 Wrong parameter count for mysql ==> resolu
herve.lagarde
  Posté le 17/07/2006 @ 11:03
bonjour les astuciens, Voila le resultat d'une page php : Wrong parameter count for mysql et bien d'uatre erreurs signalées. [url]http://clair.et.net.free.fr/Photos/aff_photos.php?date=19092003&num=1[/url] voici mon code : <?php include "../connect.php"; $date = $_GET['date']; $num = $_GET['num']; $max=0; //selection photos $reponse=mysql("SELECT * FROM Photos WHERE date=".$date); while ($donnees=mysql_fetch_assoc($retour)) { $max++; echo 'dans la boucle $max='.$max; } // test echo '<br><br>$max='.$max; $date = $_GET['date']; $num = $_GET['num']; $num_moins = $num-1; $num_plus = $num++; $num_max = $max+1; ?> <table width=500 align="center"> <tr> <td width="25" valign="center" align="center"> <a href="aff_photos.php?date=19092006&num=1"><img src="Boutons/debut.gif" width="20" height="20"></a> <a href="aff_photos.php?date=19092006&num=<?php echo $num_moins;?>"><img src="Boutons/_1.gif" width="20" height="20"></a> <a href="aff_photos.php?date=19092006&num=<?php echo $num_plus;?>"><img src="Boutons/+1.gif" width="20" height="20"></a> <a href="aff_photos.php?date=19092006&num=<?php echo $num_max;?>"><img src="Boutons/fin.gif" width="20" height="20"></a> </td> <td align="center"> <?php //affichage de la photo $reponse=mysql("SELECT * FROM Photos WHERE date=".$date." AND id=".$num); while ($donnes=mysql_fetch_array($reponse)) { echo '<img src="'.$date.'/'.$num.'.jpg">'; } ?> </td> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <tr> <?php mysql_close(); ?> Quelqu'un saurait-il me dire ou est le probleme ? je débute en php en la, je comprends pas
Modifié par herve.lagarde le 17/07/2006 12:06
Malcolm
 Posté le 17/07/2006 à 11:14
2 ou 3 remarques ... - je suis sûr que dans la ligne $reponse=mysql("SELECT * FROM Photos WHERE date=".$date);, la fonction "mysql" n'existe pas ... mysql_query, à la rigueur, oui. - attention à [url="http://tecfa.unige.ch/guides/php/php5_fr/security.database.sql-injection.html"]l'injection SQL[/url] ... - enfin, si $_GET['date']; n'existe pas dans l'url, doit y avoir un message d'erreur, non ? (pareil pour num) EDIT : 4ème remarque, par expérience, je trouve plus pratique de stocker les dates sous forme YYYYMMDD, car cela permet de faire des comparaisons de nombres et c'est assez facile.
Modifié par Malcolm le 17/07/2006 11:20
herve.lagarde
 Posté le 17/07/2006 à 11:26
merci pour le query, oubli de ma part. Pour l'injection sql, y a rien de précieux et si un malin s'amuse, il sera content mais c'est pas grave. $_GET récupère des données dans l'url. ?date=19092003&num=1, donc la variable devrait s'affecter. Après modif, une erreur persiste : Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource a la ligne 12 (while ($donnees=mysql_fetch_assoc($retour)) ) quelqu'un sait ou est l'erreur ?
Malcolm
 Posté le 17/07/2006 à 11:54
while ($donnees=mysql_fetch_assoc($retour)) que vaut $retour ? nulle part cette variable n'est définie ... e pencherais plutôt pour : while ($donnees=mysql_fetch_assoc($reponse))
herve.lagarde
 Posté le 17/07/2006 à 12:05
super merci. J'avaios l'habitude de nommer retour ma requete et j'ai gardé cette habitude, erreur de petio, j'avoue
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
15,69 €Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm à 15,69 €
Amazon fait une promotion sur le Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm qui passe à 15,69 € au lieu de 25 €. Ce ventirad permettra de refroidir efficacement votre processeur. Compatible Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366 et AMD AM4/AM3/AM3+/AM2/AM2+/FM1/FM2/FM2+. Fourni avec de la pâte thermique.
PHP/MySQL: count () plusieurs champs
Accès distant à Mysql [RESOLU]
[RESOLU]Souci création de table sur MYSQL avec err
MySQL sur CEGETEL - Résolu
Une limite dans Mysql ?[RESOLU]
delete base mysql, les droits ??? (RESOLU)
CONTAINS - Mysql (RESOLU)
MySQL - somme des valeurs d'un champs [->Résolu
Question technique PHP et MySQL [Résolu]
Comment créer un chat? C'est quoi MySql ?(Résolu)
Plus de sujets relatifs à Wrong parameter count for mysql ==> resolu
