 zip extrait, quel fichier pour l'installation ?
Gagazz
  Posté le 31/08/2014 @ 13:54
une fois un programme en zip extrait, quel fichier choisir pour l'installation ?
merci d'avance.
Mimile
 Posté le 31/08/2014 à 13:58
Salut,
Montre la liste de ce qui se trouve dans le dossier de décompression (après avoir dézippé le *.zip).
En règle générale, il y a un fichier avec une extension *.exe qui est, soit directement utilisable, soit qui va lancer l'installation.
Modifié par Mimile le 31/08/2014 14:02
Constance
 Posté le 31/08/2014 à 14:07
Yo .o/
Un .exe sous Linux ?_?
Mimile
 Posté le 31/08/2014 à 14:44
Honte sur moi et mes enfants jusqu'à la 7ème génération
Je suis actuellement sous W7 et je n'ai pas fait attention au fait que la question était posée sur le forum Linux.
Cela dit, je serais curieux de voir le résultat du "dézippage" d'une archive *.zip sous Linux.
Gagazz
C'est ce programme, un gui pour Aria2: https://github.com/ziahamza/webui-aria2
voici l'archive extraite: http://hpics.li/9f9ec8d
Modifié par Gagazz le 31/08/2014 14:48
Mimile
 Posté le 31/08/2014 à 15:04
En tête de la liste, il est écrit :
The aim for this project is to create the worlds best and hottest interface to interact with aria2.
Very simple to use, just download and open index.html in any web browser.= très simple d'utilisation, il suffit de télécharger et d'ouvrir index.html dans n'importe quel navigateur.
J'ai essayé (sous Archlinux) mais c'est le code-source qui apparaît (il est stipulé qu'il s'agit d'un fichier exécutable).
Tu pourrais peut-être essayer ?
Gagazz
 Posté le 31/08/2014 à 15:24
a ok, j’accède a l'interface, c'est pas un vrai programme, c'est un truc en web, je sais pas comment fonctionne ce truc, ça a l'air super compliqué si tu parle pas anglais, je pense que je vais aller plus loin.
Merci.
Mimile
 Posté le 31/08/2014 à 15:25
Re-
J'ai installé aria sur ma Arch (pacman -S aria) et cela fonctionne très bien en ligne de commande.
Apparemment, il n'existe pas, dans les miroirs, de paquet concernant le GUI.
Je vais essayer avec celui que tu as téléchargé.
Je reviens dire ce qu'il en est.
Gagazz
 Posté le 31/08/2014 à 15:26
ok, sympa
Mimile
 Posté le 31/08/2014 à 15:51
Bon, effectivement, quand on ouvre index.html, il y a le GUI de aria2c qui s'affiche, mais :
Je ne sais pas comment établir la connexion avec le server RPC.
Dans les possibilités de configuration (settings), il n'y a rien en rapport avec RPC
Pourtant en ligne de commande, pas de problème :
[okapi@Archie ~]$ aria2c --rpc-secret --enable-rpc http://mir.archlinux.fr/iso/latest/archlinux-2014.08.01-dual.iso
[#838c40 38MiB/559MiB(6%) CN:1 DL:473KiB ETA:18m45s]^C
En mettant --enable-rpc, ça passe...
Je cherche ...
Mimile
 Posté le 01/09/2014 à 00:18
DE retour :
Solution ici : https://forums.archlinux.fr/post135253.html#p135253
Amicalement
Gagazz
 Posté le 01/09/2014 à 14:16
merci beaucoup Mimile, mais ça ne passe pas, en root, j'ai ça:
linux-6k5r:/home/babax # aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all --rpc-secret=3cc56870-dbb9-48b4-ba5b-ed85bc77bd95
aria2c : option non reconnue « --rpc-secret=3cc56870-dbb9-48b4-ba5b-ed85bc77bd95 »
Usage: aria2c [OPTIONS] [URI | MAGNET | TORRENT_FILE | METALINK_FILE]...
See 'aria2c -h'.
Mimile
 Posté le 01/09/2014 à 16:51
Salut,
Avant toute chose, je dirai que c'est une TRES mauvaise idée de travailler en root.
Petit résumé de la marche à suivre :
1) Tu as téléchargé et installé aria2c ; pour le vérifier, tu tapes (en console simple utilisateur $) : which aria2c [enter] qui va te retourner /usr/bin/aria2c, ce qui prouve que l'installation s'est correctement effectuée.
