 Word: comment faire une modif permanenteSujet résolu
shcop
  Posté le 19/06/2014 @ 10:22
Bonjour à toutes et à tous,
Dans Word, je voudrais modifier de façon permanente le réglage des marges dans la mise en page.
Actuellement, je suis obligé de le faire à chaque nouveau document ce qui est très pénible.
Merci pour vos conseils.
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 10:30
Soit ces changements sont les mêmes pour chaque document et il y a des solutions
Soit ils sont différents, et dans ce cas là il faut les faire pour tout document à reprendre, mais en enregistrant word gardera les réglages de mise en page pour le document.
Tu ne dis pas quelle version de word ?
shcop
 Posté le 19/06/2014 à 10:43
bonjour,
J'utilise word 2003 et les changements seraient permanents pour tous les nouveaux documents.
Actuellement, je fais un réglage mais il ne reste pas en mémoire.
qmike549
Chaque document Microsoft Word est basé sur un modèle
Ce modèle définit la structure du document, notamment la police , les marges , les styles etc....
Sous Word 2007-2010 Ce modèle se nomme Normal.dotm
Pour le modifier :
Ouvrir un nouveau document (Il est autmomatiquement basé sur le Normal.dotm)
Modifié par qmike549 le 19/06/2014 10:45
shcop
 Posté le 19/06/2014 à 10:47
Ok, précédemment je n'avais pas de problème mais depuis quelque temps, les marges ont changé et je n'arrive pas à retrouver le modèle d'avant à chaque nouveaudoc.
qmike549
 Posté le 19/06/2014 à 10:59
oui
Word permet à chaque utilisateur de modifier le modèle par défaut ou de créer ses propres modèles
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 11:01
Pour compléter, sous Word2003 (merci de ton retour), le modèle est un fichier en .dot.
Tu peux aussi te faire aider de ce tuto :
http://www.coursbardon-microsoftoffice.fr/word2003/modeles-versions-7.htm
shcop
 Posté le 19/06/2014 à 11:46
merci ZenJP.
A partir de ton lien, je suis allé dans: C:\Documents and Settings\Dossier utilisateur\Application Data\Microsoft\Modèles et j'ai créé un nouveau .dot
qmike549
 Posté le 19/06/2014 à 13:13
Bien
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 13:15
Bonne journée
299,72 € 400 € -25%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
VTT électrique Touroll U1 (26 pouces, Shimano 21 vitesses, 65 km)
479 € 650 € -26%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
92,04 € 129 € -29%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
551,71 € 699 € -21%
Word 2007 : Fichiers ouverts comme des onglets, comment faire?
Comment faire pour que Word, ... s'ouvrent 1 fois
comment faire un tableau avec word 2003
comment faire une numérotation dans document word
Texte Vertical dans Word 2007 , comment faire ?
infopath ou word comment faire
Help sur Word : comment faire une frise?
Comment faire doc Word non modifiable (RÉSOLU)
Comment faire un fichier Word sans son log? [OK]
Un fichier Excel ou Word sur le Net comment faire
Plus de sujets relatifs à Word: comment faire une modif permanente
