 windows ne se lance plus - probleme de DD interne
ano
  Posté le 03/09/2011 @ 19:11
Suite a une tentative de dépoussiérage du ventilateur auprès d'une petite entreprise de dépannage informatique, mon ordinateur portable ne fonctionne plus.
L'ordinateur est un HP pavillon dv6.
Les symptomes sont les suivants :
  • le disque dur marche parfaitement comme disque dur externe (j'ai pu récupérer mes données avec un boitier)
  • lorsque j'allume l'ordinateur, l'effet est identique si le DD est branché ou non, à savoir : j'arrive sur la page de démarrage HP, au milieu il y a une image HP, en bas à gauche il y a "appuyer sur échape pour accéder au menu" et en bas à droite une image avec écrit "bios"
  • si j'appui sur échappe le message change et devient "accès au menu" mais il n'y a aucun autre effet donc je ne suis pas très avancé, idem en appuyant sur F2 , F3 ou F10, le message est différent mais rien d'autre ne se passe
Mes conclusions personnelles sont les suivantes
  • DD branché ou non, l'effet est le meme, je considère donc que le problème vient de la détection du dit disque dur, ou peut etre d'un fichier endommagé sur le disque dur
  • si tel est le cas le problème doit venir soit du DD (mais pourtant il marche en DD externe) soit de la carte mère (mais pourtant le PC s'allume, c'est juste windows qui ne se lance pas) , soit la connectique entre la carte mère et le DD (mais je n'ai observé aucune brulure ou domamges visibles lorsque j'ai démonté l'ordinateur)
Voilà, pour les connaisseurs, si vous pouviez me dire ce que vous feriez à ma place (tenter une réparation auprès d'un professionnel, changer de DD, télécharger un fichier Windows sur internet, ou autre), je vous en serez très reconnaissant.
PS: merci d'être simples dans vos explications, je ne suis pas informatitien
cordialement
gab
fgondard
 Posté le 03/09/2011 à 19:35
Il ne s'agit pas d'une page de démarrage mais du logo du constructeur qui est affiché à la place des messages du POST (power on self test). Souvent il suffit d'utiliser la touche de tabulation pour se débarasser de ce logo et retrouver les messages du POST qui sont indispensables pour tenter de voir où ça coince. Même en l'abscence de disque dur tu devrais pouvoir accéder aux menus de configuration du BIOS (et y supprimer si c'est possible l'affichage du logo).
Suite au nettoyage quelque chose a été débranché ou mal rebranché (le ventilateur par exemple). Puisque tu es passé par les services d'un professionnel il me semble que le plus simple est de retourner le voir et lui dire que depuis qu'il a mis les mains dedans ça ne fonctionne plus.
FG
309,99 €Console Nintendo Switch édition limitée Mario 309,99 €
Valable jusqu'au 12 Février
Cdiscount propose la nouvelle version de la console Nintendo Switch en édition limitée Mario (avec manettes et bases personnalisées) à 309,99 € livrée gratuitement. Une pochette de transport est également fournie.
24,90 €Switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports avec 4 ports PoE à 24,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur le switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 24,90 €. On le trouve habituellement à plus de 45 €. 4 ports PoE 58W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
51,99 €Office 365 Famille - 6 utilisateurs - Abonnement 1 an à 51,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur Office 365 Famille qui passe ainsi à 51,99 €, en téléchargement légal alors qu'on le trouve habituellement à 99 €. Vous pourrez télécharger et installer les dernières versions d'Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote sur 6 PC, Mac ou tablettes (iOS ou Android) pendant 1 an. Vous bénéficierez également d'un espace de stockage en ligne sur OneDrive de 1 To pour chaque utilisateur (6x1 To).
"Windows a détecté un problème de disque dur"
probleme de son sur Acer M3100 et windows 7
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Remplacement disque dur interne et installation windows
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Problème boot Windows - winload
Problème avec DD interne sur portable HP pavillon 6000
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
PC qui ne lance plus le système d'exploitation (+ problème indéterminé)
Problème reinstall windows 7 sur SSD
Plus de sujets relatifs à windows ne se lance plus - probleme de DD interne
