 y a t'il danger pour la batterie PC portableSujet résolu
ententiste
  Posté le 08/01/2011 @ 18:26
bonsoir !
j'ai entendu dire que le fait de laisser la batterie sur le pc portable, lorsque qu'on l'utilise en alimentation directe sur le secteur, nuirait à la durée de vie de la batterie !
il parait qu'il est préférable de retirer la batterie lorsqu'on travaille sur secteur.
merci de me confirmer ou d'infirmer cela
bonne soirée !
MJo54
 Posté le 08/01/2011 à 20:47
Bonsoir ententiste
Voici un peu de lecture sur le sujet, en particulier le n° 7
cosmao
bonsoir,
je n'apprécie pas beaucoup Monsieur et Madame HONDY .
La charge de la batterie d'un portable s'opére dès lors qu'il est allumé. C'est le secteur qui remplit cet office.
Ce qui est essentiel c'est de débrancher l'alimentation secteur, soit à la prise électrique , soit à l'ordi, quand l'ordinateur est éteint. Le principe même d'emploi d'un portable !
Mais nul besoin de retirer la batterie quand l'ordi est allumé, le secteur alimentant l'ordi et rechargeant la batterie.
Le retrait de la batterie ne se justifierait qu'en cas d'usage EXCLUSIF sur secteur.
Mais alors ? pourquoi avoir pris un portable plutôt qu'un PC fixe ? {#}
http://www.atelierduportable.com/conseils-securite-ordinateur-portable.php
Ciao {#}
eragon
 Posté le 08/01/2011 à 20:55
mouai moi javais un acer qui ma durée 4 ans et la batterie durait encore 2h30 et je lai toujour laisser dedans mais je débranchait le secteur qui il était étient et jai jamais changer la batterie!!!
jack5611
 Posté le 09/01/2011 à 18:42
Moi avec mon Acer la batterie à tenu 6 ans (TravelMate de Noël 2003)
Pour repondre a "Cosmao" un PC portable ne craint pas les coupures secteur,
un PC fixe + onduleur c'est pas donné.
Et dans un onduleur on n'enlève pas la batterie
Modifié par jack5611 le 09/01/2011 18:44
cosmao
 Posté le 09/01/2011 à 21:59
bonsoir ,
Jack5611, tu devais rentrer d'un match de foot entre réserves amateurs, pour me coller un carton rouge au sortir des cagouinces ...
comme tout défenseur, je ne comprends pas l'arbitre :
- ai-je dit qu'un PC portable ne supportait pas les coupures ?
- le PC fixe avec onduleur , j'ai ...
La question basique est " durée de vie d'une batterie de portable " {#} {#}
Sans rancune ...
ententiste
 Posté le 10/01/2011 à 07:55
bonjour et merci
j'ai pris note de vos orientations et conseils
bonne journée
jack5611
 Posté le 10/01/2011 à 10:00
cosmao a écrit :
bonsoir ,
Sans rancune ...
Bonjour, je ne t'ai pas mis un carton rouge. Je voulais faire de l'humour, carton rouge avec la dépose de la batterie de l'onduleur.
Quand j'étais à Carcassonne avec une coupure EDF (en moyenne) toute les 3 semaines l'hiver, on apprécie d'avoir une batterie.
Modifié par jack5611 le 10/01/2011 10:04
cosmao
 Posté le 10/01/2011 à 14:16
OK Jack5611, {#}
à bien regarder, il y a effectivement un espacement de ligne entre le paragraphe consacré au N° 9 Cosmao et la ligne onduleur du N° 5 Cris (sous les pneus, of course!) Il y avait donc bien hors-jeu !
J'adooooore l'humour ... sauf quand c'est à mes dépens ( ou que j'en ai l'impression!) et je tacle très haut ... {#}
Je te souhaite une bonne fin de journée
Au plaisir de te recroiser sur ce forum ! {#}
apple4
 Posté le 10/09/2011 à 08:18
Vous devez acheter une station d’accueil compatible avec votre ordinateur.
Cette station se branche elle-même sur le secteur.
Cette station permet d’avoir plusieurs connexions supplémentaires déjà existantes sur le PC .
2
Vous avez sur votre PC portable normalement sur un côté une prise pour brancher la station d’accueil.
Et voilà la station alimente votre PC et en plus elle charge votre batterie.
Plus besoin de votre adaptateur et plus besoin de faire ressoudée votre connexion carte mère qui risque de ne pas tenir voire de faire brûler votre carte mère si quelqu'un ouvre votre PC.
3 Il faut bien sûr que votre carte mère fonctionne.
Vous le savez normalement lorsque le PC reconnaît une fois sur 2 la prise de votre adaptateur secteur.
http://www.surbatteries.com/
johnxuster1984
 Posté le 14/01/2015 à 09:16
ok, you need a new discount batterie to replace old one. i suggest here:http://www.batteries-boutique.fr
11,99 €Support de moniteur Bontec à 11,99 €
29,99 € -60%
Amazon fait une vente flash sur le support de moniteur qui passe à 11,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce réhausseur d'écran (142 mm) peut supporter jusqu'à 30 kg. Vous pouvez également l'utiliser pour rehausser une imprimante, un ordinateur portable, etc.
Avec une étagère, une fente pour smartphone, un concentrateur pour la gestion des câbles et un emplacement pour glisser votre clavier en dessous.
Voir l'offre
11,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 11,99 €
16 € -25%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 11,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 16 €.
Voir l'offre
222,15 €Mini PC Beelink U59 (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go) à 222,15 €
279 € -20%
Amazon fait une promotion sur le mini PC Beelink U59 qui passe à 222,15 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 279 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5095 (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go au format M.2 (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir l'offre
32,29 €Mini scie circulaire TECCPO 580W à 32,29 €
59,99 € -46%
Amazon fait une promotion sur la mini scie circulaire TECCPO 580W (profondeur de coupe réglable, max 27 mm) à 32,29 € au lieu de 59,99 €. La scie est livrée avec un adaptateur pour aspirateur, trois lames 85 mm (24 dents pour le bois, 44 dents pour métal et plastique et diamant pour couper du carrelage), un guide parallèle et une clé allen.
Voir l'offre
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
batterie pour ordinateur portable
Longue vie pour la batterie de mon ordinateur portable?
Effet mémoire d’une batterie pour PC portable
Ordi portable: stocker batterie pour la nuit
Batterie customisée pour PC portable. Qu'est-ce ?
Cherche batterie pour portable
adaptateur batterie pour pc portable dell
Achat d'une batterie pour pc portable
batterie pour portable HP Pavillon ze2000
Plus de sujets relatifs à y a t''il danger pour la batterie PC portable
