 Affichage réseau
gesor
  Posté le 21/01/2014 @ 08:07
Je viens de changer de FAI, je suis connecté mais l'icône de la zone de notification est barrée?
Dans les paramètres de la carte pas d'icône de connexion?
razibus
 Posté le 21/01/2014 à 12:01
Bonjour, tu es sous ? Os ? si tu es connecté donc cet icône est inutile , tu vas dans connexions et tu as la possibilité de désactiver cette connexion inutile et donc tu n 'auras plus cet icône ou si tu clic dessus dans la zone de notification et quitter il va disparaître.
gesor
 Posté le 21/01/2014 à 12:58
Ok, mais l'icône de connexion va réapparaître?
razibus
 Posté le 21/01/2014 à 13:44
Non puisque cet icône t'indiques pas de connexion si ton Pc est connecté tu vas dans connexion par Panneau de configuration et la tu devrais avoir une croix sur l 'une de tes connexions; tu peux donc la désactiver si tu fais pas la zone.... du clic sur l 'icône barré et quitter il n 'apparaîtra plus.
Balagan
 Posté le 21/01/2014 à 17:58
Bonjour à tous
@gesor Si tu es raccordé à l'Internet par wi-fi, cet
affichage n'est effectivement pas normal. Par contre
si tu es raccordé par un câble Ethernet+fiche RJ45
l'affichage du raccordement Internet dans le plateau
du système (system tray) est tout à fait conforme à ce
qu'il affiche d'habitude dans ce cas là. Bye ~~
gesor
 Posté le 21/01/2014 à 18:26
Habituellement j'avais l'icône sans croix.
Je suis effectivement branché avec du RJ45.
L'icône a changé , ce n'est pas gênant mais bizarre!
gesor
 Posté le 23/01/2014 à 09:12
Balagan a écrit :
Bonjour à tous
Non, ce n'est pas conforme!
Habituellement lorsque l'on est connecté l'icône de connexion n'est pas barrée!
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Ecran PC 23,8 pouces Lenovo L24i-4A (FHD, IPS, 100 Hz, HP)
99 € 119 € -17%
@Lenovo
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + Batman: Arkham Shadow
299,99 € 329,99 € -9%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
51,21 € 65 € -21%
Lot de 2 panneau solaires flexibles ECO-WORTHY 130W
135,99 € 170 € -20%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
37,76 € 59,99 € -37%
reseau sans fil pas d'affichage
Pas d'affichage PC en réseau
Synchronisation affichage date et heure pr réseau
Problème d'affichage de reseau local
Probleme affichage connexion réseau
affichage reseau sans fil
Pas d'affichage des Favoris réseau
Affichage répertoire réseau très très lent
affichage des pages internet en réseau
Réseau maison via CPL
Plus de sujets relatifs à Affichage réseau
