 Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirablesSujet résolu
PierreR
  Posté le 09/05/2015 @ 19:04
Il m'arrive de recopier des textes mis en page dans un PDF ou sur internet.
Copié dans Word, les phrases sont coupées selon le format du document d'origine.
Comment supprimer les renvois à la ligne en une seule opération, quitte à recréer les alinéas par la suite?
En attendant je passe par MelQuote.
Merci.
m@rina
 Posté le 09/05/2015 à 19:50
Tu fais un Recherche-Remplace (Ctrl + h)
S'il s'agit de retours à la ligne (et non de retours paragraphe) :
Rechercher : ^l
Remplacer par rien
NB : il s'agit de la lettre L
S'il s'agit de retours paragraphe :
Rechercher : ^p
Remplacer par rien
PierreR
 Posté le 09/05/2015 à 20:08
@m@rina,
Décidément tu es super-astucienne en Word !
J'appliquerai l'astuce dans le prochain document.
Merci ! xxx
diconoma
 Posté le 11/05/2015 à 10:37
Bonjour !
Je crois comprendre que vous souhaitez garder l'organisation générale des paragraphes et que vous voulez seulement éliminer les retours à la ligne qui ont été placés au cours des phrases pour les commodités de la mise en page (habillages, centrages...).
Si c'est le cas, je vous suggère (ne faites jamais ce genre de manipulation sur le document original mais sur une copie) de préparer le remplacement de ^p par une espace (pour être assuré que les mots ne se touchent pas). Vous faites apparaître les caractères cachés (Ctrl-Maj·8 du rang numérique). Vous balayez le texte de ¶ en ¶, et vous remplacez lorsque vous le jugez nécessaire. L'opération est aisée si, après avoir lancé la recherche en cliquant sur |Suivant|, vous frappez à deux mains les caractères a ou v .
Vous faites de même avec ^l pour les sauts de ligne manuels.
Par la suite, vous remplacerez deux espaces par une espace.
Cordialement.
jean.tillie@orange.fr | typographe | relecteur-correcteur | formateur
Modifié par diconoma le 11/05/2015 10:42
PierreR
 Posté le 11/05/2015 à 15:12
@diconoma,
Merci !
J'en tiendrai compte la prochaine fois.
Merci à tous.
Je mets en "résolu".
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Jeu de Société Très Futé !
9,28 € 13,50 € -31%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
834,99 € 899 € -7%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Graveuse laser MECPOW X4 PRO 22W (41x40 cm) avec Air Assist, caméra et couvercle
479 € 749 € -36%
Boitier mini tour PC Lian LI A3 Wood (Micro ATX, Mini ITX)
65,69 € 89,99 € -27%
@RueDuCommerce
deux retours à la ligne avec Word 2007
Comment récupérer la barre d'outils dans Word 2007 ?
comment lire fichier.odt sur word 2007
Comment créer un nouveau modèle .dot Word 2007
Word 2007 : Fichiers ouverts comme des onglets, comment faire?
supprimer un quadrillage automatique Word 2007
Comment centrer un texte avec Word 2007
Word : supprimer ligne après tableau
comment inserer case a cocher dans word 2007 Vista
Comment SVP insérer un signet dans Word 2007 ?
Plus de sujets relatifs à Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirables
