 Winxp pro 32 bits vers 64 bitsSujet résolu
fab
  Posté le 14/11/2014 @ 08:59
Pour pouvoir utiliser mes 4 gb de mémoire sur mon pc, j'ai besoin
de passer à 64 bits. Comment puis-je faire.
danee
 Posté le 14/11/2014 à 09:50
, il faut supprimer le OS32bits et Installer le OS64bits ...
le XP 32bits gère les 4Go, donc le XP 64bits ne va rien changer à la gestion de tes 4Go ...
XP est un vieux OS, il faut penser à changer vers qqchose nouveau ...
Modifié par danee le 14/11/2014 09:52
fab
 Posté le 14/11/2014 à 10:14
Merci pour ta réponse,
de fait dans le bios il reconnaît les 4g, mais l'ordinateur se plante
à chaque fois. Ecran bleu.
Comment dois-je faire pour utiliser mes 4 gb sous xppro 32 bits.
Encore merci
Banzaiii
 Posté le 14/11/2014 à 10:21
Slt
Commence deja par mettre ton XP à jour
D'après ta config, il est en SP2
Ensuite l'écran bleu te donne des codes erreurs
Lesquels ?
Ce n'est pas le fait d'avoir 4 Go de RAM sous XP qui te donne un BSOD (écran bleu)
Si tu ne mets que 2 Go tu as le même problème ?
Ps: Et c'est parti pour les discours sur la gestion 32 bits de la mémoire ... ..
Oui, en 32 bits on adresse bien 4Go de mémoire mais une partie de cet adressage est occupé pour la gestion des divers périphériques et la zone utilisateur, est par défaut sous XP, limitée à 2 Go
On peut la "remonter" en mettant le switch /3GB dans le boot.ini (à manipuler avec précautions)
Modifié par Banzaiii le 14/11/2014 10:24
fab
 Posté le 14/11/2014 à 14:04
Bonjou,
mon xp pro 32 bits est en sp3. Si je mets 2 gb, je n'ai pas de problèmes.
BouGuyMA
 Posté le 15/11/2014 à 12:34
Si tu veux utiliser tes 4 Go de ram tu as la solution du RamDisk.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1173078-creer-un-ramdisk-disque-virtuel-en-ram-avec-imdisk/
Sois prudent avec XP 64, Je l'ai utilisé, mais vite retiré. Préfère lui le 2003 qui fonctionne bien.
fab
 Posté le 15/11/2014 à 19:18
Merci pour ta rÚponse BouGuyMa mais cela ne fonctionne pas. Qui peut me dire comment accÚder a boot.ini et quel ligne y ajouter pour que mes 4 gb de mÚmoire soit reconnus. Merci
Mini PC Blackview MP60 (Intel N150, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
187,49 € 249,99 € -25%
Disque dur externe portable antichoc Transcend StoreJet 4 To USB 3.0
113,59 € 148 € -23%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go
11,59 € 17 € -32%
NAS Synology DS124
148,92 € 189,95 € -22%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
14,77 € 25,11 € -41%
SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme NVMe 2 To (1050 Mo/s)
140,79 € 180 € -22%
Windows XP SP2 32 bits
Installation de Windows XP sur machine 64 bits
cd xp version 2002 version 32 bits?
Pb XP pro 32 bits et Canon Pixma MP 510
Windows en 32 bits ou 64 bits
Mon Notebook ne boote qu'avec windows xp2 32 bits
Processeur 64 bits
32 bits ou 64 bits?
Windows XP 32 bits a Windows 7 32 ou 64 bits ?
affichage écran bloqué en 4 bits 800/600
Plus de sujets relatifs à Winxp pro 32 bits vers 64 bits
