 xp et vista sur la meme machine
Sebriss
  Posté le 15/07/2010 @ 09:22
Bonjour à tous,
J'ai xp installé sur un disque dur et je souhaiterais installer vista sur un autre.
Y a t il une logique Master/Slave à respecter ?
Par avance merci
yves.vaissiere
 Posté le 15/07/2010 à 09:50
non ; on peut installer un OS ultérieur à ceux qui s'y trouvent déjà, sur autre disque ou autre partition du même, sans artifice ni manipulation supplémentaire.
Il faut savoir quand même que dans ce cas, le premier disque ne pourra pas être retiré ; ni même repartitionné/formaté (idem la partition du premier OS).
Modifié par yves.vaissiere le 15/07/2010 09:51
Sebriss
 Posté le 15/07/2010 à 12:05
merci pour cette réponse.
"Le premier disque ne pourra pas etre retiré", cela signifie que si je veux reformater le premier disque je dois aussi reformater le deuxième ?
yves.vaissiere
 Posté le 15/07/2010 à 12:41
Si tu formates le premier (formater revient à effacer ; ce n'est pas une réinitialisation) tu ne démarres plus aucun système, car c'est sur lui qu'ils démarrent.
C'est l'inconvénient du multiboot Microsoft (encore que ça se répare) ; pour un multiboot indépendant, il faut faire une installation sur le deuxième en obérant d'une façon ou d'une autre le démarrage sur le premier.
v12
 Posté le 15/07/2010 à 16:31
lire CECI
Sebriss
 Posté le 15/07/2010 à 18:04
ok merci beaucoup.
Donc en gros si je veux deux systems totalement indépendant je dois les installer indépendamment l'un de l'autre et donner les ordres de démarrage à partir du bios à chaques fois ?
yves.vaissiere
 Posté le 15/07/2010 à 18:44
Il y a, sur les machines modernes, une touche dédiée à cet usage ; ça évite de rentrer dans le setup complet.
On ne s'en sert donc que pour aller sur le DD qu'on a mis "derrière" l'autre.
On peut aussi installer un gestionnaire de boot sur le premier, ou sur les deux disques : résidant "en mbr" des disques, il n'est pas sur une partition et ainsi les disques peuvent être enlevés/interchangés (notamment si on a installé des rack-tiroirs)/rajoutés à l'envi.
Modifié par yves.vaissiere le 15/07/2010 18:44
Sebriss
 Posté le 15/07/2010 à 20:26
D'accord. Et cette touche magique comment je sais laquelle est ce ?
Pour ce qui est du gestionnaire de boot, pourrais tu m'en dire plus?
Encore merci de vos réponses.
ionar
 Posté le 15/07/2010 à 20:30
bonsoir
je vais donner mon expérience,
j'ai XP sur un disque dur interne
et Seven sur un second D dur interne
et un 3è D dur interne pour les données.
Lorsque j'ai installé Seven, j'ai débranché le DDur sur lequel est installé XP ainsi que celui des données.
Pas de soucis
Au demarrage c'est Seven qui se lance, sauf si je veux changer, je fais F8 et là je choisis le système que je veux.
yves.vaissiere
 Posté le 15/07/2010 à 21:27
Tu peux essayer aussi F12. Pour le savoir, il y a au démarrage des affichages (des fois masqués par un logo, qu'on peut normalement virer dans le bios) qu'on arrive souvent à lire, surtout si quelque clé de stockage usb est restée branchée.
Mais tu dois connaître, puisque tu connais le bios.
(l'installation d'un manager tel OSL2000 viendrait éventuellement après, une fois tout en place ...)
Sebriss
 Posté le 15/07/2010 à 23:00
Ok merci pour toutes vos réponses. Je vais déjà tester tout ça.
12,90 €Switch Gigabit TP-Link 5 ports métal à 12,90 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon propose actuellement  le switch Gigabit TP-Link TL-SG105 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 17 €.
171,01 €PC Dell Optiplex 7010 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 240 Go, Windows 10) reconditionné à 171,01 €
Amazon fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 7010 SFF reconditionné à neuf et garanti 1 an à 171,01 € livré gratuitement. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 3470 à 3.2 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 240 Go, d'un graveur DVD et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia. Notez que le Windows 10 fourni peut être en espagnol ou en italien mais que vous pouvez facilement changer la langue pour mettre Windows en Français.
85,50 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 85,50 € avec le code AFFAIRE10
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,50 € grâce au code promo AFFAIRE10. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
Vista et XP sur la même machine
Vista et W8 sur le meme dd
vista et w7 sur le même pc
Vista, redémarre après le boot, meme en sans échec
Probléme d'avoir 2 systemes sur la même machine
Vista et XP sur le meme PC
2 OS Vista fam. premium sur même DD
vista et xp sur le meme pc possible ??
connaitre ip machine sous vista
Clé vista fourni par vista lui même
Plus de sujets relatifs à xp et vista sur la meme machine
