Petit astucien | Bonjour. Venant d'installer Wireless Network Watcher, comment repérer une éventuelle connexion indésirable sur mon réseau, sachant qu'au moment de cette capture d'écran, un smartphone et 1 seule UC sont connectés (le 2 autres + 1 tablette arrêtées ). Ensuite, après extinction de mon smatphone: Après allumage de mon smartphone: il semblerait que pc40 home soit mon smartphone. Cdt. Modifié par DmiBrn le 12/12/2016 10:39 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Salut, si votre réseau est en WPA2 AES avec une bonne clé, personne va allez sur votre réseau. Regarder les nom de périphérique. Modifié par G225 le 13/12/2016 05:16 | |||||||
Petit astucien | Salut. Normalement oui, n'empêche que 3 lignes devraient être présentes. Vous avez dit: bizarre, comme c'est étrange... | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Vous avez des terminaux de télévisions sans fil sur votre Box ? 1. Onovo est l'Adresse du routeur. Vous pouvez probablement changer un option pour empêcher le contrôle du routeur via un ordi sans fil mais uniquement via un ordi filaire. 2. Qu'est-ce que PC 28 overkiz est un contrôle de lumière ou de chauffage... 3. Micro-Star est un possible ordinateur MSI.
Petit astucien |
Entre-temps j'ai regardé (ici) et vu que des éléments disparaissent en désactivant le WiFi.
Merci pour vos précieuses infos. De plus je ne pensais lus au module qui permet de piloter/programmer des volets roulants et qu'il s'agit bien de "pc28".
"Micro-Star est un possible ordinateur MSI"
OK, le tableau confirme bien qu'il s'agit de mon PC.
Cdt.
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour, C'est un outil sympa. TU peux identifier tous les appareils que tu possèdes en faisant ainsi.
Pour faire "de la retro engineering" il faut donc procéder à l'envers.
Pour ton Gsm, tu vas dans les propriétés de ce dernier Pour tes pc, tu ouvres CMD via l'invite de commande et tu tapes
Dans cette dernière tu cherches ta clé wifi MAC. Ainsi, tu peux identifier tes périphériques. Pour tes IOT (internet of things) "Produits connectés", il te faut aussi les prendre un par un pour les noter. Quand tu auras fais tous cela, tu sauras à quoi correspondent les clés MAC. La case "Active" t'indique si le device est connecté ou pas La détection est parfois longue pour certains appareils, cela peut aller de maintenant à plusieurs minutes. (je parle de l'outil Labougie
Modifié par Labougie le 13/12/2016 11:21 | |||||||
Petit astucien | Bonjour et grand remerciements. Bonne journée. | |||||||
