Nouvel astucien | Bonjour à tous. Je possède depuis 2004 un ordinateur portable de marque "TARGA" avec XP home: (Cd du fabricant "Windows XP Home Sp1") Devenant très lent et plein de bugs j'ai décidé de réinstaller XP la 1ère fois de façon classique avec le CD Sp1, puis le Cd du Sp2 et après nombreuses mises à jours j'avais toujours des lenteurs... Je décide alors de créer avec nLite un Cd XP SP3 en suivant le Tuto de PC Astuces; la création du CD c'est passée sans pb apparent! Mais à l'installation de XP quand je rentre la CLE de XP une fenêtre m'indique que celle-ci est "invalide"!!! la fenêtre me précise .... mais que je réponde oui ou non je ne peux aller plus loin dans l'installation? pourtant cette Clé est bien la bonne celle du disque de XP fournie avec le PC??? Ai je fais une erreur en créant le CD nLite??? Si quelqu'un à une réponse à cette non reconnaissance de clé XP je suis Preneur. Merci par avance. jplsx. [Pour terminer je précise que depuis j'ai réinstallé ce même XP avec d'abord le disque XP SP1 TARGA(sans pb de reconnaissance de clé) puis j'ai téléchargé l'image iso du SP3 chez Microsoft que j'ai gravée et installé et depuis le pc fonctionne parfaitement et XP est bien sur Activé.] | |||||||
Petit astucien | oui il a de y avoir une erreur a la creation u cd mais sa veut pas forcement dire que sa vien de toi, il serai petetre plus simple que tu te debarrasse de ce cd non valide et voila | |||||||
![]() ![]() | Quand tu as créés ton CD avec nLite,tu n'as pas rentré la clé XP ??? | |||||||
Nouvel astucien | unmecsimpa a écrit : Bonjour Unmecsimpa, oui le CD créer avec nLite qui ne marche pas ira à la poubelle, sauf s'il y a une possibilité de le vérifier pour trouver la cause de cette erreur... merci de ta participation. jplsx | |||||||
Nouvel astucien | TintinGV a écrit : Bonjour TintinGV, Non à la création du CD je n'ai pas rentré la clé XP, il ne me semble pas que le logiciel me l'ai proposé?? Ou alors j'ai sauté une étape? je vais vérifier sur le tuto. Merci de ta participation. jplsx. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Non, nLite ne propose pas de rentrer la clé. | |||||||
![]() | Bonjour, en effet, aucun assistant de nlite ne propose ça ; il faudrait avoir entré un serial sur la page, par inadvertance mais je pense qu'il aurait été refusé : Il est plus probable que tu te sois planté en le tapant lors de l'install. Modifié par yves.vaissiere le 13/03/2010 11:53 | |||||||
Nouvel astucien | Le Fêlé a écrit : bonjour, Effectivement je trouve rien dans le Tuto ni dans nLite pour rentrer la Clé XP jpslx
![]() | Vois ma capture ci-dessus, et utilise un CDRW, réenregistrable. Ceci dit ...
... c'est pas un SP "manquant" qui fait les lenteurs ; mais la somme de saloperies résidentes que tu installes ! Ou plus simplement, après x mises à jours, il faut attendre un peu après la dernière pour que le système "s'y fasse" (prefetch). | |||||||
Nouvel astucien | yves.vaissiere a écrit : Non car je l'ai rentré une dizaine de fois en faisant bien attention et il était toujours refusé??? et comme je le précise dans la présentation de ma question j'ai utilisé ce CD original TARGA de XP pour réinstallé l'ordi aussitôt après et la pas de problème de reconnaisance de Clé XP! Je Précise encore une fois que c'est un CD XP estanpillé "TARGA" est ce que la cause de ce défaut peut venir de là? Je Précise aussi que le CD nLite a été créer avec un autre ordi équipé de Vista! Merci de ta participation .jplsx. | |||||||
![]() | Du dossier de nlite, il faudrait supprimer tous le dossier \preset\, et aussi de sur un iso ou CD précédent les fichiers ini qu'il a générés ; le fichier \i386\winnt.sif aussi, il faut voir ce qu'il contient.
Les CD n'ont pas de clé propre, ils sont pressés à l'identique. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour à tous. Puisque ta machine fonctionne correctement actuellement, passe SIW, dans " secret" relève la clé de ton windows et compare la à celle que tu voulais rentrer. Il doit y avoir une différence. Note bien ta clé réelle, çà peut encore servir. | |||||||
Nouvel astucien | triode94 a écrit : bonjour, SIW c'est quoi je ne connais pas? merci par avance. jplsx. | |||||||
![]() ![]() | Re, C'est un soft qui te permet de connaitre beaucoup de choses de ton PC, comme Everest. | |||||||
![]() ![]() | jplsx a écrit : Tu n'est vraiment pas curieux! Tapes SIW dans n'importe quel moteur de recherche et tu auras toutes les explications. | |||||||
Nouvel astucien | triode94 a écrit : Bonsoir Triode94, J'étais absent. si si je suis curieux et j'avais trouvé siw avant que du me dise ce que c'est... je l'ai téléchargé et installé mais je n'ai toujours pas d'explication car la clé listée est celle que j'ai utilisé c'est à dire celle indiqué sur l'étiquette du PC!!! et effectivement j'ai utilisé SIW sur un autre de mes pc équipé de "Vista" et la la clé listé n'a rien à voir avec celle de l'étiquette du PC!!! et pourtant c'est le Vista d'origine d'un pc de marque Acer!!! Merci de t'intérresser à mon sujet. jplsx. | |||||||
c'est justement parce qu'il est d'origine et de marque : installation avec serial générique sur toute la flotte (sinon c'est trop compliqué) mais chacun son étiquette. Modifié par yves.vaissiere le 14/03/2010 20:07 | |||||||
![]() ![]() | SIW (system Info pour Windows) donne le N° de série et la clé du produit. C'est cette dernière qu'il faut utiliser et qui doit correspondre à celle de l'étiquette collée sur l'UC. | |||||||
Nouvel astucien | yves.vaissiere a écrit : Bonjour, Je viens de faire un essai d'installation du CD XP SP3 créer avec nLite sur un autre Pc qui me sert à faire des essais et j'ai exactement le méme pb que sur mon PC portable. toujours même réponse : "Le code Produc ID que vous avez entré n'est pas valide". le défaut vient donc du CD créer avec nLite... dès que j'ai un moment je vais tenter de créer un autre CD XP SP3 avec le PC portable TARGA et je vous tiens au courant... jplsx. | |||||||
Nouvel astucien | jplsx a écrit : Re bonjour, je viens de recréer avec nLite un CD XPSP3 avec ordi portable targa et son CD XPSP1 d'origine et toujours " le code produc que vous avez entré n'est pas valide"!!! (Jai tout retéléchargé nLite et SP3) pour l'instant je m'arrète de chercher... si quelqu'un a le même pb peut être qu'il trouvera la solution. en attendant merci à tous pour votre participation. jplsx. | |||||||
Astucien | Bonjour
Normalement la clé product n'est pas celle du CD recovery qu'il faut mettre(celle-ci étant réservée pour ce CD . Avec un CD Windows normal , c'est la clé se trouvant sur une étiquette soit collée sur l'ordi ou avec les papiers reçus se trouvant dans la boite de l'ordinateur. Celle clé par contre , il faudra la valider auprès de Microsoft. @+
Rectif : je n'avais pas tout lu , ça a été signalé dans les topics d'avant .Au temps pour moi
Modifié par claudio10 le 16/03/2010 08:47 | |||||||
