 Windows installer : problème après installation...
Valy44
  Posté le 21/03/2008 @ 16:28
voilà, j'ai réparé mon windows, installé le pack 2
depuis impossible d'installer un logiciel : voici le message d'erreur que j'ai "impossible d'accéder au service windows installer"
cela fonctionne en pack 1 mais pas en 2 !!!!
j'ai fait une opération avec "repair registry", mais toujours le même problème...
merci de votre aide
vialon
 Posté le 21/03/2008 à 17:38
Valy ,
regarde si ce service est bien activé :
si oui regarde ICI
si ça ne marche pas ,tu désinstalles windows installer, tu arrêtes ton ordi , tu redémarres et tu réinstalles windows installer
Modifié par vialon le 21/03/2008 17:44
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 17:41
merci de ta réponse, comment puis je accéder à ce tableau ?
merci...
vialon
 Posté le 21/03/2008 à 17:47
merci...
Éxécuter/msconfig/OK
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 17:50
il est coché mais "arrêté"
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 17:54
comment savoir quelle version c'est....?
merci
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 18:00
comment puis désinstaller wi et le réinstaller ensuite ?
merci
tekinou
 Posté le 21/03/2008 à 18:02
Bonsoir Vialon ,Vally
Vérifie dans les services si Windows Installer est en mode automatique.Pour ce faire --->>> Démarrer > executer > services.msc > clic sur windows installer > propriété > mode démarrage > positionner sur "automatique" > appliquer
Vérifie également que ta version de windows installer est bien la 3.1(v2) --->>> démarrer > executer > system32 > rechercher msiexec.exe > propriétés
Si tu n es pas sure , tu peux le télécharger sur le site de microsoft --->>> ICI
Amicalement.
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 18:08
c'est la bonne version
et il était en démarrage manuel....
je redémarre l'ordi et retente une désinstallation de logiciel, puis je vous tiens au courant...
merci !
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 19:02
bon, l'installation de nero se lance mais à un moment j'obtiens ce message :
"pour executer microsoft visual C++ SP1 redistribuable package (x86) est requis. téléchargez microsoft visual c++2005 SP1 redistribuable package (x86) à partir de www.microsoft.com et installez le sur votre ordinateur"...
que dois je faire ?
Valy44
 Posté le 21/03/2008 à 19:06
hé bien ça recommence : impossible d'installer ce package visual : erreur windows installer....
là ras le bol !
Valy44
 Posté le 22/03/2008 à 15:02
je remonte au cas où
JD333
 Posté le 22/03/2008 à 18:22
Valy44
 Posté le 22/03/2008 à 18:31
non, j'essaie....
merci
Valy44
 Posté le 22/03/2008 à 18:34
pffff : j'ai un message qui me dit qu'il est inutile d'installer cette version car mon service pack2 est trop récent....
j'en ai ras le bol !
tout ça pour installer Nero
tekinou
 Posté le 22/03/2008 à 18:37
Bonsoir valy ,JD333
As tu essayé d installer nero en mode sans echec ?
Valy44
 Posté le 22/03/2008 à 18:59
comment dois-je faire ???
Valy44
 Posté le 22/03/2008 à 19:27
et en plus maitenant je ne peux même plus graver par windows, no par windows média...
j'ai bien envie de restaurer à avant installation pack 1 !!!!!
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Batterie externe FOSSiBOT F1200 1024Wh, 1200W, LifePOE4
359 € 500 € -28%
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced
38,99 € 60 € -35%
Lot de 2 câbles USB C 2 mètres ZKAPOR (compatibles charge rapide jusqu'à 100W)
8,99 € 11,99 € -25%
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Problème après installation de windows
problème installation windows Xp après formatage
installation ratée à cause de Windows Installer
problème général après défragmentation (Windows XP
Installation windows 7 Probleme
probleme d installation sp1 sur windows sur xp pro
Installer SATA après Windows
Problème Windows Installer XP SP3
Problème avec Windows installer et msi
problème d'installation de windows C: corrompu
Plus de sujets relatifs à Windows installer : problème après installation...
