 XP ne donne plus l'heure juste (recul de 2H)Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
douxdingue
  Posté le 10/04/2014 @ 18:33
J'en ai marre de devoir remettre toujours sans arrêt la pendule à l'heure sous XP maintenant.
Il faut faire quoi ?
Modifié par douxdingue le 13/04/2014 10:31
mchl
 Posté le 10/04/2014 à 18:36
changer la pile (sur la carte mère)
Billkool
 Posté le 10/04/2014 à 18:51
Et,je dirais en plus changer la pile.
gpalloq
 Posté le 10/04/2014 à 18:57
ou alors si c' est un ordinateur assez vieux, tu remontes le ressort de l' horloge avec la clef fournie avec l ordi ( il doit y avoir un trou au dos pour l 'insérer si elle n'est pas apparente )
ZenJP
 Posté le 10/04/2014 à 19:18
J'hésite entre changer une pile ou changer la pile
regedice
 Posté le 10/04/2014 à 19:33
Une question à vous tous... Si l'alim reste en standby = mobo led verte allumée, est-ce que l'on perd également le réglage de l'heure ?
ZenJP
 Posté le 10/04/2014 à 19:35
Non, non bien sur
hotburne
 Posté le 10/04/2014 à 19:44
voir comment changer la pile sur son ordinateur !
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/fiches/pile.htm
Modifié par hotburne le 10/04/2014 19:44
regedice
ZenJP a écrit :
Non, non bien sur
Attention, je veux dire: j'allume mon PC, l'heure n'est pas juste, je la règle... J'utilise mon PC, puis j'arrête windows, mon PC s'éteint, mais la mobo reste allumée, parce que je n'ai coupé le courant, je redémarre, normalement, je devrais toujours avoir l'heure juste ?
D'ailleurs, ne pas oublier que la pile morte, les paramètres de la mobo sont revenus par défaut, ce qui peut changer le fonctionnement d'un ordinateur !
ZenJP
 Posté le 10/04/2014 à 19:48
Le sujet émane de douxdingue pas de toi.
Donc si toi aussi tu as un souci d'heure, change la pile cmos interne direct
gruch
 Posté le 10/04/2014 à 21:10
Si c'est pas la pile, changez les lunettes
et si ce n'est pas les lunettes, faut changer la pile d'après d'autres personnes
bonne soirée
Clikbill
 Posté le 10/04/2014 à 21:28
douxdingue
Au cas ou tu le sais pas encore, change la pile
Et en général, le modèle de pile le plus courant est CR 2032
CR : pile au lithium 20 mm est le diamètre et 32 en /10 de mm est l'épaisseur de cette pile.
PS: si tu en est encore au ressort ou à la manivelle (jette ton pc).
Constance
 Posté le 10/04/2014 à 22:28
Yo .o/
L'ancienneté d'un matériel à elle seule ne suffit pas à justifier que l'on s'en débarasse ;)
Modifié par Constance le 10/04/2014 22:28
douxdingue
 Posté le 10/04/2014 à 22:29
Photos prises il y a quelques temps. Je vais savoir trouver une pile dans ce fourbi ? Où est la carte mère ? ça s'ouvre depuis l'autre côté aussi ?
Modifié par douxdingue le 10/04/2014 22:39
douxdingue
 Posté le 10/04/2014 à 22:30
Modifié par douxdingue le 10/04/2014 22:37
Billkool
 Posté le 10/04/2014 à 22:40
Elle se trouve sur la carte mère.
1ére photo plus à gauche
2éme photo en dessous
Modifié par Billkool le 10/04/2014 22:48
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
douxdingue
 Posté le 10/04/2014 à 23:22
Donc côté ventilos, ok.
Billkool
 Posté le 10/04/2014 à 23:34
Plus du coté de la Carte Graphique,je pense :
regedice
 Posté le 11/04/2014 à 01:35
C'est quoi ce truc brillant juste à côté du connecteur principal d'alim ?
planta100
 Posté le 11/04/2014 à 10:10
douxdingue
 Posté le 11/04/2014 à 12:20
Pour l'instant l'heure est juste, je m'embête pas à ouvrir pour ça. Merci.
J'avais cru d'abord que ça venait peut-être du fait que les mises à jour de Windows XP ne se font plus.
Modifié par douxdingue le 11/04/2014 12:21
regedice
 Posté le 11/04/2014 à 13:38
C'est marrant ce truc, cela veut dire qu'ils auraient découpé dans la mobo pour faire entrer la pile verticalement ?
douxdingue
 Posté le 12/04/2014 à 10:17
Je remarque qu'elle déconne plus pour l'instant ma pendule, un coup de fatigue passager alors ça devait être.
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2014 à 13:39
comme dit plus haut, ça garde l'heure si on se contente d'arrêter l'ordi, sans le débrancher.
(si branché au net, l'heure peut aussi se régler automatiquement)
Sinon, il faut changer la pile.
regedice
 Posté le 12/04/2014 à 15:59
On dit que la pile dure 3ans
Billkool
 Posté le 12/04/2014 à 16:11
Pour info depuis 2007,je ne l'ai jamais changer.
