Petit astucien | Bonjour, J'ai un soucil avec le menu contextuel, quand je fait un clic droit sur un fichier audio je n'ai pas le menu contextuel qui apparaît, se n'est pas la souris car sa fonctionne sur tous les autres fichiers où dossier. Je ne peut pas faire de restauration, donc il faut que je trouve la solution. A préciser quand je fait le clic droit, pendant une fraction de seconde le menu contextuel essaye de s'afficher, mais je n'ai le temps de rien voir tellement que sa va vite. Je suis sous Windows Seven x64, si vous avez une solution, merci d'avance. Cordialement. | |||||||
Astucienne | Bonjour, Si tu utilises CCleaner, regarde dans Outils si la fonction n'est pas désactivée dans démarrage : | |||||||
Petit astucien | Bonjour Bizance4, Non rien de ce côté là. | |||||||
Astucienne | Et quand tu fais touche MAJ +clic droit sur ton dossier ? | |||||||
Petit astucien | Merci de ton aide mais j'ai trouvé le programme qui interférait. Il s'agit de ACDSEE Pro 8, dans les options j'ai décoché picaview et sa remarche. Cordialement. | |||||||
