 xp pour mini dell 910Sujet résolu
night202
  Posté le 29/01/2011 @ 11:43
jai formate un portable pc ( mini dell 910, model :910-5010).
et maintenant jai besoin d'une version windows gratuit compatible avec mon pc, car jai essay avec un xp et na pas marche.
pouvez m'aider.
merci
jack5611
 Posté le 29/01/2011 à 14:57
quelle persévérance, de faire le tour de beaucoup de forum
Si windows XP ne s'installe pas, il faut peut-être les pilotes sata
triode94
 Posté le 30/01/2011 à 15:46
Message original par night202
pouvez m'aider.
merci
Bonjour et bienvenue sur PCA.
Windows gratuit, ça n'existe pas. Ton CD est suffisant. Quel type de DD y a t-il dans ce mini? Si Sata il faut le driver Sata. Si le BIOS est Tatoué il faut le CD de restauration du Fabriquant.
montréalPQ
 Posté le 30/01/2011 à 15:57
pouvez m'aider.
merci
est pourquoi ??
tu la formater avec quoi ??
night202
 Posté le 07/02/2011 à 22:27
Au début mon pc portable marche avec unix gloria 7 et démarre a l'aide d’une flash disk qui contient le système d'exploitation
ensuite j'ai voulu installé un xp (n'importe quelle version) l'installation démarre et arrête avec un message indique q'il nya pas une partition c’est comme il nya pas un espace pour l’installation
( mini dell inspiron 910, model :910-5010 HDD STEC PATA 8GB)
merci d'avance .
triode94
 Posté le 07/02/2011 à 23:26
merci d'avance .
Tu as un disque de 8 Go. Il faut virer tout ce qu'il y a dessus et le formater NTFS. Ensuite seulement tu pourras installer XP.
Il te faut un lecteur CD avec un adaptateur USB, le CD de GParted et tu pourras manipuler ton DD.
night202
 Posté le 08/02/2011 à 19:28
j'ai essayer avec un lecteur cd avec un adaptateur usb et au cour d'installation j'ai formater le pc mais l'installation est echoué avec un message indique
qu'il nya pas une partition ou espace pour l'installation il ne montre pas les partition c ,d.
merci.
triode94
 Posté le 08/02/2011 à 20:46
merci.
Quel espace avais-tu? GParted te le dit.
night202
 Posté le 11/02/2011 à 16:49
bonjour,
mon pc a 8GB mais quand je lance linstallation xp (avec un lecteur cd extensible avec port usb)elle echoue , et ne montre pas les partition c ou d pour terminer
l'installation c'est comme il nya pas un espace memoire pour le formater et demarer une istallation sur cette espace vide
a ton avis est ce que c'est un problème de carte ram ou autre problème ?
en plus beaucoup d'amis informaticien ont vue le pc et mon dit qu'il est matériellement normal et exige un xp special pour mon portable inspiron mini dell 910
j'espere que t'as une solution
merci ...
triode94
 Posté le 11/02/2011 à 18:57
XP contient facilement dans une partition de 3 Go.
Tu ne dis pas combien tu as de partition ni quel volume par partition si plusieurs.
night202
 Posté le 12/02/2011 à 11:12
le problème c'est que quand je lance l'installation elle échoue dans la page ou je choisi la partition donc
mon pc ne montre pas les partition ou je vais installé
est ce que c'est un problème du ram (problème thecnique)
a votre avis
triode94
 Posté le 12/02/2011 à 23:26
a votre avis
Tu ne réponds pas à mes questions!
Regarde avec GParted le volume de tes partitions sinon on n'y arrivera jamais.....
tsarjazz
 Posté le 13/02/2011 à 17:16
Bonjour,as tu essayer avec une cle usb et winsetupfromusb ou nlite? Tu trouveras de bon tutos avec google au cas ou !
night202
 Posté le 13/02/2011 à 20:44
le problème c'est que ma Ram est de 8GB mais j'arrive pas a installé ma windows sur n'impoprte quel partition car tous simplement
il ne montre pas les partition l'installation echou dans l'etape ou le programme d'installation demande la partition ou je veus installé
je comprend pas ca veus dire quoi ((GPARTED ))
triode94
 Posté le 13/02/2011 à 22:49
GParted est un live CD gratuit qui permet de voir la constitution du Disque dur. Tu peux le trouver facilement sur le net. Tu graves un Cd et tu démarres ta machine dessus, c'est tout.
Ne mélange pas la RAM ( mémoire interne pour le CPU) et l'espace disque qui sert à loger Windows et les données.
Pour XP il faut environ 3 Go d'espace sur le DD.
Tu dis que windows ne trouve pas assez de place sur le DD. GParted te montrera exactement ce dont tu possèdes et il m'étonnerait fortement que tu n'aies pas assez de place sinon il faut en faire......
Paquet de 100 chevilles Molly M5 (5x36 mm, 40 kg)
19,00 € 27,90 € -32%
SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme NVMe 2 To (1050 Mo/s)
140,79 € 180 € -22%
Mini PC Blackview MP60 (Intel N150, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
187,49 € 249,99 € -25%
VTT électrique Touroll J1 ST (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
709 € 879 € -19%
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
617,49 € 900 € -31%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Plus G3 2 To (5000 Mo/s)
100,59 € 120 € -16%
carte graphique pour Dell optiplex 745 mini tour?
Quelle configuration mini pour Google Earth V.7
cherche pilote wifi XP pour dell inspiron 1545
Drivers DELL pour XP Home
pb pilote pour clavier dell
Pilote pour mini pc LG X110
formatage inposible sur dell inspiron mini 1011
cherche pilotes pour dell latitude D600
recherche driver pour lecteur CD externe Dell
firewire pour portable dell latitude 600 ?
Plus de sujets relatifs à xp pour mini dell 910