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2014 à 16:17
3 ans peut-être si on débranche (ou coupe l'alim d'une manière ou d'une autre, par exemple interrupteur sur une multiprise).
Si on laisse branché, la pile n'est "pas sollicitée".
douxdingue
 Posté le 12/04/2014 à 16:31
Je crois que ça vient plutôt de redémarrer sur des cd live de Linux, en ce qui me concerne.
Moi aussi j'ai la pile depuis plus de 3 ans.
Modifié par douxdingue le 12/04/2014 16:33
enfermedehors
 Posté le 12/04/2014 à 17:51
  Grande Maîtresse astucienne
Certainement, j'ai remarqué la même chose sur mon PC, et ma pile est presque neuve.
Clikbill
 Posté le 12/04/2014 à 18:57
Juste pour comprendre,
Pouvez-vous me dire ce que un Live cd de Linux peut faire au fonctionnement d'une pile?
enfermedehors
 Posté le 12/04/2014 à 19:01
Il ne lui fait rien à la pile.
Il met le système à son heure.
fgondard
 Posté le 12/04/2014 à 19:28
Ça dépend. Sous Windows il y a un service de mise à l'heure à partir de la toile qui, par défaut, démarre en automatique. S'il existe l'équivalent sous Linux on peut toujours imaginer qu'il ne prend pas le bon serveur.
D'autre part il semble être prouvé, sous Windows, que l'utilisation de logiciels P2P peut provoquer un dérèglement de l'horloge. Mais en principe ça ne devrait concerner que l'horloge logicielle de Windows.
Pour rappel, au démarrage initialise son horloge à partir de l'horloge matérielle (horloge RTC) de la carte mère, elle-même entretenue par la tension de veille ou à défaut par la pile. Après il ne s'en occupe plus sauf quand on lui demande expressément de modifier la date ou l'heure.
FG
enfermedehors
 Posté le 12/04/2014 à 20:12
yves.vaissiere
 Posté le 12/04/2014 à 20:27
... ou, même hors-net, n'est pas sur le bon fuseau. (pour certains liveCD "PE" aussi)
Mais c'est à chaque voyage, par exemple, une ou deux heures JUSTE.
Si c'est le cas, DouxDingue peut-être peux-tu voir le service "Horloge Windows" ?
Sinon (je sais pas si ça a déjà été dit) il faut remplacer la pile.
Modifié par yves.vaissiere le 13/04/2014 13:05
douxdingue
 Posté le 13/04/2014 à 10:30
J'ai l'impression que c'est de mettre le cd live linux qui me recule de 2 heures.
yves.vaissiere
 Posté le 13/04/2014 à 13:03
Eh bien, tu fais l'essai ; comme ça, ça ne sera pas une "impression".
Et sinon, tu remplaces la pile.
Par une autre, pile.
Neuve.
Modifié par yves.vaissiere le 13/04/2014 13:04
enfermedehors
 Posté le 13/04/2014 à 13:49
Je l'ai déjà hier, j'ai constaté la même chose, ne cherche pas, ce n'est pas la pile, c'est Linux.
Il n'y a que les astuciens étoilés pour émettre des doutes.
Le Fêlé
 Posté le 13/04/2014 à 13:59
Pas tous !
Les pinailleurs, peut-être...
yves.vaissiere
 Posté le 13/04/2014 à 15:16
C'est juste que ça n'avait pas été dit.
(et que le titre a changé : c'était pas juste, c'est maintenant deux heures juste)
Par contre, je ne me souviens pas que le service "Horloge Windows" la remettait automatiquement au démarrage ...
Il doit se contenter de le faire de façon planifiée.
Et donc si ce n'est pas Linux, il faut remplacer la pile.
Par une pile semblable, mais neuve ; ou alors, laisser branché.
Modifié par yves.vaissiere le 13/04/2014 20:02
enfermedehors
 Posté le 13/04/2014 à 15:28
et donc si ce n'est pas Linux, il faut remplacer la pile
Ça ne fait jamais que la 9ème fois qu'on lui dit de changer la pile depuis qu'il a ouvert ce sujet.
yves.vaissiere
 Posté le 13/04/2014 à 15:46
Remarque que l'un n'empêche pas l'autre :
on peut changer la pile, et laisser branché.
Page 1 sur 2 [Fin]
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
Ecran PC 27 pouces Gaming Koorui 27E3Q (QHD, IPS, 1 ms, 170 Hz)
189,99 € 275 € -31%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps
9,49 € 13,90 € -32%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Clock.exe ne donne plus l'heure
Horloge pour heure dans le monde
Ecran trop petit juste pour mon site.
Quelle heure est il ?
Ouvrir fichier texte à heure précise (tous les jours)
juste la liste dossier d'un repertoire en mode texte
date et heure en ecran de veille
Jour Date et heure écran en haut a gauche
Espace de mon clavier donne etoille ?
eteindre pc a heure fixe
Plus de sujets relatifs à XP ne donne plus l''heure juste (recul de 2H)
