 Xbox 360 Arcade Cable EthernetSujet résolu
naruto-hokager
  Posté le 21/10/2010 @ 13:41
Bonjour a tous
Je vais bientot avoir une Xbox 360 Arcade, mais je ne sait pas quoi prendre comme cable ethernet pour l'accés réseau
Pour mon ordinateur j'ai pris un Cable ethernet RJ45 (non croisé ou croisé je sait pas c'est quoi)
Si quelqu'un pouvez m'aidez sa serer gentil
fifig
 Posté le 21/10/2010 à 15:50
Salut !
D'aprés mes souvenirs c'est un câble droit ! si ta console et neuve un câble seras fournis avec.
Fifig
naruto-hokager
 Posté le 21/10/2010 à 17:14
Ok mais je prend quoi comme euhh référence ? parce que je voit defois des cable ethernet RJ45 RJ46 etc
Pour le cable fourni peut-etre, je vais acheter sur fnac mais c'est pas marquer qu'il inclus le cable.
Draleg
 Posté le 21/10/2010 à 20:39
Bonsoir, pour les catégories de cables c'est ici, droit ou croisé la réponse est simple, on utilise le cable droit lorsque le materiel connecté est different. Et du croisé lorsqu'il est identique.
Exemple:
de pc à pc --> cable croisé
de switch a switch --> cable croisé
de switch a routeur --> droit
de pc a switch --> droit
de pc a routeur --> droit
Dans ton cas, cela depend surtout du type de matériel présent chez toi (et ne connaissant pas plus la XBOX), je dirai que c'est un matériel standard, donc nul besoin d'une catégorie supérieur au 5E.
Donc, en prennant du RJ45 CAT5E DROIT, tu es tranquille selon moi.
Bonne soirée.
Modifié par Draleg le 21/10/2010 21:17
naruto-hokager
 Posté le 22/10/2010 à 11:55
Ok Merci Draleg pour ta reponse précise {#}
EDIT: Mit sur résolu
Modifié par naruto-hokager le 24/10/2010 14:22
Draleg
 Posté le 22/10/2010 à 22:08
Bonsoir, résolu alors? Si oui n'oubli pas: .
Bonne soirée.
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
219,99 €Ultra portable HP 14 pouces (Intel Celeron, 4 Go RAM, 64 Go, Windows 10) à 219,99 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Cdiscount propose actuellement l'ultra portable HP Stream 14-dq0045nf à 219,99 € au lieu de 299 € ailleurs. Ce PC dispose d'un écran 14 pouces HD, un processeur Intel Celeron N4020, un espace de stockage 64 Go extensible par USB, 4 Go de RAM et Windows 10. Ce PC d'entrée de gamme conviendra pour une utilisation Web, regarder des films et faire des travaux de bureautique.
-15 €15 € de réduction à partir de 149 € chez Cdiscount avec le code 15EUROS
Cdiscount propose actuellement 15 € de réduction à partir de 149 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo 15EUROS .
Xbox live avec un cable éthernet
xbox 360 arcade
xbox 360, ethernet, mode non pris en charge
Une version de 1 To de la Xbox One lancée le 23 juin ?
Far Cry 3 Xbox 360
xbox 360 FIFA15 L'ALGERIE
capture video sur xbox
petite question par rapport a la xbox
brouille le signal des manettes sans fil sur Xbox
manatte xbox 360 pour pc
Plus de sujets relatifs à Xbox 360 Arcade Cable Ethernet
