sinon, dis nous à quel moment ça plante ( détection matériel, écran bleu etc...) ça vient peut être pas de l'insta de 98 mais d'un autre souci matériel
perso, j'ai déjà fait du multiboot avec du sempron 1600 ( carte mère normalement compatible avec athlon 64 )
ive
 Posté le 19/05/2007 à 00:52
Groupe Sécurité
bonsoir,
désolé j'ai supprimé des mails par erreur et j'ai pas vu que cela remontait
D:\install /p i >> jamais testé sur 98, que sur 95
quand windows cafouille en installant les pilotes en se basant sur les info du bios (PROC, chipset...),
ça supprime cette demande d'info et permet au cd de terminer son travail d'install
bien sur aux 1er redémarrages il y a la découverte du matériel,
et au moins on est sous windows, là on peut lui donner des pilotes.
j'ai une asus AM2 en nforce4, dès que je peux j'essaie. (si ruhiger est toujours là)
a+
699,99 €Portable Acer Aspire (15.6 pouces, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 699,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 15.6 pouces Acer Aspire Vero AV15-51-56GD à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1155G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 15.6 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5, Ethernet Gigabit. Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Le tout tourne sous Windows 11.
796,84 €PC portable Dell Inspiron 14 2 en 1 (FHD tactile, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11) à 796,84 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Dell fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Dell Inspiron 14 7415 qui passe à 796,84 € avec le code DLBINSP2 au lieu de 999 €.
Ce portable possède un écran Full HD tactile que vous plier à 360° pour transformer l'ordinateur en tablette. Il a un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Au niveau connectique, vous trouverez 2 x USB 3.1, 1xUSB 4.0 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery, un port HDMI 1.4b, un lecteur microSD, le WiFi 6 et le bluetooth 5.1. Comptez une autonomie d'une dizaine d'heures. Une excelle affaire !
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Inspiron 14 2 en 1 à 838,76 € avec la remise immédiate de 160 €. Utilisez le code DLBINSP2 dans votre panier pour passer le prix à 796,84 €.
18,90 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,90 €
Cdiscount fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,90 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
aok veut pas installer
Logiciel veut s'installer sur graveur ! [RESOLU]
Installer Win98SE avec Win7 comment
Installer MS-DOS 7.1 sans Windows 98se
comment installer windows 98 deuxieme edition
installer win 98 en conservant XP home
Installer windows 98 a la place de Win vista ?
Quel système installer sur windows me???
Installer Windows 95 en multiboot
Installer Windows Millénium après formatage FAT
Plus de sujets relatifs à win 98 veut pas ''installer
