 WinXP se lance pas sans le cd d'XP ds la lecteur
D@lton
  Posté le 18/12/2005 @ 17:05
Bonjour Je viens de changer de materiel. J'ai installé XP Pro avec un raid0 sur un DFI LanParty DR et apres l'installation de windows & des pilotes le pc n'a pas redemarré "Disk boot failure Insert system disk and press enter" j'ai reparé le system qui est reparti mais ca a recommancé 2 ou 3 redemarrage + tard. Je me suis rendu compte que c'était quand j'enlevais le cd d'XP du lecteur et quand le cd et dedans, le systeme se lance. J'ai cherché sur les forum et j'ai trouvé qu'il fallait activer "try to boot other device". J'ai une option equivalente "Boot other device" mais elle est deja cochée et ca change rien. Si vous avez une solution, je vous en remercie.
Anonyme
 Posté le 18/12/2005 à 17:37
Bonjour As tu vérifié dans ton bios la séquence de boot? Est ce que ton disque dur ne serait pas en esclave? [hello]
D@lton
 Posté le 18/12/2005 à 18:01
salut Goldo J'ai donc 2 sata 80Gb en raid 0 c'est la dessus qu'est mon system sinon j'ai 2 sata 200Gb et j'ai un 5 em disque d'installe qui est un 80Gb IDE c'est donc mon seul disque IDE et effectivement je sais plus trop pourquoi mais je l'avais mis en esclave. Tu pense que ca joue un role ? Meme si le systeme n'est pas dessus. Sinon pour les sequences de boot peu importe hdd avant ou apres ca change rien et dans les priorites de HDD J'ai mis le Raid en 1er ensuite les deux Satas 200 et en dernier le 80Gb IDE et aussi Boot removale en dernier. Merci pour ta reponse je vais mettre l'IDE en maitre et on verra.
D@lton
 Posté le 18/12/2005 à 18:20
C'est pas ca. Je viens de mettre l'IDE en maitre mais ca a rien changé. Dommage pour moi [boom]
CALIMERO0007
 Posté le 19/12/2005 à 08:18
Bonjour je pense que pour lancer un disk de boot en SATA il faut configurer ton boot sur "SCSI" au lieu de IDE". essaie ça . @+
koala01
 Posté le 19/12/2005 à 10:18
Salut, Ne te faches pas à la lecture de mes questions, mais bon… l'erreur étant humaine [clindoeil] As tu créé ton RAID0 de manière matérielle ou logicielle [question] Autrement dit: as tu déclré ton "array" directement dans le BIOS, ou l'as tu déclaré sous windows XP lors de l'installation[question] "Sauf erreur de ma part" (car, je suis tout aussi humain qu'un autre [clindoeil]) le RAID, et surtout s'il s'agit d'un RAID 0 ne fonctionne pour un "array disque système" que s'il est géré de manière matérielle (AKA quand c'est le BIOS qui le gère)… En effet, le but du RAID 0 est de partager "à peu près" les données sur les deux disques durs, en donnant l'impression qu'il n'y en a qu'un… L'avantage est que, comme les deux disques durs sont accessibles en meme temps, le temps d'acces lecture/écriture sur la partition gérée en RAID 0 peut être réduit de moitié (du moins théoriquement), car on pourra lire deux morceaux de fichiers en même temp… L'inconvéniant, c'est que, si on "perd" un des disques (ou que le RAID n'est pas actif) on perd… l'intégralité de tous les fichiers (car les tables d'allocations ne correspondent plus)… Le problème qui se pose, c'est quand la gestion se fait de manière logicielle (AKA que c'est windows qui s'en charge)… Avec un peu de malchance, il se peut très bien que… les fichiers nécessaire à la gestion logicielle du RAID soient… eux aussi répartis sur les deux disques durs qui servent pour le RAID et que ces fichiers ne seront disponibles… que quand le RAID sera en fonction… (c'est un peu le serpent qui se bouffe la queue: pour avoir le raid, il faut les fichiers, mais pour avoir les fichiers, il faut le RAID [boom][tropbu][devil]) Si tu as créé ton RAID pour qu'il soit géré par le BIOS, je n'ai aucune idée de la solution que tu cherches (mis à part, effectivement, vérifier si tu as bien sélectionné SCSII au lieu de IDE)… Sinon, et pour autant que tu n'aies pas déjà remis *trop* de fichiers sur ton "disque" système (et que ta carte mere le supporte), je te conseillerais de créer ton RAID de manière matérielle (via le BIOS) et de refaire l'installation [clindoeil]
Deniso
 Posté le 19/12/2005 à 15:37
bonsoir, à tous les astuciens. Je suis vraiment intéressé au sujet et j'aimerais le suivre. Si j'ai une idée. je vous la signale. Merci et bonne chance.
D@lton
 Posté le 19/12/2005 à 20:46
Desolé d'avoir mis du temps a repondre En fait j'ai bien crée un raid 0 de facon hardware. J'ai fais differents test en reparant mon systeme. J'ai commencé par copier uniquement les fichiers raid "requis" ensuite sur une autre installation j'ai copié les fichiers "requis" et les fichiers "silicon raid xp non raid 5" puis tous les pilotes raid, inclus les pilotes "raid5" et tjrs le meme probleme. J'avais ce meme raid sur une carte mere Abit AI7 pendant 2 ans donc je suis sure au niveau de la taille des blocs et de la creation du raid en elle meme. J'ai aussi eu l'occasion d'en monter sur du materiel DFI auparavant Lanparty Nforce3. Et jamais de probleme. En fait mon pc a besoin d'un cd bootable pour lancer windows. ps: En fait Deniso, je suis technicien assembleur et nous sommes 3 techniciens. D'habitude à nous 3 on a tjrs une soluce à un probleme et cette fois ci quand ca me concerne, rien du tout. Donc j'ai bien les boules. Je pense que seul un specialiste des bios DFI pourra repondre à ma question. (Ou un mec qui s'est bien creusé la cervelle n'est ce pas Koala [boom] ) Merci à vous tous de m'aider, c'est bien cool !
130 €Carte cadeau bonifiée Cdiscount de 150 € pour 130 € avec le code CKDO20
Valable jusqu'au 25 Septembre
Cdiscountr propose une carte cadeau d'un montant de 150 € pour 130 € seulement avec le code CKDO20. Cette carte sera utilisable du 24 septembre au 31 octobre prochain.
169,99 €Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 (8 coeurs, FHD, 6 Go RAM, 128 Go, 4G) à 169,99 €
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST M40 qui passe à 169,99 € livrée gratuitement au lieu de 219 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 10. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
installer WinXP sur eeepc sans lecteur cd
WinXp sans lecteur dvd (pour les nuls! lol)
Install WinXP sur DD SCSI sans lecteur disquette
Formater XP sans lecteur cd
acronis ,restaurer une image sans lecteur cd
installation d'un OS sans lecteur de CD
Reformater un ordi sans lecteur CD c'est possible?
pc portable sans lecteur cd
lecteur cd qui se lance pas
formater + réinstaller xp sans lecteur cd
Plus de sujets relatifs à WinXP se lance pas sans le cd d''XP ds la lecteur