2) Tu as téléchargé webui-aria2-master.zip
3) il faut le décompresser par exemple dans ton répertoire personnel /home/ton_nom_d'utilisateur (Gagaz ?) ce qui va te donner un dossier web_aria2_master
4) Ce dossier contient divers éléments ; ceux qui sont essentiels sont configuration.js et index.html
5) En console simple utilisateur, tu tapes uuidgen [enter] qui va te donner une séquence aléatoire du genre 7e6d2de3-63d7-4f19-b3d0-ca7b381f3163
6) Tu le mets en surbrillance et tu cliques dessus (bouton droit) : copier ; il est en mémoire et pourra être rappelé ultérieurement.
7) Tu ouvres le dossier /home/ton_nom_d'utilisateur/web_aria2_master et avec un éditeur de texte (Openoffice ou Libreoffice conviennent bien), tu édites le fichier configuration.js
8) Voici les premières lignes de ce fichier :
angular
.module('webui.services.configuration',  [])
.constant('$name', 'webui-aria2')  // name used
accross the entire UI
.constant('$pageSize', 11)         // number of
downloads shown before pagination kicks in
.constant('$authconf', {           // default
authentication configuration, never fill it in case the webui is
hosted in public IP as it can be compromised
  host: 'localhost',
  port: 6800,
  encrypt: false,
  auth: {                          // either add
the token field or the user and pass field, not both.
  // token: '$YOUR_SECRET_ATOKEN$',
  // user: '*YOUR_USERNAME*',
  // pass: '*YOUR_SECRET_PASS*',
.constant('$enable', {
Il faut donner comme valeur à token le chiffre aléatoire obtenu avec uuidgen. Dans ce résumé, il s'agit de 7e6d2de3-63d7-4f19-b3d0-ca7b381f3163
Personnellement, j'ai laisser tout en l'état et j'ai simplement écrit au dessus de // token :
token: '6172b358-5e7c-47e5-a398-16978b15b190',
(n'oublie pas la virgule à la fin de la ligne)
Ce qui donne :
angular
  host: 'localhost',
  port: 6800,
  encrypt: false,
Attention :
1) il faut respecter l'indentation (le retrait) de token: '6172b358-5e7c-47e5-a398-16978b15b190', comme montré ci-dessus.
2) ne pas oublier la virgule en fin de ligne.
Tu enregistres et tu fermes le fichier.
En console simple utilisateur, tu tapes : aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all --rpc-secret=7e6d2de3-63d7-4f19-b3d0-ca7b381f3163 --dir=/home/okapi/download
(il va de soi que la séquence indiquée ci-dessus est à titre exemplatif : tu dois indiquer la séquence que tu as obtenue)
Si tout va bien, tu vas voir ceci :
La dernière valeur (--dir=/home/okapi/download) indique que le résultat du téléchargement atterrira dans un dossier "download" que j'ai préalablement créé dans mon /home
A ce stade, tu te trouves encore dans le dossier web-aria2-master.
Tu fais un clic droit sur index.html qui va te demander avec quoi il faut l'ouvrir ; tu choisis le navigateur de ton choix.
Il est probable qu'à l'ouverture, tu vas avoir un message d'erreur :
C'est normal.
Tu ouvres l'onglet settings en haut de l'écran et puis tu cliques sur connection settings.
En face de Enter the secret token : tu indiques la séquence générée par uuidgen : 7e6d2de3-63d7-4f19-b3d0-ca7b381f3163
Chez moi, ça donne ça :
Tu observes que j'ai indiqué ma suite séquentielle en face de Enter the secret token
Puis tu valides en cliquant sur "save connection configuration".
En principe, le message d'erreur disparaît et tu obtiens un message (en vert) qui indique brièvement que la connexion avec RPC a été établie.
Si ce n'est pas le cas, ferme ton navigateur et recommence en ouvrant index.html comme dit plus haut.
Tu cliques sur l'onglet "add" qui va te demander de choisir l'url du fichier à télécharger.
Tu indiques cette URL dans la zone de recherche et tu valides en cliquant sur start
Retour à l'écran principal et début du téléchargement :
(clic pour aggrandir)
Voilà (ouf !)
Bonne chance
Modifié par Mimile le 01/09/2014 17:42
Gagazz
 Posté le 02/09/2014 à 15:17
ça veut toujours pas, toujours le même message, lorsque je tape:
lolo@linux-6k5r:~> aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all --rpc-secret=0ca0aae9-146d-496b-b4bb-aaad2fdfcdc5 --dir=/home/okapi/download
aria2c : option non reconnue « --rpc-secret=0ca0aae9-146d-496b-b4bb-aaad2fdfcdc5 »
See 'aria2c -h'.
