 XP- problème dans mon dossier ImagesSujet résolu
senebreiz
  Posté le 02/02/2010 @ 21:06
Je ne sais pas ce qui s'est passé mais dans mon dossier "Images", mes miniatures ont perdu leurs légendes. Quand je les survole avec ma souris je peux la lire mais avant la légende du dossier était écrite en toutes lettres sous la photo (que j'avais choisie) du dossier.
Puis-je y remédier ? car çà me perturbe vraiment beaucoup. Merci d'avance.
Anonyme
 Posté le 02/02/2010 à 21:31
Hello Senebreiz ,
Voir cette solution : http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1466/
senebreiz
 Posté le 02/02/2010 à 21:46
Ben non Maybe, j'ai regardé et fait ce qu'ils disent mais mes légendes ne sont pas revenues sniff
Anonyme
 Posté le 02/02/2010 à 22:45
- choisir un mode d'affichage autre que Miniatures
- redémarrer le PC
- revenir dans le menu Affichage
- choisir le mode Miniatures
- maintenir la touche MAJ et sélectionner Miniatures une nouvelle fois
- s'il n'y a pas de changement, appuyer sur la touche F5.
senebreiz
 Posté le 03/02/2010 à 00:02
- redémarrer le PC
J'ai fait tout çà et çà ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous bien compris que ce sont mes dossiers individuels (à l'intérieur du dossier Images de XP) qui ne sont plus légendés ?
A l'intérieur des dossiers les images ont gardé leur légende.
De plus, mes dossiers ont changé de place. Il faut vraiment que je trouve une solution car je ne m'y retrouve plus. Comment est-ce arrivé ? J'ai fait un contrôle virus et malwares et tout va bien de ce côté.
Je suis désespérée.
Anonyme
 Posté le 03/02/2010 à 07:03
Oui. D'ailleurs quand tu fais cette manip, il faut que tu sois positionnée sur l'un des dossiers dont le texte ne s'affiche plus.
Modifié par Anonyme le 03/02/2010 07:03
senebreiz
 Posté le 03/02/2010 à 10:37
Hier soir j'ai même tenté une restauration sytème à une date antérieure mais je n'ai pas pu faire de restauration non plus. Je n'y comprends plus rien.
Anonyme
 Posté le 03/02/2010 à 11:11
Pour cette restauration, quel était ton message d'erreur ?
senebreiz
 Posté le 03/02/2010 à 11:22
je ne sais plus précisément car j'ai fait çà dans la nuit, Maybe, mais quelque-chose comme "votre système n'a pas pu être restauré". Puis j'ai refait la manip à plusieurs dates et toujours la même chose.
Anonyme
 Posté le 03/02/2010 à 11:56
- te positionner sur le dossier Mes documents
- appuyer sur la touche Maj, et sans la lâcher, clic droit sur Mes documents / Ouvrir.
robertj42
 Posté le 03/02/2010 à 12:03
senebreiz
Tel que c'est là, tu passes d'abord l'affichage en mode Mosaique
puis:
- tu appuies sur la touche [maj]
- tu gardes cette touche enfoncée et refaire: Affichage ==>Miniatures==> tes noms vont revenir
senebreiz
 Posté le 03/02/2010 à 14:36
robertj42 a écrit :
senebreiz
puis:
Un grand merci, çà à marché. Je vais donc cocher la case "résolu".
Mais j'aimerais quand même savoir comme ceci est arrivé si quelqu'un peut m'expliquer pour que je ne recommence pas !
Anonyme
 Posté le 03/02/2010 à 15:36
Je dirais une combinaison de touches involontaire de ta part.
robertj42
 Posté le 03/02/2010 à 17:55
senebreiz a écrit :
robertj42 a écrit :
senebreiz
puis:
re senebreiz
celà vient d'appuis répétés sur la touche {Maj}
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
499 € 599 € -17%
Routeur TP-Link Archer BE550 WiFi 7 (9300 Mbps et 4 bps, 2.5G bit/s)
199,99 € 299 € -33%
Bureau électrique réglable en hauteur ACGAM JSZ-3 140x60 cm (2 moteurs, 62 à 127 cm, 30 mm/s, supporte 120 kg)
239,99 € 300 € -20%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
13,94 € 25,99 € -46%
Problème dans le dossier mes images
Récupérer un dossier effacé dans mes images
ordre classement fichiers images dans un dossier
Problème de tri dans les dossier
Problème dans les choix clic droit sur dossier
Problème dans le dossier raccourci de PC Astuce
probleme de dossier mes images
Problème d'affichage d'images dans IE7
Problème raccourci dans dossier "Démarrage"
Problème insérer images dans mon texte outlook
Plus de sujets relatifs à XP- problème dans mon dossier Images
