 Word : Comment supprimer un saut de page?Sujet résolu
Symphonie
  Posté le 17/01/2006 @ 15:41
Bonjour, Je travaille régulièrement à partir d'un modèle de rapport déjà fait (par moi). Parfois, le saut de page, qui est toujours à la fin du rapport, doit être conservé et parfois non. Lorsque j'ai besoin de l'enlever, si j'efface le saut de page à partir de la fin du document, cela dérange toute la tabulation du document. Je dois donc effacer de façon à conserver la page blanche incluant le saut, ce qui fait une page blanche de trop dans mon rapport. Quelqu'un peut m'aider? Merci à l'avance de Symphonie [hello]
Modifié par Symphonie le 17/01/2006 15:42
vince67
 Posté le 17/01/2006 à 16:55
Message original par Symphonie
Bonjour, Je travaille rÚguliÞrement Ó partir d'un modÞle de rapport dÚjÓ fait (par moi). Parfois, le saut de page, qui est toujours Ó la fin du rapport, doit Ûtre conservÚ et parfois non. Lorsque j'ai besoin de l'enlever, si j'efface le saut de page Ó partir de la fin du document, cela dÚrange toute la tabulation du document. Je dois donc effacer de faþon Ó conserver la page blanche incluant le saut, ce qui fait une page blanche de trop dans mon rapport. Quelqu'un peut m'aider? Merci Ó l'avance de Symphonie [hello]
il faut appuyer sur le bouton "afficher/masquer" qui permet d'afficher tous les ÚlÚments de mise en forme tu verras saut de page et n'auras plus qu'Ó l'effacer (delete ou suppr)
Modifié par vince67 le 17/01/2006 16:55
telliak
 Posté le 17/01/2006 à 17:18
Salut Symphonie,
J'ai cru comprendre (litote pour dire je suis s¹r) que tout se passe comme si Word affectait au dernier caractÞre d'un paragraphe, donc d'un document, une partie des caractÚristiques propres Ó ce document, Ó ce paragraphe. Si donc on le supprime la mise en forme spÚcifique dispara¯t et il se passe, par exemple, ce que tu dÚcris. Essaie de supprimer le saut de page en plaþant ton curseur avant ou sur le saut de page, puis en appuyant sur la touche Suppr (ou Del) plut¶t qu'en le plaþant aprÞs et en utilisant la touche comportant une flÞche dirigÚe vers la gauche.
sourisdeservice
 Posté le 17/01/2006 à 20:37
  Grande Maîtresse astucienne
Bonjour, Je confirme ce que dit Telliak La marque de paragraphe mÚmorise les caractÚristiques du paragraphe Donc veiller Ó ne supprimer QUE le saut de page qui lui, ne mÚmorise rien mais attention que ce ne soit pas un saut de section au milieu d'un document qui pourrait lui, influencer les marges ou le nombre de colonnes
Symphonie
 Posté le 17/01/2006 à 22:38
Merci beaucoup de vos rÚponses. Je n'ai pas le temps pour le moment parce que je travaille. Mais dÞs demain matin je vÚrifie. Symphonie [hello]
Symphonie
 Posté le 18/01/2006 à 15:58
Bonjour tout le monde, En utilisant "affichage normal", j'ai rÚussi Ó organiser mon document pour ne plus avoir de problÞme. Ensuite, je me suis fait un modÞle avec et un autre sans "saut de section". Parce qu'il s'agissait bien d'un "saut de section" et non d'un "saut de page". Le "saut de section" me permet de ne pas faire appara¯tre la pagination dans cette partie du rapport. Je travaille avec Word 2000. En mode "affichage normal", j'ai sÚlectionnÚ le saut et l'ai effacÚ. Ãa a encore dÚrangÚ les marges, mais contrairement Ó ce qui se passe en "mode page", j'ai pu faire une sÚlection de tout le rapport et rÚinstaller les marges dont j'ai besoin. Merci encore de m'avoir rÚpondu. Sans vous, je n'aurais pas pensÚ Ó aller vÚrifier en mode "Affichage normal". Symphonie [hello]
sourisdeservice
 Posté le 18/01/2006 à 23:25
Salut Symphonie, tu dois ou devrais savoir que l'affichage dit "Normal" ne montre pas ton document tel qu'il s'imprimera, donc vÚrifie bien ce que cela donnera en imprimant une page de test
Symphonie
 Posté le 18/01/2006 à 23:30
All¶ Souris-Belle, AprÞs la correction, je suis revenue en "affichage page". J'ai vÚrifiÚ et tout est correct maintenant. Merci encore de ton aide. Symphonie [hello]
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC
49,99 € 64,99 € -23%
@Fnac
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
Smartphone robuste FOSSiBOT F106 Pro (FHD+ 120 Hz, 15 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 12000 mAh, 4G, Android 14)
159,99 € 229 € -30%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 849,99 €
629,30 € 899 € -30%
@Leclerc
Supprimer saut de page tableau Word
MODIFIER pagination et supprimer page blanche - WORD 2010
Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirables
Supprimer une page dans Word.
Supprimer page blanche dans Word 2003
Word : en têtes de page et saut de section
Supprimer la dernière page après saut de section
Word 2007: Fusion de fichiers + saut de page
Word 2003 - Problème saut de page
Comment ne pas afficher la page d'accueil word
Plus de sujets relatifs à Word : Comment supprimer un saut de page?
