 Word 2019 : Remplacer des chiffres entre parenthèseSujet résolu
germ971
  Posté le 31/12/2020 @ 00:40
Je voudrais, par la recherche-remplacement, procéder au remplacement de nombres entiers
à deux chiffres qui se trouvent entre parenthèses ainsiq les parenthèses.
Merci d'avance de vos conseils
Windows 10
Chrome 87.0.4280.88
poussebois
 Posté le 31/12/2020 à 06:15
Bonjour ,
Et tu veux les remplacer par quoi ? Ou seulement supprimer ?
En ce cas, supprimer seulement les parenthèses ? Supprimer l'ensemble nombre à 2 chiffres + les parenthèses ?
germ971
 Posté le 31/12/2020 à 13:32
Non, je veux supprimer l'ensemble parenthèses inclus
Gabrilou
 Posté le 01/01/2021 à 19:28
Petit test à faire :
Tu peux rechercher/remplacer en cochant la case (3) Utiliser les caractères génériques
Dans (1) rechercher, taper \(*\) suivi d'une espace
Remplacer par (2) : laisser vide
Remplacer tout.
m@rina
 Posté le 05/01/2021 à 04:27
Pas besoin d'utiliser les caractères génériques. Mais surtout, en utilisant \(*\), ça va supprimer tout ce qui se trouve entre parenthèses, et pas seulement deux chiffres, donc ce peut être dangereux.
Plus simplement rechercher (sans cocher les caractères génériques) :
et remplacer par rien.
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 284,99 €
284,99 € 379,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-423 (2 baies) qui passe à 284,99 € avec le code promo MSNAS230509 à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs à 379,99 €. C'est le modèle supérieur à celui que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N105 4 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 72 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 72 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 194,24 € livré
194,24 € 250 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 189,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 194,24 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 250 €.
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 €
50,39 € 71 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 71 €
Voir le bon plan
Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 €
7,19 € 12,95 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 € au lieu de 12,95 €. Pointe moyenne 1 mm.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 500 Go à 25,99 €
25,99 € 50 € -48% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 500 Go qui passe à 25,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
