 Xbox 360 Arcade Cable EthernetSujet résolu
naruto-hokager
  Posté le 21/10/2010 @ 13:41
Bonjour a tous
Je vais bientot avoir une Xbox 360 Arcade, mais je ne sait pas quoi prendre comme cable ethernet pour l'accés réseau
Pour mon ordinateur j'ai pris un Cable ethernet RJ45 (non croisé ou croisé je sait pas c'est quoi)
Si quelqu'un pouvez m'aidez sa serer gentil
fifig
 Posté le 21/10/2010 à 15:50
Salut !
D'aprés mes souvenirs c'est un câble droit ! si ta console et neuve un câble seras fournis avec.
Fifig
naruto-hokager
 Posté le 21/10/2010 à 17:14
Ok mais je prend quoi comme euhh référence ? parce que je voit defois des cable ethernet RJ45 RJ46 etc
Pour le cable fourni peut-etre, je vais acheter sur fnac mais c'est pas marquer qu'il inclus le cable.
Draleg
 Posté le 21/10/2010 à 20:39
Bonsoir, pour les catégories de cables c'est ici, droit ou croisé la réponse est simple, on utilise le cable droit lorsque le materiel connecté est different. Et du croisé lorsqu'il est identique.
Exemple:
de pc à pc --> cable croisé
de switch a switch --> cable croisé
de switch a routeur --> droit
de pc a switch --> droit
de pc a routeur --> droit
Dans ton cas, cela depend surtout du type de matériel présent chez toi (et ne connaissant pas plus la XBOX), je dirai que c'est un matériel standard, donc nul besoin d'une catégorie supérieur au 5E.
Donc, en prennant du RJ45 CAT5E DROIT, tu es tranquille selon moi.
Bonne soirée.
Modifié par Draleg le 21/10/2010 21:17
naruto-hokager
 Posté le 22/10/2010 à 11:55
Ok Merci Draleg pour ta reponse précise {#}
EDIT: Mit sur résolu
Modifié par naruto-hokager le 24/10/2010 14:22
Draleg
 Posté le 22/10/2010 à 22:08
Bonsoir, résolu alors? Si oui n'oubli pas: .
Bonne soirée.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
1199,99 €Ultrabook Lenovo Yoga S7 Pro 14 pouces (2.8K, Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Darty fait fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga S7 Pro 14ACH5 proposé à 1199,99 € au lieu de 1699,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 14 pouces OLED de résolution 2.8K (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 7 5800H, ses 16 Go de RAM, son SSD de 512 Go, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 1 ports USB 3.2, 2 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,39 kg et tourne sous Windows 10.
263,20 €Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm à 263,20 € (+7,90 € remboursés)
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm qui passe à 263,20 € au lieu de 329 €. Rakuten vous rembourse aussi 7,90 € en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats. La livraison est gratuite.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
Xbox live avec un cable éthernet
xbox 360 arcade
xbox 360, ethernet, mode non pris en charge
Une version de 1 To de la Xbox One lancée le 23 juin ?
Far Cry 3 Xbox 360
xbox 360 FIFA15 L'ALGERIE
capture video sur xbox
petite question par rapport a la xbox
brouille le signal des manettes sans fil sur Xbox
manatte xbox 360 pour pc
Plus de sujets relatifs à Xbox 360 Arcade Cable Ethernet