Mimile
 Posté le 02/09/2014 à 23:48
Comprend pas ...
c'est bien ce que t'a renvoyé uuidgen ?
As-tu exécuté la commande aria2c dans une console simple utilisateur (a priori, il devrait y avoir un $ devant)
[okapi@Archie ~]$ aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all --rpc-secret=6172b358-5e7c-47e5-a398-16978b15b190 --dir=/home/okapi/download
As-tu bien modifié le fichier configuration.js comme je l'ai indiqué (en mettant - en retrait - token: '0ca0aae9-146d-496b-b4bb-aaad2fdfcdc5',) sans oublier d'entourer la séquence avec des ' et de mettre une virgule à la fin ?
Pour le surplus, ce n'est pas malin de mettre --dir=/home/okapi/download vu que /home/okapi c'est MA partition /home alors que la tienne doit probablement s'appeler /home/lolo
Je ne sais pas où tu en es avec Linux mais tes questions et tes réponses me donnent à penser que tu t'attaques à des problèmes hors de ta portée.
Alors, oublie ce logiciel et si tu veux télécharger quelque chose, utilise plutôt un navigateur quelconque vu que, de toute façon, pour avoir l'URL du logiciel que tu veux télécharger, il te faudra aller chercher son URL avec un navigateur :
Tu obtiendras alors l'URL en cliquant (droit) sur le fichier voulu et en optant pour "copier l'adresse du lien".
Autant cliquer (gauche) sur le fichier pour obtenir ceci :
Désolé, mais j'ai suffisamment consacré de temps à t'expliquer dans le détail la marche à suivre et je ne saurai en dire davantage.
Amicalement
Modifié par Mimile le 02/09/2014 23:57
beezapa
 Posté le 03/09/2014 à 08:26
Ne serais ce pas un système a introduire dans apache ou PHP en complément pour activer un site web particulier.
Comme album, site web de mise en ligne de photos personnel.
De toute façon comme il a été dit c’est sûrement au-dessus de tes compétences actuelles et je ne peux t’aider dans
ce domaine je ne te serais d’aucune utilité.
http://doc.ubuntu-fr.org/apache2
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-a-installer-un-serveur-web-sous-debian
Bonne journée.
Mimile
 Posté le 04/09/2014 à 11:21
Salut Beezapa
Tu as peut-être raison et je ne m'y connais pas assez pour émettre un avis.
Ce qui est certain, c'est que ce programme fonctionne correctement en ligne de commande (on le démarre en console avec la commande : $ aria2c + les options (voire mon mini-tuto à l'intention de Gagazz - qui s'est apparemment désintéressé du problème) et grâce à son frontend (webui-aria2-master) activé par un navigateur quelconque en utilisant comme URL index.html se trouvant dans le dossier webui-aria2-master), on obtient un affichage qui permet d'indiquer l'URL de l'objet qu'on veut télécharger et qu'on a préalablement été chercher sur le net) et finalement visualiser le téléchargement sous forme d'un petit graphique.
C'est lourd à mettre en œuvre et n'a finalement pas grand intérêt vu qu'il est plus simple de cliquer sur l'objet qu'on veut télécharger (bouton droit) -> enregistrer
Amicalement,
Modifié par Mimile le 04/09/2014 11:22
beezapa
 Posté le 05/09/2014 à 08:25
Salut Mimile
Voila ce que moi j’obtiens avec apache lancé sur Mint pour tout autre application qu'un site web et
je ne m’aventurerais pas plus loin je n’en ai ni le besoin, ni les compétences,
Bonne journée
Modifié par beezapa le 05/09/2014 08:27
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Taille-Haies sans fil 18V télescopique Bosch Professional 18V System GHE 18V-50 TP
250,07 € 320 € -22%
Ampoule connectée TP-Link Tapo L510E blanche E27
5,87 € 12,90 € -54%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
Carte mère Asus B550 Plus TUF Gaming WI-FI II (AM4, WiFi6, Ethernet 2.5G, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2)
124,99 € 169 € -26%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Quel fichier Ubuntu télécharger pour install ?
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
demande de conseil : quel os linux pour commencer ?
quel linux préférer pour mettre sur clé usb ?
Quel gestionnaire de connexions pour XFCE ?
erreur d'installation pour ubutun
Quel Linux pour un ancien PC ?
Quel distrib pour un PC familial ?
installation clé usb wifi pour internet
quel linux pour mon pc portable ??
Plus de sujets relatifs à zip extrait, quel fichier pour l''installation ?
