Petite astucienne ![]() | bonjour; sur mon wordpress, j'ai bien entrée toutes les bonnes infos dans le fichier wp-config.php... Mais ca m'affiche : "Error establishing a database connection" , quand je veux faire l'install
et j'arrive tres bien à me connecter à ma base SQl, avec les infos. En lien url direct sur myphpdamin.
auriez vous une piste à ce probleme ?
merci Modifié par lauraJH le 16/08/2017 10:02 | |||||||
Astucien ![]() | Salut, Attention, 9 fois sur 10, l'adresse du serveur est localhost, à moins que ton hébergeur te donne une autre adresse (à ne pas confondre avec l'adresse de PhpMyAdmin !).
Petite astucienne ![]() | le site est hébergé chez dreamhost.com
j'ai une adresse du serveur propre dédié à mon nom de domaine : MySQL "Hostname", donc là en l'occurrence c'est pas "localhost" (j'ai testé avec "localhost", ca marche pas non plus) | |||||||
Petite astucienne ![]() | j'ai fait l'install manuellement, directement dans le fichier wp-login.php...
define('DB_NAME', 'xxx');
je l'ai déjà fait, d'habitude ca marche tres bien, c'est simple et rapide... Là je sais pas pourquoi, ca se connecte pas à la base SQL. Modifié par lauraJH le 16/08/2017 16:27 | |||||||
![]() | lauraJH a écrit : Bonjour, C'est pas plutôt dans wp-config.php Chez moi, c'est : define('DB_NAME', 'wordpress'); Si tu le fais manuellement il se peut qu'il faille créer la table manuellement avant de commencer @+ Modifié par y.bli le 16/08/2017 17:53 | |||||||
Petite astucienne ![]() | oui c'est bien wp-config.php, je me suis trompé dans mon post.
les tables se créeent automatiquement, meme manuellement... Une fois le fichier wp-config.php configuré et uploader... WP crée les tables directement... par le fichier install. | |||||||
![]() | lauraJH a écrit : les tables, OK, mais la base aussi ? dans mon cas, j'ai toujours fait l'installation automatique @+ Modifié par y.bli le 16/08/2017 22:55 | |||||||
Astucien ![]() | A tout hasard, tu ne serais pas sur un PHP7 avec ton nouvel hébergeur ? Et sur un WordPress pas à jour... (ce qui est la pire des erreurs avec WP tant ce CMS est attaqué) Si c'est le cas, les requêtes MySQL ne marchent plus sous PHP7. Il faut convertir ton site pour qu'il utilise MySQLi ou PDO, par exemple. Si tu as le choix de la version de PHP, revient en 5.6 et procède à la préparation de ton site pour PHP7. Ne retarde pas l'échéance, dans un an, le passage à PHP7 sera obligatoire vu que PHP5.6 ne sera plus soutenu. Autant le faire maintenant que dans l'urgence quand tu n'auras plus le choix.
Modifié par zoulouman le 17/08/2017 18:54 | |||||||
Astucien ![]() | Vu que WordPress récupère la "backtrace" pour générer des messages d'erreur compréhensibles qui ne contiennent pas les chemins et fichiers, il n'est pas garanti que la requête soit comprise...
